Старый 09.11.2021, 15:15 (15:15)   #2181
Вик0701
Вик0701 Младенец
Разница в высоте профиля резины между R20 и R21 - 14 мм. Для такой разницы 5 мм. не выглядят погрешностью.
На одинаковых шинах разница есть, "её не может не быть".
Выглядит погрешностью, тк 14 мм почти в 3 раза больше. Визуально вообще не заметна разница в профиле 21-ых от финика и тура, а вот между 20 и 21 дисками у тура профиль заметно различается.
Разницу между 20 и 21 лично я не чувствую от слова "вообще".
Вик0701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2021, 16:12 (20:12)   #2182
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
Да мне всё равно, что вы там не замечаете и что не чувствуете. От слова "совсем".
Убеждать вас в чём-то нет никакого желания.
Старый 09.11.2021, 16:38 (16:38)   #2183
fisher99
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 27
fisher99 Младенец
[quote=Tigroid;3305297]
21-е 2,3 атм - 2,5 атм.
2,5 в БК даже подсказка есть)
Читайте внимательно 2,5 атм - экономия топлива, 2.2 - комфорт.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Может и созрею к 19 каткам!
Последний раз редактировалось fisher99; 09.11.2021 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
fisher99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2021, 17:56 (17:56)   #2184
Вик0701
Вик0701 Младенец
Да и мне абсолютно "все равно" на ваше мнение от слова "совсем".
А вот мое мнение может кому-то здесь на форуме пригодится.
Старый 09.11.2021, 18:19 (22:19)   #2185
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Может и пригодится, но есть и другие мнения:
...я ездил на тест-драйве летом на Туареге на 21-ых колесах и... это был ужас ужасный - колеса бухали по небольшим кочечкам так, что было ощущение, что едешь на телеге.
Причем тест-драйв был в Москве, так что на совсем убитые дороги не спишешь. Так что про 21-ые колеса при всех плюсах можно забыть.
Старый 09.11.2021, 20:18 (20:18)   #2186
Sergey.S
Поблагодарил(а): 55
Sergey.S Младенец
Всем привет. Кто может ответить: если в зимние шины на машину Эксклюзив не устанавливать датчики давления в шинах-Пропадет ли желтый значок предупреждения системы контроля прямого измерения давления и авто перейдет в режим индикатора (по косвенным признакам АБС и т.д.) ??? В мануале "мутно" написано, что авто имеет вроде и то и то. Или только по компл. Бизнес Эксклюзив ?
Sergey.S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2021, 20:31 (00:31)   #2187
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Если меняете только шины на оригинальных дисках, то никакой значок не должен появляться.
Если у вас зимние колёса с неоригинальными дисками, то нужно доустановить датчики, иначе будет гореть жёлтый значок.
Я половину прошлой зимы проездил с таким значком без датчиков.
В эту зиму датчики наконец поставил, значок пропал. )
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 10.11.2021 в 03:59.
Sergey.S (09.11.2021)
Старый 09.11.2021, 20:52 (20:52)   #2188
Sergey.S
Поблагодарил(а): 55
Sergey.S Младенец
Спасибо за ответ. Еще вопрос: на неоригинальные 20 диски на зиму выбрать 275/45 или (читал выше) 265/50 ? Как показания спидометра скажутся ?
Старый 09.11.2021, 21:09 (01:09)   #2189
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Диски какой ширины? Если 9", как оригинальные, то ставьте 265/50 как многие делают.
Скорость по спидометру будет немного ниже, чем на оригинальных колёсах, но зато будет близка к реальной.
На оригинальных колёсах спидометр завышает скорость.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 09.11.2021 в 21:34.
Старый 09.11.2021, 21:22 (21:22)   #2190
Sergey.S
Поблагодарил(а): 55
Sergey.S Младенец
Отлично. А в чем я выигрываю в рекомендованном размере: 1.Цена 2. Разнобразней выбор? Дешевле ?
Старый 09.11.2021, 21:30 (01:30)   #2191
SimplyOdin
Благодарностей: 842
По сравнению с чем выигрываете, по сравнению со штатной размерностью 285/45 R20?
Выигрываете по всем трём пунктам.
Диски уже купили? Если нет, то есть небольшой совет.
Старый 09.11.2021, 21:35 (21:35)   #2192
Sergey.S
Поблагодарил(а): 55
Sergey.S Младенец
Диски планирую в размерности штатной 20" реплика Китай по Сузуку.
