Старый 13.06.2016, 18:07 (17:07)   #201
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Porvator Детский сад
Вот только русские наверное могут это спросить... Без обид, теме ап
не я просто тарахтел час при обновлении рнски и чет дым сизый пошел...вот я и спрашиваю
Porvator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2016, 18:12 (18:12)   #202
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Прошивка плохо легла - вот дым и пошел! Откатывай все назад!
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Porvator (13.06.2016)
Старый 14.06.2016, 00:01 (23:01)   #203
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
kossr, Можно поподробней, такая же история что и у Вас выходит. Что надо нажать в зелёнке конкретно, "Залез в nav-engeneering и нажал remove calibration, restore existing calibration, set database. Затем в nav-diagvalues заметил что Инфу про базу RNSка нашла" я вот нажимаю на них но ничего не происходит вообще. "Инфу" RNSка так и не находит. Пробовал накатить по новой карты через режим пользователя принудительно выставляя все галки, исход такой же, навигация запускается, вижу что карты новые, но через 5 минут слетает активация.
Тип файла: jpg image1.jpg (243.8 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg image2.jpg (262.9 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg image3.jpg (296.2 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg image4.jpg (237.0 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg image5.jpg (255.6 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg image6.jpg (281.0 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg image7.jpg (337.2 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg image8.jpg (231.6 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось Porvator; 14.06.2016 в 00:12.
Старый 14.06.2016, 15:01 (14:01)   #204
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Что удалось сделать на данный момент, RNSка увидела дата базу, после Re-check database в зелёнке. После этого с манипуляциями wlan сработал активатор и был ребут, в логе появилось Installation successful. Теперь же просто весит активация навигационной системы... У кого какие мысли?
Тип файла: jpg image4.jpg (267.1 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg image3.jpg (261.1 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg image2.jpg (309.5 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg image5.jpg (205.3 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg image1.jpg (237.9 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось Porvator; 14.06.2016 в 15:05.
Старый 14.06.2016, 16:04 (16:04)   #205
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Porvator, у клиента ,который приехал к нам было то же самое. Удалил все нахрен. Накатил 775 и 6.20.3 , потом проверив ,что все отлично работает опять накатил 821 и 6.22.3. Помогло.
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Porvator (14.06.2016)
Старый 14.06.2016, 16:12 (15:12)   #206
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
А сносил карты через зелёнку в разделе Delete database и Delete Nav HDD partition?
Тип файла: jpg image4.jpg (267.1 Кб, 37 просмотров)
Старый 14.06.2016, 16:13 (16:13)   #207
crypto.00
Аватар для crypto.00
Благодарностей: 67
crypto.00 Детский сад
Нажал re-check database - убил базу данных. Карты надо ставить повторно.
"Залез в nav-engeneering и нажал remove calibration, restore existing calibration, set database. Затем в nav-diagvalues заметил что Инфу про базу RNSка нашла" - этого делать не нужно.
Delete database - должно быть достаточно для повторной установки.
Delete Nav HDD - удалит раздел gemmi на жестком диске, придется повторно доустанавливать из прошивки.
Последний раз редактировалось crypto.00; 14.06.2016 в 16:31.
crypto.00 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Porvator (14.06.2016), walerka (14.06.2016)
Старый 14.06.2016, 19:21 (19:21)   #208
Foolproof
Да,последовательно все снес.
Сначала попробовал не помогло.
Так и сделал.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Сделал оба пункта.
Не помогло.
Последний раз редактировалось Foolproof; 14.06.2016 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.06.2016, 23:20 (22:20)   #209
Porvator
Аватар для Porvator
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
Всем откликнувшимся спасибо! Вопрос решил. Сделал только Delete database и переустановил карты в режиме пользователя проставив все галки. Прошивку 821 не трогал. Активатор прижился который до этого запускал.
Тип файла: jpg image1 (1).jpg (256.3 Кб, 80 просмотров)
walerka (15.06.2016)
Старый 19.06.2016, 00:01 (00:01)   #210
bozikakis
Благодарностей: 20
bozikakis Младенец
Добрый вечер!
