Старый 12.01.2021, 14:43 (17:43)   #201
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Значит, снимать потолок полностью...
Так себе затея. Понадобится облицовки передних стоек снимать, а у них крепеж такой, что назад старый он как было не встает. Кто-то скажет, что снимал и всё ок, но внимательнее присмотритесь к прилеганию облицовки к потолку.
Старый 12.01.2021, 23:15 (23:15)   #202
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 858
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Объехал пару сто по стеклам. Отказались отгибать потолок. Сказали сломают
А вы сами не можете посмотреть? Зеркальца нет?
Тип файла: jpeg 2A508061-3F6D-4A44-B58F-1255CBD5366E.jpeg (79.8 Кб, 158 просмотров)
LAX9 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2021, 10:35 (09:35)   #203
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
На фото -это идеальное сопряжение герметика и стекла или щель, через которую аэрошум идет?
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2021, 23:06 (23:06)   #204
Ratsky
Поблагодарил(а): 20
Ratsky Младенец
вопрос:
шум на скорости выше 150 в районе верехней части рамки стекла, как будто бы "сифонит" или "криво" лобовик стоит?
Можно ли переклеить не разбив, какова практика устранения таких аэродинамических шумов и как правильно выявить причину шума?
Пээс: да и вообще как определить "родной" лобовик или уже вновьпоставленный?
Менял по страховой у официалов в декабре. До дома 250 км, шум заметил только на трассе, после 110 как будто вентилятор печки шумит и с набором скорости усиливается. Не сразу разобрался, что к чему, обратно не стал возвращаться. Но в тот же день на линию поддержки сто отзвонился о дефекте. В нг каникулы повторно приехал, сказали ремонт не поможет, только полная замена, что и бесплатно сделали.
На ходу не смог определить откуда сифонит, длины рук не хватило. Ушами определил район правой стойки. Уже дома наклеил малярный скотч, покатался и понял, что все же стекло. Потом место дефекта жена определила по небольшому сквозняку - пальцами дуновение чувствовалось.
Кстати, в декабре родное с заменой ровно 70 килоруб. стоило
Ratsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2021, 22:35 (22:35)   #205
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 858
Это герметик. Дырок в нем быть не должно. Я всего лишь показал, что бы его увидеть, не надо пол машины разбирать.
Локализуйте звук и посмотрите.
Но думаю дело не в этом.
Старый 20.01.2021, 20:55 (19:55)   #206
Sokol1112
Sokol1112 Младенец
Доброго времени суток!
Ищу стекло с полным обогревом и камерой
Кто сталкивался с fuyao и xyg (16₽)именно как там нити обогрева расположены ( на все стекло или остается пространство до стоек боковых)???
Из альтератив предлагают только пинкилтон 30₽
Секуритов, AGC и прочего ничего нету, звоню целый день по разным конторам, говорят после пандемии выбор не велик((
Sokol1112 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2021, 22:40 (21:40)   #207
sashvan89
Аватар для sashvan89
Поблагодарил(а): 28
sashvan89 Младенец
На пилкингтоне, кстати, достаточно большое пространство до стоек без нитей
sashvan89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2021, 23:50 (22:50)   #208
Sokol1112
Sokol1112 Младенец
Это я знаю. На дискавери у меня так было с пинкилтоном оригинальным, поэтому и не хочу его ибо сейчас сэйн глобал стоит с полным обогревом, но в данный момент и найти его не могу , говорят с европы только совсем за бешеные деньги только( склад в россии они закрыли).
Думаю уже китайца поставить и вот интересна разница в чем у них отличается?
Старый 21.01.2021, 10:32 (10:32)   #209
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 137
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Пилкингтон и секурит акустические (типа шумаизоляционные) есть соответствующая маркировка на стекле, китаец нет. Но есть ли разница в движении не скажу с китайцем не ездил.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2021, 20:32 (19:32)   #210
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
Клеил на сопряжение стекла снаружи скотч, участками по 10 см.
Заклеив там последний отрезок -аэрошум пропал совсем.
Так нашел свищь напротив зеркала заднего вида.
Стекло заводское. Совпадает маркировкой со всеми стеклами.
Может это заводской брак, ведь даже после мойки -внутри стекает капля, всегда в одном и том же месте напротив зеркала...?
Как грамотно вменить это ОД под гарантийный ремонт?
Старый 26.01.2021, 20:40 (20:40)   #211
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 858
Ну сначала просто покажите им. Не думаю что откажут.
У меня было такое после вклейки. Обычно в таких случаях стекло не вынимают. Просто стекольным герметиком из шприца заполняют полость.
Как поступают ОД не знаю.
Старый 28.01.2021, 15:39 (18:39)   #212
raspadski
Благодарностей: 799
...Как грамотно вменить это ОД под гарантийный ремонт?
Заявить, что дефект производственный и необходимо устранение по гарантии.
Старый 28.01.2021, 21:54 (20:54)   #213
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
Объехал пару стекольных СТО . Те в один голос заявили, что это типовая проблема, не первая машина с этим вопросом и "дует" в районе зеркала- через "провода" которые идут на обогрев лобовика
Старый 29.01.2021, 05:22 (07:22)   #214
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
Брешут. Много на этом форуме жалуются на сквозняк?
Скатайся в Автостекло на Писарева, если не был там.
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2021, 07:30 (06:30)   #215
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
И что может быть, какова истиная причина?
П.с.: общался с теми СТОшниками кто может заделывать подобные шумы без разбивания стекла
Это Альфастекло Писарева 38?
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 29.01.2021 в 09:54.
Старый 30.01.2021, 05:57 (07:57)   #216
PadAle
Благодарностей: 272
типовая проблема
истиная причина?
-это разные вещи. Нет у Туарегов "типовой проблемы" со щелями в стеклах.
Если на Писарева найдешь ещё одно Автостекло, дай знать.
Последний раз редактировалось PadAle; 30.01.2021 в 06:08.
Старый 30.01.2021, 08:26 (07:26)   #217
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
Альфастекло-предложили замену стекла, т.к. устранение "свища" невозможно , а демонтаж без трещин-маловероятен...
Старый 30.01.2021, 15:32 (18:32)   #218
raspadski
Благодарностей: 799
Контакты обогрева стекла разве не снизу расположены?
Старый 31.01.2021, 10:35 (09:35)   #219
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
а к датчику дождя и пр. тоже снизу все идет?
Вопрос -конкретнее-кто нибудь устранил аэрошум лобовика без переустановки лобовика и каковы действия и последствия?
Старый 31.01.2021, 11:18 (11:18)   #220
Sanchela
Аватар для Sanchela
Поблагодарил(а): 2,690
Благодарностей: 2,106
Sanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курс
ДД в салоне подключается.
Sanchela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gilgenberg (03.06.2021)
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
