Старый 01.09.2021, 10:33 (10:33)   #201
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Нет, при повороте руля вибрации у меня нет и не было, вибрация от 70 до 110кмч. и чувствуется лучше всего в педальный узел. При торможении вибрации не добавляется. Два кардана поменял, тоже ничего не изменилось. Думаю что дальше делать, либо подушки двигателя поменять, либо передний редуктор под замену подшипников.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bopa (01.09.2021)
Старый 03.09.2021, 09:13 (09:13)   #202
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Поменял сайлентблоки рейки на фебест, изменений не почувствовал, разве что руль чуть- чуть острее стал. Вибрация осталась, сайленты стояли ещё родные 10 года, что бы они убитые были то нет, да и рейка особо не болталась. Менял сам на яме без съёма рейки. Все мероприятие обошлось в 7,4 бакса за сайленты.
Покатавшись заметил ещё плюсы от замены сайлентов, на кочках перестало отдавать в руль и перестала вилять в колейности не тянет в стороны едет прямо как по рельсам. Комфорт резко вырос.
Старый 22.09.2021, 15:02 (15:02)   #203
vlart
vlart Младенец
Мне помогло решение с заменой сайлентблоков рулевой рейки. Спасибо комрадам!
Предыстория: FL 2015 гв CRCA, куплен в начале 2020 с пробегом 72 тыс., была проблема небольшой вибрации/дрожь на руле при повороте руля вправо на небольшой скорости. В 2020 после покупки авто замена жидкости ГУР, не помогло. Зимой вибраций практически не было, в 2021 летом во время жары вибрации при повороте руля усиливались и становились чаще. Снова замена жидкости ГУР + бачка, вибрация уменьшилась, но не ушла. Неделю назад заменил сайлентблоки рулевой рейки на FEBEST VWABTOUARKIT, вибрация ушла, катаю неделю, тишина.
vlart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ezzzh (28.09.2021)
Старый 24.09.2021, 13:41 (18:41)   #204
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
vlart, по традиции вопрос)) Были ли вибрации при торможении? Допустим со 100км/ч при легком нажатии на тормоз.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2021, 15:47 (15:47)   #205
vlart
vlart Младенец
Были вибрации при торможении по трассе после активной езды на высокой скорости, грешил на тормозные диски. Но это было только один раз и более не проявлялось
bopa (24.09.2021)
Старый 24.09.2021, 18:06 (23:06)   #206
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Пытаюсь параллель провести, между сайлентами рулевой рейки и вибрацией на руле при торможении, пока не очень получается))
Старый 30.09.2021, 21:02 (22:02)   #207
BoS123
Благодарностей: 51
BoS123 Детский сад
Подскажите, пожалуйста, вы сами сайлентблоки меняли, или в сервисе? Насколько там все сложно? Вроде пишут, что без снятия можно, но мой мастер говорит, что тогда трубки гнуть придется... Что-то страшно )
BoS123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2021, 12:54 (12:54)   #208
vlart
vlart Младенец
Менял в сервисе, без снятия, заняло 3 часа, сказали оч неудобно на GP проще было, про гнутие трубок хз, надеюсь ничего не гнули😁 иначе бы сказали
Старый 01.10.2021, 15:15 (16:15)   #209
BoS123
Благодарностей: 51
BoS123 Детский сад
понял, спасибо
Старый 05.10.2021, 11:11 (11:11)   #210
kerega
Аватар для kerega
kerega Младенец
Была проблема с вибрацией руля при поворотах на небольшой скорости. Замена жидкости ГУР не помогла. Пробег 220т.км.
Решил проблему заменой рейки на БУ с небольшим пробегом.
kerega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2021, 11:10 (11:10)   #211
kotofeiy
Причина: Нарушение пунктов 4.4.1 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 1,900
kotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курс
Камрады привет. Долго мучает проблема вибрации на скорости от 100 км. Проверял диски, кардан, заменил шаровые нижних передних рычагов, проблема не ушла. И вот видимо нашел причину проблемы - на шиномонтажке покачал колеса, передние люфтят в горинтальной плоскости, в вертикальной нет. Внешних шумов при движении, которые возникают при убитом подшипнике нет. Это все таки он? Смушает люфт только в горизонтальной плоскости. Кто в теме, подскажите.
kotofeiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2021, 13:02 (14:02)   #212
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 877
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
kotofeiy, включайте голову, смотреть рейку и её сайлентблоки, а так же сайленты рычагов. Ещё наконечники и тяги рейки.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2021, 09:43 (10:43)   #213
nusselt
Поблагодарил(а): 26
nusselt Младенец
Подскажите, а если вибрация по кузову проявляется на небольшой скорости с вывернутым руле (например, во время разворота), но только при нажатии на газ - это в какую сторону смотреть?
nusselt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2021, 10:02 (11:02)   #214
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 877
ну если у Вас мотор 3,6 бенз, то это гофры на выпуске.
Старый 13.10.2021, 11:50 (12:50)   #215
nusselt
Поблагодарил(а): 26
nusselt Младенец
KNB
4.2 TDI 2015 г. (FL)
Старый 15.06.2022, 11:09 (12:09)   #216
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
Пока если честно в голове не укладывается , как сайлентблоки могут повлиять на скрежет … У меня если стоишь на месте и крутишь руль ничего не слышно , а только немного даёшь газу и начинаешь круть проскакивает похрапывание . Рейку менял на восстановленную (по другой причине ) хрип не ушёл . Жидкость соответственно тоже менялась . По насосу гура многие пишут меняли тоже ноль . От всего прочитанного , причём люди пишут что в поисках проблемы поменяли практически все от чего может хрипеть , то складывается впечатление что это мистика какая то . Лечится заменой автомобиля …
SBURKUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2023, 22:24 (23:24)   #217
Gorshenev
Gorshenev Младенец
Сегодня решил проблему и это было случайно. Вообщем сняли правую пневму заменили верхний поворотный салейнтблок (лимфердер)и вибрация поворота на право пропала.
Gorshenev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2023, 08:58 (09:58)   #218
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Gorshenev, Что за верхний поворотный сайлентблок??? Фото или номер выложите пожалуйста.
raspadski (12.12.2023)
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
