#201 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
На всех а/м которые у меня были такой треск был по утрам, на туареге х.з от чего зависит, то есть то нет не зависимо от горячий холодный, больше на горячую почемуто.
#202 |
Треск двигателя 4.2 FSI BAR при запуске после простоя, хотя у меня уже даже не треск, а грохот был т.к. фазик в дуэте с натяжителем начал исполнять. Может кому поможет мой видос. Старался, снимал, монтировал.
https://youtu.be/4SKeM1fKtqg |
Поблагодарили: | VolсТour (30.11.2020) |
#204 |
Благодарностей: 119
194
Треск заметил с 40 тыс, после чтения данного поста, сейчас 88, тоже есть. Спрашивал одноклассника который в Акселе работал, говорит, что на любом ваге если цепь растянулась или есть проблемы с натяжителем, будет сервисное сообщение. Пока его нет, забить. У жены тига, пробег уже запредельный (105 тыс), треска нет, сообщения нет.
#206 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Причем будет это внезапно без каких-либо предпосылок. Но на тиге есть окошко, куда можно заглянуть и оценить состояние цепи ГРМ по вылету плунжера натяжителя, ну и заодно посмотреть какого образца натяжитель - старого или нового. На Туарегах другого типа цепь и чтобы перескочить нужно очень большое растяжение. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 02.12.2020 в 21:07. |
#208 |
масляный фильтр оригинал надо ставить но и с оригиналом тоже может быть
#209 |
Поблагодарил(а): 80
6
сергей1989, А чем оригинал лучше в этом плане?
Есть два тура дизеля 3.0, 11 и 13 года, casd и cjma соответственно. На первом пробег за 180 и всё сухо и тихо и там с конца гарантии оригинала не стояло. На втором стояли только оригиналы до 90 тысяч и мотор мало того что сырой весь (и в развал текло и снизу из под средней крышки как у многих сопливит постоянно) и шум цепи при запуске секундный. |
#210 |
5785
Добавлено через 5 минут 1 секунду Цитата:
CRCA и CJMA первых годов выпуска практически все сопливые. То запорный клапан в развале течет (по нему были замены), то герметик на заднюю крышку цепей ГРМ не так нанесли (тоже течь соответственно). Эти болячки со временем убрали. А масляный фильтр на эти течи никак не влияет. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 20.07.2021 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | larsens (21.07.2021) |
#211 |
Благодарностей: 17
17
Народ подскажите пжста, стал чаще слушать трест при запуске бывает через 20 мин стоянки.
Обратил внимания крышка филтра и под фильтром масленная шуба может это связано? |
#212 |
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
5898
#214 |
5898
Конечно масленный, причем тут воздушный то.
#215 |
Благодарностей: 32
32
всем привет, у моего тура новая тема) как писал ранее было всё как у всех, на холодном с утра треск пару секунд и тд. Теперь вот как уже месяц или чуть более, утром тишина, зато днем на прогретом почти при каждом запуске, тот самый треск цепи. Ктонить откоментирует или подскажет чёэто с ним?
#216 |
У меня треск был при первом запуске просто потому что жикость гура вытекла потихоньку через рейку и гур в итоге пустой работал первые несколько секунд
#217 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,606
681
Это норма. Масло от холода не до конца стекает и натяжитель с цепью остаются смазаны или более статичны (зажаты) на холоде. На горячую там всё более расслаблено. Летом всё вернется. У меня на а7 все именно так. |
#220 |
Аналогичная проблема: авто брал на 90тыс 4 года сейчас 135тыс - потрескивает иногда. Масло новое/старое, жарко/холодно - все равно. Иногда после 3 недель простоя тишина, а иногда с супермаркета 30-40 минут и треск, но чаще на холодную.
