Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 29.04.2009, 15:15 (15:15)   #201
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
У нас 1280 за литр оригинальное и 530 Кастрол 0-30 с допусками ФВ
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2009, 16:09 (16:09)   #202
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Да чем её померить? И при чем тут насос-форсунка или не насос-форсунка? Вот идет спор - 505, 506, 507, озвучиваются рекомендации завода. А кто реально расскажет - чем чревато использование не того масла, насколько уменьшится ресурс и каких узлов: это было-бы полезней для камрадов ИМХО.
Не слушай ерунду ...В твой можно спокойно лить 507 это масло лучше более качественное, было сделано специально для дизелей с сажевым фильтром, все дилеры его льют во все современные двигатели даже в бензиновые с лонг лайф замена через 15 000 так как оно спокойно заменяет все предыдущие допуски , только вот шел лучше кастрола, кастрол оставляет лаковые отложения об этом писали много уже....
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игорь_454 (29.04.2009)
Старый 29.04.2009, 20:14 (22:14)   #203
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
При том, что 505.00 - для атмосферных и турбированных дизельных двигателей легковых автомобилей (не для насосфорсуночных), 505.01 - специальное масло для насосфорсуночных дизельных двигателей (кроме R5 и V10 TDI), 506.00 - для бензиновых, 506.01 - масло для насосфорсуночных двигателей. В мануалах на дорестайл для R5 указано ТОЛЬКО 506.01. На рестайл указано 507.00 - это более современное масло, такой допуск появился в 2006 или 2007году. Масло для обычных турбированных дизелей, в т.ч. коммон рейл, не подходит для насосфорсуночных дизелей. И дело здесь не в наличии сажевого фильтра, в больших нагрузках на распредвал у насосфорсуночных моторов.
Добавлено через 11 минут 34 секунды
V12
а потом сообщения появляются в форуме - "почему напыление в цилиндрах отваливается"))
+ 100!
для 2,5 который стоит на т5 - а он идентичен - можно лить 505 ,00 или 505,01 .только менять надо в 2 раза чаще.....
Да хоть в три раза чаще меняй, мотору лучше не станет. Порой в инете, много инфы по этой теме. В частности, если производителем предписано лить 506.01, то в случае форс мажора можно залить 505.01, но слить при первой же возможности. А если производителем предписано лить 505.01, то заменить его на 506.01 и при форс мажоре не рекомендуют. Масел на рынке предостаточно с нужными допусками, зачем судьбу дро@@ть?
Последний раз редактировалось Игарёня; 29.04.2009 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.04.2009, 23:33 (23:33)   #204
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
точняк, бывает частенько на R5 износ кулачков конкретный, но никто почемуто не верит в то, что это именно из-за не качественного/неправильного масла..
ежик кололся, плакал, но продолжал жрать кактус..
Старый 30.04.2009, 06:34 (09:34)   #205
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
То есть если я правильно понял, 507.00 в R5 дорестайл лить можно?
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2009, 08:48 (10:48)   #206
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Лично я считаю, что можно, но это лишняя трата денег, мотору от этого не лучше. Это масло (507.00) создано для выполнения жёстких норм по экологии, в России это не актуально пока. Хотя некоторые ОД не рекомендуют лить 507.00 в дорестайл.
Добавлено через 54 минуты 17 секунд
Игорь_454, сорри, похоже, что в чём-то ОД правы. Вот что нарыл:
Итак, конкретно по концерну Фольксваген/Ауди
БЕНЗИНОВЫЕ ДОПУСКИ:
500.00/501.01 – всесезонные моторные масла для бензиновых двигателей с высокимиантифрикционными свойствами («легкотекучие» масла, экономящие топливо) с нормальным интервалом замены, масло класса не ниже А2;
502.00 – всесезонные моторные масла для бензиновых двигателей с повышенной мощностью. Действует с 01.03.97 г. и заменяет допуска 500.00 и 501.01, которые продолжают действовать наравне с допуском 502.00, соответствует маслу класса не ниже А3;
503.00 – всесезонные моторные масла для бензиновых двигателей с увеличенным интервалом обслуживания; масла отличаются пониженной вязкостью при повышенных температурах с целью экономии топлива, масло класса А3; допускаются только для двигателей выпуска после 5/99; удлиненный интервал замены; Нельзя применять в конструкциях двигателей более ранних разработок!
