Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 10.10.2014, 14:54 (16:54)   #2181
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Timm, во-первых, нагрузочная вилка должна быть рассчитана на тот ток, который может выдавать аккумулятор. Это чтобы вилку не спалить))
При проверке вольтметром я бы не стал брать аккумулятор с напряжением ниже 12,3 вольт. Вообще допускается разряд до 10 вольт для аккума емкостью 100Ач (т.е. в теории падение напряжения допускается на величину до 0,1*С, где С-ёмкость аккума), но при таком низком напряжении могут уже начать осыпаться пластины внутри, а это исправить уже не удастся, если вы не аккумуляторщик со специальными знаниями и оборудованием.
При проверке нагрузочной вилкой: ее прожимаем до самого конца, имитируя нагрузку при пуске, фиксируем нажатой 2-5 секунды, если напряжение на упало ниже 11,3 вольт, то нормальная батарея. 2-5 секунды достаточно чтобы понять. На некоторых вилках есть контрольная лампа с надписью Стоп, когда она загорелась, вилку нужно отпустить.
И сразу после проверки с вилкой осторожнее, она может сильно нагреться) все таки до 800А ток...
А на счет дозарядки новой батареи перед установкой: желательно зарядить все таки, но не обязательно. Это обусловлено тем, что аккумулятор хоть и не нагружен, но потихоньку разряжается. Лучше полностью заряженный, чем недозаряженный: выше напряжение-больше ток-легче пуск. Эффекта памяти ни кальциевые, ни свинцово-кислотные аккумуляторы не имеют
Последний раз редактировалось Serzhh; 10.10.2014 в 15:04. Причина: Много букв
Serzhh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (10.10.2014)
Старый 20.10.2014, 23:50 (23:50)   #2182
Fishka 73
Fishka 73 Младенец
всем привет! подскажите какой аккум. у меня стоит или должен стоять vin WVGZZZ7LZ4D063537 зарание спасибо
Fishka 73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2014, 00:31 (00:31)   #2183
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
В шапке темы прибиты ссылки:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1645
Код АКБ посмотрите на стикере в сервисной или под полом багажника приклеен дублирующий стикер.
Старый 21.10.2014, 14:05 (14:05)   #2184
Schturman
Аватар для Schturman
Schturman Младенец
День добрый!
Сегодня позвонила супруга и сказала, что не смогла зависти турика с утреца :( (на улице 0)
До этого, почти постоянная, ошибка engine fault workshop...
Подозреваю, что аккумулятор умер окончательно...
ПО WINу у меня стоит
J1U Аккумуляторная батарея 450A (95 A*ч)
8GR Генератор 150 А
Могу ли я поставить себе аккумулятор на 110Аh (BOSCH S5 Silver Plus 610 402 092) или всё-таки лучше остановиться на 100 Ah (VARTA Silver dynamic 600 402 083 -100Ач (H3))?
Если ставить на 110Ah, то влезет ли он (393мм у Бош, против "родных" 353мм у Варта)??
P.S. Сорь, если темка была, 110 страниц не осилил еще :(
Последний раз редактировалось Schturman; 21.10.2014 в 14:08.
Schturman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2014, 14:17 (14:17)   #2185
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
День добрый!
8GR Генератор 150 А
Можно, но смысла нет.
Рискуешь, что провод окажется немного коротким и не дотянется (вдруг) или будет недозаряд.
Ставь 100 Ач - мощности тебе вполне хватит + спокойствие, что всё встанет нормально
ИМХО
Старый 21.10.2014, 15:08 (15:08)   #2186
Schturman
Schturman Младенец
тут еще вот какое дело.. Сейчас переделываю догреватель в отопитель. А он, говорят здорово садит акк в режиме отопления салона..
Да и вот тут (пост №1) тоже говорят, что нужно ставить бОльшей емкости
Последний раз редактировалось Schturman; 21.10.2014 в 15:15.
Старый 21.10.2014, 15:31 (17:31)   #2187
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Блин, че-т я не пойму...на наклейке есть код JOZ, по расшифровке в начале темы у меня одна АКБ 110Ач/520А, но в действительности у меня стоит вторая АКБ в багажнике и есть Вебасто...почему код на наклейке не соответствует наличию второй АКБ?
