#2181 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
Это утверждение будет верным, если Вы размещаете вопросы на разных ресурсах!!!
![]() А на одном форуме 5 веток забить одним и тем же.... ![]() |
#2182 |
добрый вечер подскажите у меня стоит Догреватель TTC 7L6 815 071 B купил таймер 1533 подключил к таймеру
1 пин - +12V 2 пин - WBUS(подключаем к 1 пину 6-ти пинового разъема на отопителе) 6 пин - -12V(земля). котёл работает но на таймере выходит F-- и не включается насосV55 что нужно ещё подключать. клитат не важен главное чтоб двигатель грело. кодировка стоит 0000000 и не меняется. |
Последний раз редактировалось Анатолий 089; 18.10.2014 в 23:26. |
#2183 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
1 пин - +12V 2 пин - WBUS(подключаем к 1 пину 6-ти пинового разъема на отопителе) 6 пин - -12V(земля). котёл работает но на таймере выходит F-- и не включается насосV55 что нужно ещё подключать. клитат не важен главное чтоб двигатель грело. кодировка стоит 0000000 и не меняется. Добавлено через 12 минут 52 секунды Анатолий 089, СТраница 107, пост № 2130, схема пост 2132 |
Последний раз редактировалось FLatch; 18.10.2014 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение |
#2185 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
Анатолий 089,
я сам еще не делал, только собираюсь. комрад Алексей 154 так сделал. Вот что он мне писал: Реле рест находиться под рулём, реле задержки покупаеш, диоды покупаеш. Я реле рест вычислял методом тыка, вкл выкл рест искал где щёлкает. как сделать: кинуть на него плюс с таймера чтобы оно включилось при подачи питания! |
#2187 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Последний раз редактировалось atolchev; 19.10.2014 в 01:24. Причина: Добавлено сообщение |
#2188 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
atolchev, у меня была 2004 по VIN 2005 года машинка и котел с номером 071 B, так что до 5-го по VIN (плату и нагнетатель отправил).
#2189 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
#2190 |
Поблагодарил(а): 1,587
Благодарностей: 1,400
2225
День добрый, уважаемые камрады
![]() ![]() С учетом своих требований по доработке предпускового отопителя и пожеланий, выбрал следующее оборудование: 1. Модуль FanControl-VAG - средняя цена от 4 000 до 8 000 рублей; (См., фото) 2. GSM-модуль SOBR 2010+ - от 3 500 до 5 000 рублей. (См., фото) Цены вполне приемлемы, так же на форуме есть фотоотчеты по доработке, в общем надеюсь, на сумму не больше 10 000 рублей ![]() Посредством модуля FanControl-VAG хочу реализовать следующие функции: 1. Дистанционное включение автономного отопителя, посредством GSM в зимнее время для прогрева двигателя и/или салона; 2. Дистанционное включение климатической установки автомобиля в летнее время в режим продувки салона; 3. Выключение отопителя при низком напряжении в бортовой сети; 4. Получать информацию о режимах работы и причин выключения автономного отопителя; 5. Выключение отопителя при включении зажигания, и при извлечении ключа из замка зажигания. Установка GSM-модуль SOBR 2010+ к FanControl-VAG - предоставить мне возможность управления по телефону, хранение в памяти дополнительных телефонных номеров, получение уведомлений о разряде аккумулятора, открытии дверей и т.д. и т.п. Хочу сказать спасибо камраду BVP за дельные советы ![]() Как все сделаю, постараюсь отписаться, возможно будут фото ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Yakut8181; 19.10.2014 в 14:37. |
Поблагодарили: | AND80 (22.10.2014) |
#2192 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
![]() ![]() С учетом своих требований по доработке предпускового отопителя и пожеланий, выбрал следующее оборудование: 1. Модуль FanControl-VAG - средняя цена от 4 000 до 8 000 рублей; (См., фото) 2. GSM-модуль SOBR 2010+ - от 3 500 до 5 000 рублей. (См., фото) Цены вполне приемлемы, так же на форуме есть фотоотчеты по доработке, в общем надеюсь, на сумму не больше 10 000 рублей ![]() Посредством модуля FanControl-VAG хочу реализовать следующие функции: 1. Дистанционное включение автономного отопителя, посредством GSM в зимнее время для прогрева двигателя и/или салона; 2. Дистанционное включение климатической установки автомобиля в летнее время в режим продувки салона; 3. Выключение отопителя при низком напряжении в бортовой сети; 4. Получать информацию о режимах работы и причин выключения автономного отопителя; 5. Выключение отопителя при включении зажигания, и при извлечении ключа из замка зажигания. Установка GSM-модуль SOBR 2010+ к FanControl-VAG - предоставить мне возможность управления по телефону, хранение в памяти дополнительных телефонных номеров, получение уведомлений о разряде аккумулятора, открытии дверей и т.д. и т.п. Хочу сказать спасибо камраду BVP за дельные советы ![]() Как все сделаю, постараюсь отписаться, возможно будут фото ![]() ![]() ![]() чем Altox не устраивает? |
#2193 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
Зачем так через жопу?
