Старый 16.03.2014, 21:43 (21:43)   #2181
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Млять!!! Вот засада!
Могу только... Посоветовать, что ли... У ОД решать "через бутылку", чтобы дали попробовать исправный блок. Официально не обращаться.
Garm (16.03.2014), Korkunoff (16.03.2014)
Старый 16.03.2014, 22:25 (22:25)   #2182
Garm
Аватар для Garm
Поблагодарил(а): 53
Garm Младенец
Видимо так и придется, правда до ОД 140 км
Garm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2014, 22:45 (22:45)   #2183
Первый Семикратный
Ты раньше времени не отчаивайся... В том же юните м.б. элементарная "коза", которая его блокирует. Эрта, возможно, на раз исправит.
Garm (16.03.2014)
Старый 16.03.2014, 23:00 (23:00)   #2184
Garm
Аватар для Garm
Поблагодарил(а): 53
Garm Младенец
А предохранитель у радиоюнита есть №51 20А желтый,в правом торце торпедо.
Последний раз редактировалось Garm; 17.03.2014 в 19:55. Причина: Вопрос снят, нашел схему+посмотрел в авто
Старый 17.03.2014, 18:50 (18:50)   #2185
Garm
Аватар для Garm
Поблагодарил(а): 53
Garm Младенец
Проверил питание, все ок. Оптика тоже светиться. Разговаривал с дилером, есть знакомый мужчина, блока в наличии нет, зовут на диагностику, как вариант предполагают что сработала защита от кражи,а как выглядит защита радиоюнита от кражи? У кого-нибудь был подобный опыт?
Старый 17.03.2014, 19:01 (19:01)   #2186
Первый Семикратный
Ээээ... И ведь что-то подобное проскакивало...
Попробуй списаться с Timur, он в партнерской программе.
Garm (17.03.2014)
Старый 01.04.2014, 14:29 (14:29)   #2187
антонио983
Причина: Реклама
Благодарностей: 41
антонио983 Младенец
Еще один инсталл в ТУР NF
Поканально -2х полосный фронт от 4 канального уся, плюс стелс в крыло от моноблока, сигнал по высокому уровню через БИТ ТЕН.
Вот что получилось:
Тип файла: jpg DSCN3442.jpg (245.1 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3444.jpg (276.7 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3446.jpg (260.2 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3473.jpg (238.6 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3494.jpg (256.5 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3480.jpg (330.9 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3490.jpg (303.4 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3491.jpg (251.0 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3492.jpg (267.3 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3495.jpg (327.8 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3496.jpg (309.5 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN3497.jpg (289.1 Кб, 109 просмотров)
антонио983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (11.04.2014)
Старый 02.04.2014, 09:57 (09:57)   #2188
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Летом не будет перегреваться под полом (да еще с ковриком сверху)?
Старый 02.04.2014, 09:59 (09:59)   #2189
Первый Семикратный
Нет. Стандартное решение.
Старый 02.04.2014, 12:59 (12:59)   #2190
IgorS3
IgorS3 Младенец
У меня перегревается в такой компоновке, уже сжег один Bit ten 10 в жару 30 градусов на улице.
Открываю на лето створку фальшпола над инсталляцией и закрываю сеткой.
IgorS3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2014, 13:06 (13:06)   #2191
Первый Семикратный
У меня сразу ставили компьютерный вентилятор (вытяжной), а приточные отверстия были сбоку.
Старый 02.04.2014, 13:13 (13:13)   #2192
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
у всех приличных усилителей есть защита по температуре, а проц туда ставить не обязательно - в правой нише есть место.
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2014, 17:17 (17:17)   #2193
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
... наш сериал имеет продолжение)
Усилители DLS A4 и Focal FPS4160 заменены на Celestra RA220x на миды, и две Celestra RA275x на СЧ и ВЧ.
с 9 по 13 апреля Питерские туареговоды могут увидеть/послушать машину в СКК на выставке "Мир автомобиля 2014"
Фотки итога будут позже)
Тип файла: jpg P1010144.jpg (192.1 Кб, 101 просмотров)
Старый 08.04.2014, 20:02 (20:02)   #2194
MontBlanc
Благодарностей: 42
MontBlanc Младенец
Комрады, кто в Новосибирске может помочь со сменой профиля аудио через васю?
Кое-чего поставили в машину.. пока первый день музыку слушаю, пытаюсь понять, что не так... а что-то явно не так... не хватает каких-то частот.
Подключали через процессор "матсн" + саб через отдельный усилитель. Выпаивать ничего не стали, дабы не сломать... но вот какие-то частоты теряются и все тут.
Подумал, может при смене профиля срезаться будет меньше? Слушал и мр3 и СД - все одинаково.
Что вообще при смене профиля происходит? Громче играть начинает или все же пики по верхам и низам проявляются?
PS Как фото залить? :)))) Есть интересное решение по сабу в запасное колесо. Для тех кого в левом крыле печка (у меня так, во всяком случае).
MontBlanc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 22:22 (22:22)   #2195
Garm
Аватар для Garm
Поблагодарил(а): 53
Garm Младенец
Виталий, Вам нужно в битве экстросенсов участвовать, все как Вы и написали, вчера получил, поставил - ок!
Старый 11.04.2014, 22:19 (22:19)   #2196
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Камрады, около СКК завтра начинается Питерский этап Emma 2014. Велкам+ для желающих выставка мир автомобиля.
Есть возможность послушать настоящий звук))
Старый 14.04.2014, 20:37 (20:37)   #2197
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Результат открытия сезона ЕММА
VW Touareg класс Эксперт 2 место
получилось очень любопытно — проиграли из-за инсталла (отсутствие документации) но по звуку объехали соперника! Акцент на этом делаю не просто так — цена оборудования в туареге сильно ниже конкурента, и более того источником выступала штатная голова RNS 850 против Pioneer ODR)
В эти выходные мы в Москве в Крокусе. Желающие могут послушать машину, желательно в воскресение, т.к. до судейства никого не пускаем
Старый 14.04.2014, 20:54 (20:54)   #2198
krbqk
Поблагодарил(а): 29
krbqk Младенец
уровень
принимайте поздравления. в следующий раз надо 1 только, может кто-то из клубней попросит взять его авто для следующих соревнований и про финансирует проект)
Последний раз редактировалось krbqk; 14.04.2014 в 20:58.
krbqk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Korkunoff (14.04.2014)
Старый 14.04.2014, 22:54 (22:54)   #2199
Garm
Аватар для Garm
Поблагодарил(а): 53
Garm Младенец
Поздравляю! Очень достойно!
Старый 14.04.2014, 23:04 (22:04)   #2200
Mehanik159
Поблагодарил(а): 153
Mehanik159 Младенец
Поздравляю! Профи!!!
Последний раз редактировалось Mehanik159; 14.04.2014 в 23:07.
Mehanik159 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