Буду признателен за совет
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Вроде в размерности 275/45 и цена и выбор лучще
Последний раз редактировалось Sergey.S; 09.11.2021 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2021, 21:42 (01:42)   #2193
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Купите диски шириной 8,5" и поставьте на них шины 255/50.
Колёса по диаметру будут один в один со штатными, выигрыш по всем трём пунктам будет ещё больше.
Не знаю, не сравнивал. Принципиальной разницы между 265/50 и 275/45 нет, выбирайте какая больше понравится.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 09.11.2021 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2021, 21:43 (21:43)   #2194
Sergey.S
Поблагодарил(а): 55
Sergey.S Младенец
Благодарю.
Вопрос 8,5 " это уже R19 или искать 20"- тогда какой вылет?
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Благодарю.
Последний раз редактировалось Sergey.S; 09.11.2021 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2021, 21:59 (01:59)   #2195
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Я про 20", вылет нужен 27-28 мм., как на 19".
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 10.11.2021 в 04:04.
Старый 09.11.2021, 22:04 (22:04)   #2196
Sergey.S
Поблагодарил(а): 55
Sergey.S Младенец
Понимаю. Только диски хочу похожие на Сузуку и они точно такие только в R20
Кстати хорошо что консультируете_сейчас обратил внимание ,что вылет ET = 31 у штатных 33
Страшного в 31 ничего нет?
Старый 09.11.2021, 22:09 (02:09)   #2197
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Ничего, будут выступать наружу на 2 мм, как штатные R21.
... Правда производитель посчитал нужным для такого вылета поставить "крылышки" на арки шириной 2 мм. )
Старый 09.11.2021, 22:13 (22:13)   #2198
Sergey.S
Поблагодарил(а): 55
Sergey.S Младенец
Спасибо большущее !
Старый 09.11.2021, 23:32 (22:32)   #2199
Katsumoto
Благодарностей: 128
Katsumoto ПервоклашкаKatsumoto Первоклашка
20е брага самые красивые и оптимальные диски на т3. Особенно графит.
Сузука уже вычурно немного.
Скорее всего так, немного вычурно и пижонски. Хотя реально 21 колёса дают хоть какую-то уверенность при активной езде по городу, машина не плывёт как по маслу. То есть практический смысл в городе таки имеется.
Но на мой взгляд нужно честно себе признаться: когда человек покупает Туарег за 6+млн (сейчас уже 7-8млн+), тем более в Экслюзиве, то он априори платит за навороты и красивый внешний вид. Да, да, большая часть опций Туарега - это про понты и не особо то они нужны, если честно признаться. И машина многим нравится по дизайну - то есть покупают красоту. Из опций что-то нужно, а в основном это просто жир, типа 15’’ экрана или массажа в сиденьях. И на самом деле такая избыточность в данном ценовом сегменте - это нормально.
Поэтому хорошие диски - гармоничное продолжение навороченной и дорогой машины. Собственно поэтому для большинства владельцев X5, RRS, MB GLE - красивые и большие колёса являются нормой. Большинство владельцев премиум машин такого уровня покрутила бы у виска, если бы им сказали что 21’ колёса - какое-то излишество. Скорее норма для тяжёлого городского кроссовера с хорошим мотором (конечно с 2.0 TSI брать 21’’ не стоит, мотор не вытащит их). Излишество - возможно 23’ колёса, 22’ - на грани.
А тут же выходит, народ покупает себе дорогущую машину по цене Х5, и ставит себе китайские диски с убогим дизайном и высоким профилем. Это как взять дорогой костюм и надеть дешёвые штиблеты.
P.S. А брага действительно хороши
Последний раз редактировалось Katsumoto; 09.11.2021 в 23:35.
Katsumoto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2021, 07:09 (11:09)   #2200
SimplyOdin
Благодарностей: 842
... реально 21 колёса дают хоть какую-то уверенность при активной езде по городу, машина не плывёт как по маслу.
Куда плывёт, почему плывёт...
Статеек начитался, городской стритрейсер на туповатом дизеле? На каких шинах ты плавал в городе, на лысых?
Весь форум щас над тобой потешается.
Да и дальше, снобизм в перемешку с идиотизмом в каждом втором предложении. Тыкать пальцем не буду, противно.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 10.11.2021 в 07:34. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