Может кто-то сталкивался с такой проблемой:
Обновил прошивку RNS-850 до версии 821.
Далее отформатировал карту, записал на нее новые карты версии 6.22.4 из шапки, и попытался обновить их.
Захожу в меню Обновления на RNS, там выбираю SD-1, он проверяет карту и говорит, что нашел на ней новые карты версии 6.22.4, я нажимаю на них чтобы обновить, он пытается что-то прочитать и выдает вот такое сообщение: "Не удалось прочесть информацию Meta". На этом процесс обрывается.
Что делать?
Информационный блок
bozikakis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2016, 00:23 (00:23)   #211
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
bozikakis, а вы контрольные суммы карт проверяли перед распаковкой?
Старый 19.06.2016, 00:39 (00:39)   #212
bozikakis
Благодарностей: 20
bozikakis Младенец
Да, абсолютно всё сошлось
Старый 19.06.2016, 20:33 (22:33)   #213
Herrhohloff
Herrhohloff Младенец
Добрый вечер!
Что делать?
Информационный блок
Может попробовать включить в зеленке режим пользователя и вручную все выбрать
Herrhohloff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2016, 23:05 (23:05)   #214
bozikakis
Благодарностей: 20
bozikakis Младенец
Тоже пробовал в зеленке активацию этого меню.
Не помогает - до экрана выбора элементов для установки вообще дело не доходит. Как только жмешь на название версии карт и по идее должно начаться обновление - выскакивает та самая ошибка.
Пробовал сменить карточку SD на другую, несколько раз форматировал, несколько раз перезаписывал все файлы карт на SD, перезагружал RNS, пробовал на заведенной машине и просто на включенном зажигании... Уже просто не знаю куда еще можно копнуть. Весь инет перерыл - вообще ни разу ни у кого такая ошибка не появлялась, гугл с яндексом беспомощны(
Старый 19.06.2016, 23:22 (01:22)   #215
Herrhohloff
Попробуй перезакачать еще раз карты. Проверить суммы. Сделать полный формат сд карты и еще разок! Сдаваться не надо!
Старый 20.06.2016, 01:22 (01:22)   #216
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
bozikakis, а какая версия карт стояла до обновления? Оригинал или патченные?
Старый 20.06.2016, 01:33 (01:33)   #217
bozikakis
Благодарностей: 20
bozikakis Младенец
Стоит оригинал, причем, по всей видимости, очень старый. Машина 2011 года, я второй хозяин, скорее всего карты не обновлялись с самого начала.
Не совсем понимаю где посмотреть версию установленных карт, иначе бы смог выложить сюда, если имеет значение.
Старый 20.06.2016, 09:22 (09:22)   #218
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
Если у Вас до обновления стояла одна из этих прошивок HN+_EU_VW_P0062, HN+_EU_VW_P0065, то скорее всего установить карты навигации не удастся, так как в этом случае нужна промежуточная прошивка.
bozikakis (20.06.2016)
Старый 20.06.2016, 10:30 (10:30)   #219
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Setap+phone нажать одновременно и удерживать, пока не появится окно как на скрине в посте #209
Старый 20.06.2016, 10:57 (10:57)   #220
bozikakis
Благодарностей: 20
bozikakis Младенец
Вот это уже интересно...
Какая стояла до обновления уже, к сожалению, сказать не смогу. Надо было сделать фото до обновления, но я не думал, что будут такие сложности.
Сейчас версия прошивки: HN+_EU_VW_K0821, а навигационные карты: 8R0060884N ECE 5.12.5 (подтверждаю фотографией из настроек RNS).
Если действительно проблема в том, что надо было устанавливать "промежуточную" прошивку, какая именно будет для моего случая промежуточной? И может у вас есть ссылка на подобную? Был бы крайне благодарен, очень сильно хочу актуализировать навигацию.
Спасибо.
В итоге нашел это немного в другом месте: Setup -> Система -> Информация о версии
Информационный блок
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
