Старый 25.02.2015, 17:44 (17:44)   #2181
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
krys я специально мерил рулеткой расстояние от крыла до центра колеса..дня три специально не ездил.. вроде параметры те же остались.. а вот именно почему когда мокрое начинает что то шипеть?
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2015, 18:01 (18:01)   #2182
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Проверить утечку легко. После ночной стоянки при включении зажигания компрессор должен на пару секунд включиться и сразу выключиться. Это хорошо слышно, звук из под пассажирского сидения.
Aleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
wlapot (25.01.2016)
Старый 25.02.2015, 18:05 (18:05)   #2183
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 120
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
Разобрал компрессор, проверить осушитель, щетки - все вроде нормально. Осушитель сухой , щетки тоже в порядке. Что то не получается поставить обратно крышку двигателя . Как там правильно поставить крышку ? Подскажите пожалуста.
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2015, 18:48 (18:48)   #2184
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
я когда завожу он не включается. когда поеду секунд на 20 включается и выключается
Старый 25.02.2015, 19:37 (19:37)   #2185
Dima K
Dima K Младенец
подскажите . при запуске машины загорается желтая пиктограмма неисправность пневмоподвески , обратитесь в сервис. Хотя пневма работает что в низ что в вверх нормально,после замены переднего правого баллона диагностики показывает занижение уровня,может из-за этого и надо сделать адаптацию...?
Dima K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2015, 21:06 (21:06)   #2186
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 120
Снял я свой задний правый штуцер (эта сторона не опускалась и наверно из-за него выкидывало красную ошибку) продул, почистил всё, поставил его же назад. Все заработало. Поднял опустил на все уровни. По ваг кому не нравится мне давление Мах 13.6 было. Вот думаю наверно заказывать надо ремкомлект.
Старый 27.02.2015, 11:53 (11:53)   #2187
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
У меня вопрос к тем ,кто в теме
Нужны ли какие-то дополнительные мероприятия (по факту) при длительной разгерметизации контуров пневмоподвески ? (демонтирован компрессор ... а хозяину не сказали ,около недели машина в таком состоянии )
Если кто сталкивался непосредственно конечно .. На какую ось будет прыгать ? Рессивер наберет много влаги ? Стоит -ли учинять генеральную профилактику блоку эл.клапанов ? Продувка NOх необходима или есть альтернатива? Спасибо.
Старый 27.02.2015, 12:17 (11:17)   #2188
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Я с таким практически не сталкивался, поэтому только теоретические рассуждения. Так понимаю, что демонтирован только компрессор? Остальные контуры не раскручивали? Если так. то в системе остаточное давление должно быть - клапана держат). С влагой справится силикогель, который при монтаже компрессора желательно заменить или просушить. Монтируйте компрессор и запускайте. Если вся система была разгерметизирована, то поочередно заполняйте баллоны через ВАГ-Ком (поддомкратьте для рапрямления баллон или всю машину на подъемник).
Профилактика нужна, если предполагается попадание грязи в систему.
Старый 27.02.2015, 14:20 (13:20)   #2189
djep
djep Младенец
Съездил на диагностику - оказалось что закисли оба задних клапана на стойках. На диагностике это проверяется легко при поочередном опускании стоек.
Один клапан заменили (был в наличии), другой просто высверлили. Теперь все нормально. .
А в самом нижнем положении уровень одинаковый? Мне просто интересно, в самом нижнем уровне давление выше, чем остаточное в подушках? просто если ниже, то в саммо нижнем положении машина держится засчет остаточного давления. И если клапана не будет, то может опуститься до отбойника.
djep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2015, 16:13 (15:13)   #2190
krys
Аватар для krys
не опустится без клапана на стойке. будет дуржать блок клапанов.
Старый 27.02.2015, 20:16 (20:16)   #2191
Aleks
Благодарностей: 27
Aleks Младенец
Уровень регулируется по сигналам от датчиков уровня. Если одну сторону нагрузить больше чем другую, то кузов все равно ровно стоять будет. Остаточное давление никакого значения не имеет, в любом случае остаточное давление должно держать кузов ниже погрузочного уровня.
Старый 28.02.2015, 09:46 (08:46)   #2192
djep
djep Младенец
Зависли 2 задних клпапана, думаю удалить. Если смотреть давление в 6 группе, то оно становиться не больше 2 бар, при опускании машины (кто-то писал, что остаточное давление в балонах 3.5 бар). Собственно по этому и возник вопрос. Что это за давление и какоезначение показывает при исправных клапанах? Видно что, когда копресор качает, давление растет, а когда машина опускается, давление падает.
Старый 28.02.2015, 17:25 (17:25)   #2193
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
сегодня смотрел на клапан вроде он весь круглый . как снять то его? да и места там маловато не разгуляться .. там какой то полу круглый ключ нужен?
Старый 28.02.2015, 17:28 (17:28)   #2194
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Нужно спец приспособление (головка с радиальными выточками) ,при попытке открутить подручными можно разобрать сам клапан )),хотя если его все равно менять можно хоть "гебельсами" ..