503.01 – всесезонные моторные масла для бензиновых двигателей с турбонагнетателем при увеличенных интервалах обслуживания, масло класса А3; удлиненный интервал замены;
504.00 – всесезонные моторные масла для бензиновых двигателей с увеличенным интервалом обслуживания; масла совместимы с системами очистки отработавших газов и относятся к маслам SAPS (масло с пониженным содержанием серы, фосфора и золы); масла имеют обычную вязкость при повышенных температурах, масло класса А3; Заменяет все предыдущие допуски
Нормы регулярно пересматриваются, поэтому иногда в скобках после номера допуска указывается дата введения данной спецификации.
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДОПУСКИ:
505.00 - всесезонные моторные масла для дизельных двигателей без наддува и с турбонаддувом, масло класса В3.
505.01 – всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с системой впрыска топлива «насос форсунка», масло класса В3;
506.00 – всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с увеличенным интервалом обслуживания; масла отличаются пониженной вязкостью при повышенных температурах с целью экономии топлива, масло класса В4; допускаются только для двигателей выпуска после 5/99; удлиненный интервал замены; Нельзя применять в конструкциях двигателей более ранних разработок!
506.01 – испытываются всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с системой впрыска топлива «насос форсунка», масло класса В4; масла отличаются пониженной вязкостью при повышенных температурах с целью экономии топлива; допускаются только для двигателей выпуска после 5/99; удлиненный интервал замены; Нельзя применять в конструкциях двигателей более ранних разработок!
507.00 - всесезонные моторные масла для дизельных двигателей с увеличенным интервалом обслуживания; масла совместимы с системами очистки отработавших газов (включая DPF) и относятся к маслам SAPS (масло с пониженным содержанием серы, фосфора и золы); масла имеют обычную вязкость при повышенных температурах, масло класса В3; Заменяет все предыдущие допуски за исключением 506.01 Нормы регулярно пересматриваются, поэтому иногда в скобках после номера допуска указывается дата введения данной спецификации.
Последний раз редактировалось Игарёня; 30.04.2009 в 08:48. Причина: Добавлено сообщение
-=Дима=- (30.04.2009), SU500 (08.10.2009), Victor 555 (14.03.2010), _Vlad (26.11.2010)
Старый 30.04.2009, 09:54 (11:54)   #207
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Согласен с Игарёня целиком и полностью .... но на мой взгляд, нельзя лить 507 в насосфорсуночный мотор, только 506, 506.1 в зависимости от интервала смены.
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 30.04.2009 в 09:58.
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2009, 10:07 (12:07)   #208
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Похоже, что так и есть. Чем больше вникаю в эту тему, тем больше уверенности в том, что для R5 ничего, кроме 506.01, (506.00 тоже нельзя). И даже в этом случае нужно быть осторожным, т.к. многие производители масел, указывая наличие у конкретного масла допуска VW 506.01 и возможность применения в насосфорсуночных двигателях, делают оговорку: кроме двигателей R5 и V10 TDI.
Старый 30.04.2009, 10:26 (13:26)   #209
Игорь_454
Ё-маё. А я нашел 507-е по нормальной цене. 506.01 - тока у дилера и цена - космос.
Старый 30.04.2009, 10:34 (12:34)   #210
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Поищи через инет в Омске AGIP 7007. Если не найдёшь, могу в Челябинске взять тебе. Цена сейчас будет около 1700-1800 за 5 литров. У нас это масло ОД льют в R5.
Старый 30.04.2009, 10:49 (13:49)   #211
Игорь_454
Спасибо, поищу. А если не найду, как ты мне его перельешь, если купишь?
Старый 30.04.2009, 12:39 (14:39)   #212
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Могу отправить транспортной компанией. Грузовозофф, например.
