Старый 07.10.2017, 18:28 (17:28)   #201
bosman
bosman Заблуждающийся
У знакомого такая же херня все работает нормально а расход зашкаливает
bosman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2017, 03:55 (05:55)   #202
ВячеславЕКБ
Аватар для ВячеславЕКБ
ВячеславЕКБ Младенец
Форсунки на диагностику)))
ВячеславЕКБ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2017, 16:43 (15:43)   #203
Евгений Геннадьевич
Аватар для Евгений Геннадьевич
Евгений Геннадьевич Младенец
NF дизель2010г.в., 240л.с
подскажите катал.номер ДМРВ
Евгений Геннадьевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2017, 18:37 (20:37)   #204
Владимир Капков
Аватар для Владимир Капков
Благодарностей: 119
Владимир Капков ПервоклашкаВладимир Капков Первоклашка
Добрый вечер!Прочитал всю ветку и удивился,как долго искали причину.А ведь дымок из глушителя,это не правильная смесь.Либо льют ворсунки,либо не дует турбина.Опыт Патфайндера.Когда форсы начали лить,добавили надув.расход упал на три литра,и машину было не узнать,как будто лошадей 50 подкинули!!!!Ноооо,радость была не долгой,движек стал уходить в защиту.Т.е. когда встаешь на светофоре,и обороты какое то время холостые,то со светофора уже не сьедешь,т.к. вырубалась турбина.Лечилось так:заглушил постоял пару минут,завел поехал,как ни чего и не было.Когда надоело,вернул давление в норму,ииии снова дымок и + 3 литра Как то так.А ДМРВ практически ни чего не дает,в плане расхода,когда начинают лить форсунки.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Я здесь новенький,поэтому не было возможности сразу отписаться.Но кому то эта инфа будет полезной!
Последний раз редактировалось Владимир Капков; 04.12.2017 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
Владимир Капков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2017, 18:40 (18:40)   #205
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
Владимир Капков, так Вы дизелист со стажем, а чего на зажигалку пересели?
Старый 04.12.2017, 18:47 (20:47)   #206
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Если честно, надоел Ниссан!Помимо проблем с двигателем, ещё у них электрика ни какая.Приходилось валить,как в Росавтопром.Решил для себя,что на грабли не наступлю больше
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
А бензиновая зажигалка 3.6 - это класс!!!
Последний раз редактировалось Владимир Капков; 04.12.2017 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
Grigory75 (24.12.2017), nostrum (04.12.2017)
Старый 04.12.2017, 18:52 (18:52)   #207
nostrum
Аватар для nostrum
Старый 04.12.2017, 18:54 (20:54)   #208
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Считаю,имхо,что на сегодняшний день, аналогов на рынке нет,тем более с разумным налогом и расходом!
Старый 05.12.2017, 10:10 (12:10)   #209
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
Доброго времени суток))) После планового ТО с заменой топливного фильтра....
Ключевое слово - замена топливного фильтра.
При замене фильтра в топливную систему попала грязь и повредила распылитель одной из форсунок, другие тоже возможно пострадали.
Форсунку можно было восстановить.
Замену топливного фильтра надо всегда контролировать и осматривать стакан с пристрастием на наличие стружки.
taur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2017, 12:51 (14:51)   #210
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Нооооо,так или иначе,потекла форсунка!
Старый 07.12.2017, 08:47 (10:47)   #211
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
Твердые частицы больше 2 мкм оставляют на металле микроцарапины, которые нарушают герметичность клапана распылителя.
Старый 07.12.2017, 14:15 (16:15)   #212
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Ну,я сам токарь,и знаю что такое 2 микрона!!!Они не могут оставить царапины!Такие части будут еле видны под микроскопом
Добавлено через 6 минут 32 секунды
Представьте себе одну тысячную от миллиметра!
Добавлено через 1 час 19 минут 36 секунд
К примеру, толщина человеческого волоса 2 сотых,это в двести раз больше 2 микрон!!
Последний раз редактировалось Владимир Капков; 07.12.2017 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2017, 15:01 (18:01)   #213
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 801
Ну,я сам токарь,и знаю что такое 2 микрона!!!Они не могут оставить царапины!Такие части будут еле видны под микроскопом...
Смысл в том, что система впрыска развивает давление более 1000 атмосфер и через царапину, которую видно только под микроскопом будет подтекать топливо.
Старый 07.12.2017, 15:49 (17:49)   #214
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Частица меньше толщины волоса, меньше, больше чем в сто раз,не способна сделать царапину,даже на алюминие.Если даже в бак насыпать песок,стоят фильтра.Всему виной закоксовка форсунок,благодаря нашему дизтопливу.Плюс холодные пуски,на грани фола,когда топливо почти превратилось в парафин.
Старый 08.12.2017, 07:10 (10:10)   #215
raspadski
Благодарностей: 801
Если частица тверже материалов деталей и попадает в зазор, который меньше её размеров, то ничего не остается, кроме как внедряться в поверхность, царапать...
Старый 08.12.2017, 07:40 (09:40)   #216
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
Твердые частицы до 2 мкм безопасны, все что больше оставляет задиры. При таком давлении и скорости впрыска клапан распылителя не коксуется.
Старый 08.12.2017, 07:40 (09:40)   #217
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Я не хочу спорить!!!Просто представьте себе эту частицу в 2 микрона,вот и всё!
Старый 08.12.2017, 07:43 (09:43)   #218
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
Прекрасно представляю, 2 мкм через фильтр не пройдет, а вот при смене фильтра (или если он левый) может попасть все что угодно, об этом речь.
Старый 08.12.2017, 18:11 (20:11)   #219
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Ну наконец-то,мы пришли к общему консенсусу блин!!!При замене фильтра, необходимо соблюдать все меры предосторожности.Сам всегда менял собственноручно,и ооочень трепетно к этому относился.А если вернуться к мкм,максимум что может натворить пара миллионов таких частиц,это немножко подзабыть фильтр тонкой очистки
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