На всякий случай мой ВИН WVGZZZ7LZ8D060836
Подскажите плиз
Старый 21.10.2014, 15:34 (15:34)   #2188
Schturman
Schturman Младенец
За вторую батарею отвечает другой код вроде. У меня: 8FA Без второй аккумуляторной батареи.
Смотри 8-ую группу в расшифровке
Старый 21.10.2014, 16:09 (18:09)   #2189
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Schturman, а где-то есть все расшифровки этих кодов?)
Старый 21.10.2014, 16:11 (15:11)   #2190
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Расшифровка комплектации по VIN
Serzhh (21.10.2014)
Старый 21.10.2014, 16:27 (16:27)   #2191
narod44
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
narod44 Детский сад
http://www.my-vin.ru/
тама даже на РУССКОМ!!!
narod44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Serzhh (21.10.2014), Игоряныч (21.10.2014), Серый V10 (22.10.2014)
Старый 21.10.2014, 16:32 (15:32)   #2192
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Мой вин там не пробивается.
Старый 21.10.2014, 17:36 (17:36)   #2193
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
Timm, во-первых, нагрузочная вилка должна быть рассчитана на тот ток, который......................................:
..ну да ..в упрощенном виде все примерно так ..хотя вопрос был скорее риторическим: ... не о том как мне проверить ..а том сколько человек покупая аккум знают как его правильно проверить ...
з.ы. для информации: проверяется не 2-5 сек ..а не менее 5, и как правило не больше 10 ... а еще точнее: в соответствии с данными для каждой конкретной модели ..для каждой нагрузки - свое время ..притом оно может и превышать ток указанный производителем ...и может быть достаточно продолжительным - 20-30-40 секунд при небольших (относительно небольших конечно) токах ...
Старый 21.10.2014, 17:54 (17:54)   #2194
narod44
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
narod44 Детский сад
значит у ВАС "реплика"!!! шучю.... просто очень НОВЫЙ авто!!!
Старый 21.10.2014, 18:01 (17:01)   #2195
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Ага, аж 2008 года выпуска.
Ауди 2004 года пробил на этом сайте.
Последний раз редактировалось ZAlek; 21.10.2014 в 18:04.
Старый 22.10.2014, 02:25 (02:25)   #2196
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
А у моего написано: 8FA Без второй аккумуляторной батареи , но указанно: J2C АКБ 480 А (85 А*ч) и АКБ 520 А (110 А*ч) Хотя все V10 с двумя аккумуляторами (на сколько я знаю)!!!
Старый 22.10.2014, 07:32 (07:32)   #2197
Schturman
Schturman Младенец
День добрый!
8GR Генератор 150 А
Не дождался я внятного ответа (хотя Игоряныч и правильно всё сказал), поэтому поставил себе BOSCH S5 Silver Plus 600 402 083 100Ah (Варты не было в наличии). При установке обнаружил, что хватило бы места и для 110Ah, но вот с проводами пришлось бы помучатся, т.к. не дотянулись бы. (подтянуть, развернуть клемму и т.д.) Т.е. чисто теоретически 110Ah в штатное место влезет, а как быть с проводами, каждый решает сам для себя
Последний раз редактировалось Schturman; 22.10.2014 в 07:36.
Старый 22.10.2014, 10:06 (10:06)   #2198
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Schturman,
Вот и правильно
Старый 22.10.2014, 14:13 (14:13)   #2199
artem33
Аватар для artem33
Благодарностей: 34
artem33 Младенец
Всем привет сегодня -6 не завелся дизелек 2,5л. 2005г. акум сел стоит Bosch S5 013 Silver Plus по vin должен 95АН/520А какой лучше поставить солярка до -6. Кто посоветует?
artem33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2014, 15:17 (15:17)   #2200
Schturman
Schturman Младенец
А несколько моих постов выше почитать религия не позволяет?
Я ж писал
VARTA Silver dynamic 600 402 083 -100Аh (H3)
Судя по всему, тебе подойдет любой аккумулятор с размерами 190 x 353 x 175 мм обратной полярности 95-100Ah. А фирму-производителя каждый выбирает себе сам, так сказать "по душе".. Хоть гелевый поставь
P.S. сколько аккумулятору лет то было?
Последний раз редактировалось Schturman; 22.10.2014 в 15:25.
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