![]() чем Altox не устраивает? если не ошибаюсь, altox не подключается к кан-шине и соответственно не умеет напрямую управлять климатической установкой + не умеет выполнять функцию кан-адаптера и например передавать информацию о срабатывании заводской сигнализации + еще пару мелочей. |
Последний раз редактировалось BVP; 19.10.2014 в 20:36. |
Поблагодарили: | Yakut8181 (19.10.2014) |
#2194 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
FanControl-VAG был нужен на котлах до 2005 года, сейчас не актуален. У меня Altox-а не было, телестарты разные и таймер, так что только теория, но смотрел его возможности и при такой цене альтернативы не вижу в принципе!
#2195 |
2225
зачем так неуважительно?
если не ошибаюсь, altox не подключается к кан-шине и соответственно не умеет напрямую управлять климатической установкой + не умеет выполнять функцию кан-адаптера и например передавать информацию о срабатывании заводской сигнализации + еще пару мелочей. ![]() ![]() Какое именно дополнительное оборудование в свой автомобиль устанавливать, каждый сам вправе решать, никому свое мнение относительно доработки Вебасто, я не навязываю и не навязывал ![]() ИМХО - Я нашел наиболее рациональный для себя вариант дооснащения с учетом того, что я хочу получить от предпускового отопителя ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Yakut8181; 19.10.2014 в 23:22. |
#2196 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
2. Дистанционное включение климатической установки автомобиля в летнее время в режим продувки салона; 4. Получать информацию о режимах работы и причин выключения автономного отопителя; Цитата:
#2197 |
![]() Город: Москва
6170
Это умеет Altox...
он ведь в каншину не подключается, а в мозгах догревателя нет переключателя зима-лето. + altox очевидно не умеет запоминать скорость вращения вентилятора печки на момент выключения зажигания. |
Поблагодарили: | Yakut8181 (21.10.2014) |
#2198 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
а как altox умеет запускать "летний" режим?
он ведь в каншину не подключается, а в мозгах догревателя нет переключателя зима-лето. + altox очевидно не умеет запоминать скорость вращения вентилятора печки на момент выключения зажигания. Летний режим heater_type7 Для возврата в режим обогрева heater_type5 Печка в летнем режиме включается на макс оборотов при мин температуре. По обогреву пока обороты не зафиксировал ![]() |
#2199 |
![]() Город: Москва
6170
Летний режим
heater_type7 Для возврата в режим обогрева heater_type5 только вот штатный доработанный догреватель через w-bus их не воспринимает и просто запускает принудительный обогрев. как мне объяснили в webasto-russia - потому что в наших мозгах нет переключателя зима-лето и в штатном исполнении такое переключение делается штатным потолочным пультом по каншине в блок климата (т.е. без запуска горелки котла) Цитата:
#2200 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
он ведь в каншину не подключается, а в мозгах догревателя нет переключателя зима-лето. Цитата:
FAN-Control запоминает? |
