#2181 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
да... у нас -30 сегодня, так после -48, температура детская!
сегодня вообще без сомнений машину заводил! вот по вебасте вопрос, у меня доработанная на базе догревателя... вот можно ее настроить таки образом, чтобы когда она работает как предпусковой, чтобы салон вообще не грела?!?! ну чтобы климат не включался, акум живее будет. а то за 15 мин работы предпускогвого салон все равно толком не прогрет, а столько энергии с акума съедено, обороты печки на максимуме! |
Поблагодарили: | Эльдар86 (31.01.2014) |
#2182 |
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
7282
головняк,надо мутить релюшку
плиз |
#2185 |
Поблагодарил(а): 239
Благодарностей: 323
423
#2187 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
Последний раз редактировалось Molot; 31.01.2014 в 08:13. |
#2188 |
Благодарностей: 323
423
а ничего тут сложного нет, на форуме уже мильён раз обсуждалось, нужно собрать такую схему (ну максимум на 150 руб получится):
только по весне эксперементировать буду ![]() |
#2189 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
#2190 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Доброго всем времени суток.
При -27 в Москве тур не завелся... (3 л.д.) - бросил его, уехал на рено. Седня пытался прикурить - порой довольнот долго крутит старер, пытается завестись, но, увы... Как я понял, скорее всего запарафинился топливный или топливные трубки. Так вот, как мне завестись с минимальными тратами? Дождаться температуры хотя бы -10-15 и попытаться опять прикурить или это уже бесполезно?. нужен полюбому теплый гараж и вебасто доустанавливать? (стоить догреватель - в полноценный обогрев не переоборудован. Пичаль какая..=( ![]() Надо отогреть топливный фильтр. |
#2192 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
да ничего тут сложного нет, на форуме уже мильён раз обсуждалось, нужно собрать такую схему (ну максимум на 150 руб получится):
![]() ![]() ![]() по поводу не включения вентилятора, при доработке возник то-ли глюк, то-ли еще что (не разобрался еще почему), но у меня включается климат и НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ вентилятор климата! |
Последний раз редактировалось Servw; 31.01.2014 в 09:58. |
#2193 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
мораль басни такова - вовремя совершать ТО, следить за состоянием авто, заливать хорошее (проверенное топливо) и ничего колхозить не нужно, все работает, все заводиться..
#2194 |
Благодарностей: 323
423
или сделать из догревателя подогреватель? |
#2195 |
![]() Город: Москва
1712
так цель доработки то какая была? так же как у меня? отключить вентилятор во время работы предпускового?
#2197 |
Благодарностей: 105
105
ну давайте, кто первый рискнет пожар тушить с такими проводами и таким реле? Вентилятор потребляет очень не кисло, пробовал на A6 4В, обычное реле не подходит, выгорает за неделю, нужно ампер на 70 от свечей накала + провода раза в три толще, тогда думается все будет нормально, а так минируйте господа!
![]() по поводу не включения вентилятора, при доработке возник то-ли глюк, то-ли еще что (не разобрался еще почему), но у меня включается климат и НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ вентилятор климата! Может вам попалось бракованное реле или родной предохранитель там большего номинала. |
#2199 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 36
36
Товарищи ставил ли кто Подогреватель двигателя - defa? При наличии электроэнергию на стоянке - суточный Подогреватель мне кажется неплохой вариант. Смущает малая мощность 400 вт и способ монтажа - прижми к блоку около поддона через термопасту? Насколько эффективно? Предлагают зарядку для аккумулятора стационарную . Со стэком лазить с проводами замучатся , но к чему зарядку defa цеплять?
Вообще вопросы есть . Просветите |
Поблагодарили: | SubaGT30 (31.01.2014) |
#2200 |
Благодарностей: 323
423
Ставить не ставил, но есть следующие соображения. Как дополнение к вебасте вещ думаю не плохая, так как вебаста греет только ОЖ, а эту штуку если прилепить на поддон чтобы она масло грела, то можно здорово сократить нагрузки на все узлы двигателя в момент холодного пуска. По мощности правда есть некоторые сомнения, но даже если температура масла будет не -30, а скажем -10, то это две большие разницы.
температура застывания моего масла -39! следовательно я склонен думать, что до -39 вязкость масла обеспечивает необходимый подход масла к деталям. т.е. что свойства масла при температурах -30, -20, -10 и т.д. находятся в допустимых параметрах, синтетика жешь. так что я не вижу смысла при работающей заводской вебасте, ставить электрокипятильник, так как сухой пуск двигателя все равно неизбежен Добавлено через 7 минут 33 секунды короче как масло в поддоне не грей, на стенках цилиндров оно не окажется...на не работающем двигателе я имею в виду |
Последний раз редактировалось Эльдар86; 31.01.2014 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение |
