Старый 02.01.2019, 05:12 (05:12)   #2181
Колян 150
Аватар для Колян 150
Колян 150 Младенец
Для спокойствия имеет смысл проверить текущие версии
Проще сменить авто
Где бы это сделать)))?Подскажете? В юго-западном районе Москвы
Последний раз редактировалось Колян 150; 02.01.2019 в 05:14.
Колян 150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2019, 17:21 (17:21)   #2182
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,288
Благодарностей: 1,593
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Можно начать отсюда
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2019, 19:54 (19:54)   #2183
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Приветствую,с новым годом!!!А где можно сделать обновление ПО двига,акпп,раздатки?Кто нибудь подскажет?
Я могу сделать все возможное
Димон77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2019, 22:41 (21:41)   #2184
АлексейЗвен
Аватар для АлексейЗвен
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
АлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классов
Реально, что-то меняет?
АлексейЗвен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2019, 22:58 (22:58)   #2185
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Конечно меняет если сделать с адаптацией и перекодировкой, в общем грамотно
Старый 05.01.2019, 23:43 (21:43)   #2186
awpe
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 35
awpe Младенец
Подскажите пожалуйста как сделать адаптацию АКПП на GP V10?
awpe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2019, 21:34 (21:34)   #2187
Sandro701
Sandro701 Младенец
Доброго дня и ночи всем. Друзья не подскажите кто в Санкт-Петербурге занимается прошивкой (обновление) акпп на таурег 4.2 2011 г.в??? Спасибо
Sandro701 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2019, 23:46 (21:46)   #2188
awpe
Поблагодарил(а): 35
awpe Младенец
М.б. Сообщите нам номер блока АКПП и текущую версию?
Информационный блок
Код:
                         Address 02: Auto Trans
Control Module Part Number: 09D 927 750 EL
  Component and/or Version: AL 750 6A           0989
                 Software Coding: 0004202
                 Work Shop Code: WSC 31414
Advanced Identification
     Serial number:
     Identification: AW7-000
     Revision: 00H61000
     Date: 12.09.07
     Test stand number: 0001
     Manufacturer number: 0003
Flash Status
     Programming Attempts: 0
     Successful Attempts: 0
     Programming Status: 00000000
     Required Conditions: 00000000
     Flash Tool Code: 00001 790 31414
Software
     P0300
Misc.
     Hardware number: 09D 927 750 EL
Можно обновить?
Можете подсказать логин для адаптации? Если опция адаптации доступна, хотел бы её выполнить, недавно менял масло в АКПП, коробка стала себя вести лучше, но переключается иначе, потом делал "сброс" педалью газа с выключенным мотором и включенным зажиганием, стало ещё лучше, но все равно алгоритм переключения странноват.
И про мотор хотел спросить, существует обновление прошивки и есть ли логин для адаптации?
Информационный блок
Код:
                Address 01: Engine
Control Module Part Number: 070 906 016 DH
  Component and/or Version: V10 5,0L EDCA000AGMЄ1251
           Software Coding: 0010575
            Work Shop Code: WSC 30589
     Serial number: VWX3Z0G3657468
     Identification: BPG-810
     Revision: --H05---
     Date: 28.08.07
     Test stand number: 1328
     Manufacturer number: 0307
Flash Status
     Required Conditions: 00000101
     Flash Tool Code: 00000 000 00000
     Flash Date: 00.00.00
Software
     P0101
     MAXO
Misc.
     Hardware number: 070 906 016 DH
Car Info
     Chassis Number: WVGZZZ7LZ8D030765
Последний раз редактировалось awpe; 13.01.2019 в 00:04.
Старый 13.01.2019, 07:15 (09:15)   #2189
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
walerka. Поищите по нику
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2019, 10:00 (10:00)   #2190
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Информационный блок
Код:
     Serial number:
     Revision: 00H61000
     Date: 12.09.07
Flash Status
Software
     P0300
Misc.
Можно обновить?
Информационный блок
Код:
                Address 01: Engine
     Revision: --H05---
     Date: 28.08.07
Flash Status
Software
     P0101
     MAXO
Misc.
Car Info
Для коробки есть обновление - 09D927750EE_1094.sgo
Для адаптации двигателя и АКПП не требуется логина, нужно запустить "Ведомые функции" и действовать по указаниям программы "ОДИС Сервис"
Старый 11.02.2019, 17:47 (21:47)   #2191
IceMan24
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 17
IceMan24 Заблуждающийся
Здравствуйте! Есть ли обновы на двс baa,акпп glj, раздатку.все стоит стоковое- с завода.заменил гидроблок и как то не правильно работает.Имеется VAS5054a
IceMan24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2019, 18:59 (22:59)   #2192
IceMan24
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 17
Какого года авто?
