Старый 23.03.2013, 13:46 (12:46)   #2181
IldaRufa
IldaRufa Младенец
Kolmanjeka, не расстраивайся ты так. Раздули из ничего трагедию. Поломку вижу только в камере, ну с кем не бывает, по гарантии все сделают. А туманам в принципе там одна только работает))))!!! Катайся и радуйся, машина просто суперрррр!
IldaRufa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2013, 23:59 (23:59)   #2182
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
60 т.км. вчера заменили правый торм.суппорт. (левый меняли на 55 ткм).
Заклинил?!
Старый 07.11.2013, 16:17 (16:17)   #2183
kos939
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 29
kos939 Младенец
тема что то затухла? больше не у кого ничего не ломается?? брать ли тур 11 года на пневме?)
kos939 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 00:01 (23:01)   #2184
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 313
Avtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классовAvtoboom Ученик младших классов
Ну, да, не ломается. Езжу второй год с дребезжащей защитой между выхлопной и коробкой. Сколько уже подтягивал и шаёбочку ставил, без толку. Отламывается и дальше дребезжит. А еще, ни один ОД не признает что у меня ГУР гудит, хотя я с гарантии уже "ушел". Типа,.норма, катайтесь...
Avtoboom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 04:26 (04:26)   #2185
Евгений125rus
Евгений125rus Младенец
Проблем может кто встречался, не могу запустить двигатель если запускается то обороты 400 и не больше даёшь газу глохнет и опять закачиваешь насосом что не так?
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
Перед тем как произошло сменил топливный фильтр в левой части бака(по ходу машины)получается скинул давление в системе подачи топлива.После всё это и началось
Последний раз редактировалось Евгений125rus; 18.11.2013 в 04:26. Причина: Добавлено сообщение
Евгений125rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 09:14 (09:14)   #2186
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Евгений, Вам не совсем сюда.
Ведь у Вас вообще дорестайл.
Просто напрашивается - воздушная пробка или подсос воздуха...
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 18.11.2013 в 09:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2013, 19:05 (19:05)   #2187
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
буду краток! залез под авто пока менял колеса на зиму! посветил осматривая потери за три года. теперь предыстория: после ТО 75000 первый раз долил пол литра масла за 15000км, после ТО 90000 за 5000 долил те же пол литра( ну думал поджирать стал) но не критично! а тут бац и задняя стенка мотора справа по ходу в масле! в пятницу на сервис записался и высказал претензии по поводу того, как это можно было не заметить, если авто типа обслуживали, защиту снимали и нихрена не видели? на фото не очень видно, но походу шланг или хомут там подтекает!
Тип файла: jpg фото 1 (1).jpg (217.4 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg фото 3 (1).jpg (204.8 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg фото 4 (2).jpg (168.6 Кб, 83 просмотров)
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2013, 21:02 (21:02)   #2188
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
так и оказалось! патрубок с турбины подтекать стал через хомуты! замена 1800 рублей и сам патрубок с хомутами 2300 - не дорого!
Старый 29.11.2013, 21:05 (21:05)   #2189
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Это же следствие, выходит что турбина масло пропускает. По этому поводу что мастера сказали?
V2N4I0 (05.01.2014)
Старый 29.11.2013, 21:11 (21:11)   #2190
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
нет как раз все ок! это патрубок отвода масла от турбины! можно было ездить и не париться, я просто не люблю, когда масло там где ему не место и когда его нет там где оно должно быть
leshka (29.11.2013)
Старый 24.12.2013, 14:44 (13:44)   #2191
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Благодарностей: 313
Парни, привет! Меня тут задолбал задний правый фонарь на крышке багажника. То потухнет, то погаснет. Открываю крышку багажника, потом закрываю. Завожу движок и, опа. На дисплее-проверьте правый задний фонарь. Выхожу, смотрю, не горит. Рукой хлоп по фонарю-загорелся. В конечном итоге, залез и пошурудил контакты руками. Снял/одел контакт. Вроде норма. Через какое-то время(после открытия/закрытия крышки багажника) все повторяется. Лазить в контакты уже надоело, просто хлопаю ладошкой по фонарю. Парни, где собака зарыта, а?
И вопрос по дребезжащей защите между коробкой и выхлопом. Достала она меня, как чайник дребезжит. Может снять её вообще на фиг? Или может кто-то уже исправил это дело по колхозному?
Старый 24.12.2013, 15:52 (14:52)   #2192
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Решается заменой лампочки.
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2013, 15:55 (14:55)   #2193
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Благодарностей: 313
В том-то и дело что менял и лампочку.
Старый 24.12.2013, 15:55 (15:55)   #2194
leshka
Аватар для leshka
или фонаря
Старый 24.12.2013, 16:07 (15:07)   #2195
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Благодарностей: 313
или фонаря
Неее, дороговато будет...
Старый 24.12.2013, 16:31 (16:31)   #2196
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
та же фигня, только слева)
постучал - прошло, и так регулярно.
менял лампочку- все то же самое, подгибал контакт под цоколем (показалось что слабовато зажимает) все по прежнему.
есть мысль что плохо контачит провод, в следующий раз на досуге посмотрю.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2013, 20:28 (19:28)   #2197
Avtoboom
Аватар для Avtoboom
Благодарностей: 313
....есть мысль что плохо контачит провод, в следующий раз на досуге посмотрю.
Во. И у меня мысль по поводу контактной группы. Скорее там плохой контакт. А вот как там контакт смотреть, ХЗ. Папу проще глянуть,-.... а маму как?
Воще меня прикалывает. Вроде и машина не малой цены, и вроде "немецкая", а работает все по "русски". Стукнул, подточил, загнул, зачистил и заработало....
Последний раз редактировалось Avtoboom; 24.12.2013 в 20:31.
Старый 05.01.2014, 21:02 (21:02)   #2198
Ivanco
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 31
Ivanco Младенец
На морозе появился сверчок в районе датчика интенсивности солнечного излучения что под лобовым стеклом внизу по середине (такая пластиковая крышечка). На почках дребежит как сволочь и жутко бесит
Как полечить это? Снять, заменить или как ещё, может кто сталкивался?
Ivanco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2014, 17:02 (22:02)   #2199
SSG
Поблагодарил(а): 71
SSG Младенец
наипнулся похоже HDD, навигация не грузится, компас и альтометр не кажут, аудио-видеофайлы с внутреннего диска не читаются, вообще HDD затенен в меню (недоступен), РНС850, машине 5-ый месяц, 8300 пробег, вдруг ни с того ни с чего в мороз случилось, официалы сняли протокол опроса, направили типа в Москву, через несколько часов не перезвонили, как договаривались, сейчас уже третьи сутки пошли...., думаю че делать
SSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2014, 19:09 (21:09)   #2200
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
SergPT ПервоклашкаSergPT Первоклашка
Самому звонить по 5 раз в день
SergPT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