Старый 08.05.2009, 12:00 (14:00)   #213
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Вчера в автомагазине покупал масляный фильтр и продавец предложил масло заодно взять, соблазняя бесплатной заменой На мой вопрос о том, что они могут предложить с допуском 506.01 он с готовностью выложил Ликви Молли, не помню название, вязкость 5W-30. На банке указаны все мыслимые допуска! 507.00/504.00/503.00/506.00/506.01 и ещё другие. Магазин приличный, левым товаром не торгует. Так вот, в наклейке с рускоязычным переводом инфы на канистре чёрным по белому написано, что масло предназначено для супер-пупер современных моторов группы ВАГ, в т.ч. с сажевиками, насос-форсунками, катализаторами, турбинами и прочими прелестями, но за исключением моторов R5 и V10 TDI Я прордавцу говорю, что, мол, вот же написано, что в мой мотор нельзя, а вы мне впариваете, а он в ответ: ну 506.01 ведь есть, лейте! Дундук, а не консультант-продавец
Старый 11.05.2009, 14:05 (14:05)   #214
Nikon
Аватар для Nikon
Nikon Младенец
Nikon, Уважаемый колега это ты пишеш оригинальные номера vag и под ними можно заказать нужное масло в магазинах запчастей?
именно
Nikon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 14:27 (14:27)   #215
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
в мануале на т5 с двигателем 2,5 как у тура есть про масло ...лонглайф - 506,01 ...меняется раз в два года...обыкновенное масло -505,00 и 505,01...меняется на 7,5 тыщ....скопировать не могу...кому интересно - зайдите на http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page01 почитайте.....я так понял что если менять масло на 7500 км - можно смело лить 505,00...его дофига и недорого....если менять на 15000км - надо лонглайф лить...как то читал тест масел в журнале - за рулем - там масла начинают терять свойства где то к 7500 пробега....
а какой индекс двигателя имеется в виду?
У меня тур 2,5 - двигатель BPE
пообзванивал дилеров в Питере.
Большинство предлагает Castrol LF3 5W30 - от 520 до 585 руб/л
Спецификация у масла 507.
Как альтернативу предлагают оригинальное VAG масло ннНО по 1200 р/л))) нннННО допуск 506,01
Нашел еще Shell Helix Ultra 0W30. Спецификацию назвали 506,01 503.
Те кто предлагают 507 гагочут над клиентом в моем лице и говорят что 507 спецификация перекрывает все предыдущие и можно и нужно его лить!!!
Чешу репу.
Последний раз редактировалось Sabath; 12.05.2009 в 15:00.
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 15:14 (15:44)   #216
Валерий 008
Профессиональный любитель
Аватар для Валерий 008
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
Валерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курс
Sabath, мне на ТО-15 как раз такой Castrol LF3 5W30 (507 00) и влили...ещё пол бутылки с собой дали.
Валерий 008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 18:15 (18:15)   #217
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 389
знающий народ,
кто что имеет высказать?
вот чё нашел на форумах:
2004 and 2006-2008 Touareg V10 TDIs
An oil that is certified to the Volkswagen 505.01 specification is required. Volkswagen of America recommends 507.00 in the newer vehicles, and is allowed in the 2004 V10 TDIs. Volkswagen of America also allows 506.01 in all V10 TDI engines. However, Volkswagen Aktiengesellschaft (the parent company of VWoA) does not allow 507.00 in any V10 TDI.
но это ж форумы...
вот такая еще бамажка попалась. Из нее выходит что для R5 506 масло, но над 507 чё-то начирикано про 506.
Короче запутано как-то все
Последний раз редактировалось Sabath; 12.05.2009 в 18:35.
Старый 13.05.2009, 15:06 (17:06)   #218
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Вложение 12009
Ну правильно, в этой бумажке указано, что в R5 и V10 TDI с/без противосажевым фильтром лить только 506.01
Старый 13.05.2009, 15:10 (15:40)   #219
Валерий 008
значит что, меня в Германике злостно нае... c 507 00 ?
Старый 13.05.2009, 15:19 (17:19)   #220
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Ну не злостно, а по незнанию, скорее. Допуск 507.00 действительно заменяет почти все предшествующие допуска, но кроме 506.01.
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
