Старый 09.12.2013, 06:32 (08:32)   #201
kotyra
Аватар для kotyra
Благодарностей: 37
kotyra Младенец
Добрый день , комрады... Вчера занялся этой Д.З пробег 100 000, чек загорелся заехал на диагностику-итог ошибка положения Д.З., сервисмены тупо убрали ошибку через сутки чек опять горит... принято решение убирать проблему своими руками: Итог-1.банка карбклинера марки ХАЙГИР и 2,5 часа времени. Люди у кого дизель, эту процедуру надо делать регулярно смотрите что там образуется... Это клапан ЕГР весь закоксован сажей
Тип файла: jpg 20131207_215617[1].jpg (177.4 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: jpg 20131207_215610[1].jpg (210.9 Кб, 176 просмотров)
Последний раз редактировалось kotyra; 09.12.2013 в 06:51.
kotyra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (09.12.2013)
Старый 09.12.2013, 07:14 (07:14)   #202
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
делал. у меня гораздо чище был
пробег 160 был на тот момент
Старый 09.12.2013, 07:17 (11:17)   #203
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
заглушил ЕГР,теперь заслонку вообще не чищу, заглушил тысяч 10назад наверное, на прошлой неделе делал ТО, заслонку сняли,а там просто пыль ввиде нагара,тряпкой протерли и все.
Старый 09.12.2013, 07:58 (09:58)   #204
kotyra
Аватар для kotyra
Благодарностей: 37
kotyra Младенец
Каким образом глушил ? опиши...
Старый 09.12.2013, 08:01 (12:01)   #205
malashiyVY
kotyra,
Заглушку поставил перед клапаном. Ромбовая такая. Где то фото выкладывал ее,с оригинальным номером
Старый 09.12.2013, 08:20 (10:20)   #206
kotyra
Аватар для kotyra
Благодарностей: 37
kotyra Младенец
Ну это понятно-пластину на входе, машина как себя ведет? ошибки не вылазиют? расход топлива?
Старый 09.12.2013, 09:05 (09:05)   #207
DIM2912
Аватар для DIM2912
Поблагодарил(а): 79
DIM2912 Младенец
На сколько мне известно на GP одной заглушкой не обойтись. Придётся ещё программно отключать ЕГР.
Но лучше, вроде как, ничего не отключать, а просто проводить периодическое ТО дроссельного узла.
Последний раз редактировалось DIM2912; 09.12.2013 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
DIM2912 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2013, 09:11 (13:11)   #208
malashiyVY
kotyra,
DIM2912,
На GP это проблема... писать не буду,тк точно ничего не знаю. А на дорестайле спокойно хоть программно хоть механически заглушил его и все отлично.
Старый 09.12.2013, 09:34 (09:34)   #209
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
BigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классов
У себя на 100 000 вскрывал - ничего подобного. Никакого нагара - чуток налёт и всё.
BigFoot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2013, 10:24 (09:24)   #210
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
kotyra, ну что? наверное пора подумать о смене заправки
Старый 09.12.2013, 10:42 (12:42)   #211
kotyra
Аватар для kotyra
Благодарностей: 37
kotyra Младенец
МЛЯТЬЬЬЬ!!!!
тока что опять чек загорелся,при вскрытии все почистил, шестерни как новые, заслонка не заедает,
комрады, что может быть? а заправки у нас две Роснефть и газпром, лью тока Газпром и + ТДЕ присадку Кастрол...
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
И еще заметил загорается чек третий раз при резком ускорении
Последний раз редактировалось kotyra; 09.12.2013 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2013, 10:43 (10:43)   #212
zloigad
Аватар для zloigad
МЛЯТЬЬЬЬ!!!!
посмотри в чем ошибка диагностикой
насчет присадки. лей ее не каждую заправку. хотя бы через раз
Старый 09.12.2013, 11:18 (13:18)   #213
kotyra
Аватар для kotyra
Благодарностей: 37
kotyra Младенец
ок.поехал к диагностам потом отпишусь...
а по присадке не понял почему пореже, с нашей солярой хуже не будет я думаю
Старый 09.12.2013, 12:55 (12:55)   #214
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
так ведь TDE - это присадка для бензина, а у тебя дизель
может TDA заливаешь?
Старый 09.12.2013, 13:00 (13:00)   #215
zloigad
Аватар для zloigad
ТВЕ - бензин
Добавлено через 53 секунды
CASTROL TDA - дизель
Последний раз редактировалось zloigad; 09.12.2013 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
BVP (09.12.2013)
Старый 09.12.2013, 13:05 (16:05)   #216
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
BVP, Влад,че скажешь насчет чистки заслонки на наших моторах!?
Старый 09.12.2013, 13:27 (13:27)   #217
BVP
Серега, вот сам тоже периодически читал эту тему и думал.
когда мне пару месяцев назад меняли радиатор ОГ, я попросил заодно промыть и заслонку с клапаном (все равно это нужно было снимать и ставить новые прокладки), но факту мыть ничего не пришлось (был только небольшой равномерный налет сажи и никакого "повидла").
похоже это все индивидуально. если правильно понял, то необходимость помывки несложно определить если снять патрубок с дроссельной заслонки и посмотреть внутрь ... или по состоянию нижней части впускных коллекторов (если снять верхний патрубок)
Знамя (09.12.2013)
Старый 09.12.2013, 13:33 (16:33)   #218
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
BVP, хорошие такие внутри
BVP (09.12.2013)
Старый 09.12.2013, 13:34 (12:34)   #219
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
BVP
При замене радиатора системы рециркуляции ОГ снимал ДР, то же самое (кажется даже фотки дома есть, вечером гляну). Отмылось карбклинером без проблем дочиста.
BVP (09.12.2013)
Старый 09.12.2013, 18:51 (17:51)   #220
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Вот так выглядела ДЗ после снятия
Вот так перед установкой
Словакер (11.02.2014)
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