Важно -не запороть резьбу в стойке -шаг малый ,толщина стенки небольшая , т.е. сдернуть и откручивать уже ручками ,если нет спец.головки
Старый 28.02.2015, 18:06 (18:06)   #2195
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Вот такой ключик. Сейчас почти в любом магазине есть, кроме продуктовых
Тип файла: jpg IMG-1422604732630-V.jpg (201.1 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-1422604754383-V.jpg (272.6 Кб, 42 просмотров)
Старый 28.02.2015, 18:53 (18:53)   #2196
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
благодарю буду искать !
Старый 01.03.2015, 10:39 (10:39)   #2197
Chindik
Chindik Младенец
Доброго времени суток.
Заметил с недавнего времени, что часто стал срабатываь насос компрессора. Машина причем не падает.
Подключил Ваг ошибок нет, решил сделать лог и получается что с утра пока доехал до работы за 20 мин компрессор включался 6 раз. Два по 30 сек, а остальные 8-9 сек. При этом пока насос качает в системе давление 14-15 бар, как отключается сразу падает до 2-3 бар. Езжу в комфорте, полвека работает плавно.
По приезду на работу и остановке машины давление поднялось до 13 без включения компрессора.
Я так понимаю давление в системе при движении падать не должно. Штуцера на балконах проверял, утечек нет. Где искать утечку и надо ли?
Chindik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2015, 20:34 (20:34)   #2198
Тиммур
Благодарностей: 17
Тиммур Младенец
Парни, звиняйте. Хватило меня на 27 страниц, дальше читать- нервяки начинаются. Проблема такая. Полез я не так давно через сугроб,объезжал, мудилу, одного припаркованного. Ну полез на комфорте, ничего не включал,ну и поплатился за это. Электроника задушила движок и я встал. Все крутилки вертелки не помогли, машина даже не шевелилась. Ну я так на поднятой ее заведенную оставил и пошел за трахтором(Нивой в моем случае). Когда пришел(3 мин) увидел,что горит красная пневма. Дернули малость назад, дальше выехал сам. Увидел, что передняя правая сторона клюнула. На подъем-опускание не реагировала. Ну я весь расстроенный подъехал к знакомому, договорился загнать на ночь, в теплый бокс и когда завел движок, смотрю пиктограма погасла и правая сторона поднялась. Ну все, забыл про проблему. А на днях менял рулевые тяги и обратил внимание, что после того как опускаешь машину с домкрата, правая сторона ложится. Даже перепроверил. Завел,машина поднялась, блокирую подвеску, поддомкрачиваю обе стороны, опускаю, правая сторона ложится. В принципе, использую постоянно ине могу проконтролировать пневму на пропускание. По крайней мере в пятницу и субботу машина стояла и пневма не спустила. Вот думаю, что за хрень приключилась?
Тиммур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 01:02 (01:02)   #2199
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Вечер добрый.
Необходимо сделать Вам диагностику, ошибки посмотреть! Проверить не травит клапан ОСТАТОЧНОГО давления ( поднимите подвеску в максимальное положение и мыльным раствором, пеной для бритья нанести на клапана, часто ПЕРЕДНИЕ) травит- пойдут пузыри!
Добавлено через 31 минуту 54 секунды
pBY
Про клапаны на стойках большая статья! Не нужны они http://pnevma.ru/bardachok/?p=1170
ИМХО ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ!
1. ГНИЮТ И КЛИНЯТ!
2. ПРОБЛЕМЫ ПО ЗАМЕНЕ.......хотя
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=4314&page=47
пост 938! ВСЕ ОЧЕНЬ ГРАМОТНО!
Про ключ писали.....
Самое главное ЭТО КЛАПАНА ОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ!
1. ПРЕДОХРАНЯЕТ ПНЕВМОБАЛОН ОТ СКЛАДЫВАЯ (просто можно прорубить)
2. ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СТРОЯ ВОЗДУШНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ (блок клапанов в этом случае не спасет)
3. ВЛАДЕЛЬЦЫ ТУРОВ, Q7, КАЕНОВ - ПРОЕХАЛИ ПО 200 ТЫС. КМ БЕЗ ЗАМЕНЫ КЛАПАНОВ!
ИМЕННО В ЭТОЙ ВЕТКЕ владельцы защищали клапана от столичных регентов с помощью лака, мовиля и т.д.
Каждый делает выбор для себя сам!
Последний раз редактировалось dmitrii44; 02.03.2015 в 01:04. Причина: Добавлено сообщение
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 16:23 (16:23)   #2200
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Вопрос... Имеем Кайен , по факту ,ситуация с компрессором по заменяемости ,такая -же как и с Туарегом ,т.е. вполне возможна установка мерседесовского компрессора (A 211 320 03 04 ) ,с форума Кайен ,нашел только то ,что производительность (размеры головки ) ниже оригинального ,разгребая страницы по задирам V8 . Кто нибудь сталкивался с дополнительными трудностями такой установки на Кайен ? Интересует совместимость посадочных деталей .. Спрашиваю потому ,что после двухратной замены компрессора (припадал на переднюю ось , после замены постоянно работал ) ,его "забыли" поставить на машину .. Т.е. диагностировать работу системы , состояние самого компрессора , даже просто сравнить не имею возможности .Спасибо.
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