ВАА стоял на дорестайлах, а их уже 10 лет как не выпускают.
Вы вообще ничего не обновляли?
авто 2004г.в никогда ничего не обновлялось
Старый 11.02.2019, 22:41 (02:41)   #2193
IceMan24
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 17
Обычно движок ВАА стоял на туарегах из Америки.
Обновление на движок есть. Я обновил и чек больше не загорается. Каты стоят родные. Машина гораздо резвее бегает. Найдите мастера и обновитесь - машину не узнаете- гораздо быстрее стала откликаться на педаль газа.
мастер есть,прошивок нет на фл 17 года нашел обновлялки а на этого нет
Старый 12.02.2019, 07:29 (11:29)   #2194
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Какая текущая прошивка ?
https://vag-flashinfo.de/ - тут можно по текущей проверить обновления
Димон77 (01.03.2019)
Старый 14.03.2019, 15:26 (15:26)   #2195
shaulyn
shaulyn Младенец
mot6ka, дай плииз контакты ктов питкере сможет проверить актуальность прошивки
shaulyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2019, 21:39 (20:39)   #2196
Chiverel
Chiverel Младенец
Добавлю 5 копеек.
Обновил свою АКПП 09D 927 750 CQ прошивка 0900, обновление до 1272 stt
Код:
09D927750CQ; 0900; 09D927750CQ; 09D927750CQ_1272.sgo;
09D927750CQ; 09D927750CQ_1272.sgo; ; ;
и раздатку 0AD 927 755 BE прошивка 0119, обновление до 0122
Код:
0AD927755BE; 0119; 0AD927755BE; 0AD927755BE__0122.sgo;
0AD927755BE; 0AD927755BE__0122.sgo; ; ;
Прошивка коробки заняла где-то 15 минут, раздатки 5 мин.
По последней есть именно TPI 2007553/10, который как раз относится к циркуляции мощности, так что однозначно должно стать лучше.
Остался вопрос. Почему у меня ни в VAS ни в ODIS не появляется адаптационная поездка? Зависит ли её наличие от определенной версии базового диска, марочника и т.д.?
Chiverel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2019, 01:10 (00:10)   #2197
Chiverel
Chiverel Младенец
Ещё раз дочитал до половины темы и пошел обновил ПО движка. Заняло 36 минут прошивка и потом ещё минут 10 стирание ошибок.
03H906032E 8850 -> 9970
Код:
03H906032E; 8850; 03H906032E; 03H906032E__9970.sgo;
03H906032E; 03H906032E__9970.sgo; ; ;
Старый 10.04.2019, 23:47 (23:47)   #2198
tahoma9
Аватар для tahoma9
tahoma9 Младенец
Добрый вечер! Подскажите есть ли смысл обновляться CASA GP на данный момент:
0040 двигатель
1411 акпп
есть ли смысл обновляться на
0050 на двигатель и 1844 на АКПП.
Какие будут изменения???
Спасибо!
tahoma9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2019, 23:09 (23:09)   #2199
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
0040 двигатель
1411 акпп
Спасибо!
в двигателе исправляет работу ТНВД
в коробке устраняет проблему с переключением 5->4
Сводка TPI Учётный №: 2023670/2
Дата разрешения публикации: 03.12.2010
Трансмиссия: рывки автоматической коробки передач при
автоматическом переключении
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Временами в автоматической коробке передач происходят рывки при
автоматическом переключении с 5-й передачи на 4-ю.
Явно ощущаемые переключения 5-4-3 при движении накатом при
положении селектора D/S, что может возникать только при блоке
управления 09D 750 750JK.
Техническое обоснование
Исходная настройка в блоке управления КП (программная).
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
При претензии выполнить обновление ПО блока управления коробки
передач в соответствии со следующей таблицей.
Указание:
Перед обновлением ПО необходимо обеспечить выполнение следующих
положений.
Должны быть установлены: марочный CD Volkswagen версии не ниже
V.18.04.00 и базовый CD с версией 18.00.00 или выше.
старый вариант новый вариант Онлайн
с КН*
Код мероприятия
начиная
с DVD
09D927750HC
1141,1241,1404
09D927750HC 1596 22 33BA 055
09D927750JK
1149,1248,1411,1469,1677
09D927750JK 1844 58 33BA 055
• Обеспечить, чтобы к аккумуляторной батарее автомобиля было
подключено зарядное устройство.
Последний раз редактировалось Димон77; 13.04.2019 в 23:35.
Старый 13.04.2019, 23:30 (23:30)   #2200
Жук.off
Аватар для Жук.off
Дилеры перепрошивали по акции (бесплатно) в свое время. Может, до сих пор перепрошивают
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
