Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 20.03.2013, 19:05 (19:05)   #2181
gogen10
Аватар для gogen10
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 296
gogen10 Ученик младших классовgogen10 Ученик младших классовgogen10 Ученик младших классовgogen10 Ученик младших классов
Только что залил http://maslo.od.ua/shell-helix-ultra-av-0w-30/ ,допуск 506.01, моторчик заурчал с благодарностью. Дилеры Шелл уверяют,что это масло угара не даёт. Ну что же,время покажет...
С благодарностью, в смысле потише-помягче?
gogen10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 19:25 (19:25)   #2182
antik
Благодарностей: 24
antik Младенец
Ну вот и я проездил день на Титане.Есть некоторые выводы. После Мотюль специфик 506.01. Итак :заметно уменьшилась вибрация движка. Выхлоп менее дымный.На десятую уменьшилось показание расхода на ХХ.
Вывод - нужно Мотюль Специфик исключить из числа применяемых нами. Не зря всё-таки они написали "не использовать в насос-форсуночных двигателях".
Это получается за 1 час работы на холостом ходу экономия литр? Круто!
antik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 19:25 (19:25)   #2183
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Именно так ! Р.S. Завтрашнее морозное утро и холодный запуск, надеюсь, ещё раз подчеркнут ощутимую разницу перехода на это маслице, а дальше поглядим...
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 20.03.2013 в 19:40.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 19:28 (19:28)   #2184
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
Что за фирма Титан? Где покупал масло? Что-то я не нашел его в известных мне магазах.
Сегодня залил Мотють. Никаких отличий от Кастрола, по ощущениям. Не дымило и не дымит, работало тихо – так и работает. Расход был в районе 11-14, – с Мотюлем не замерял еще.
max240p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 19:41 (19:41)   #2185
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Я тоже ШЕЛЛ пользую, только 5-40 дизель, угара нет вообще, уровень масла даже на миллиметр не меняется, не жрет, не дымит, не коптит. Класс.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 20:33 (20:33)   #2186
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Спешил фо ю... На десятую долю литра в час.
Добавлено через 6 минут 40 секунд
Мотюль заливал пару месяцев назад.Проехал тыщ 5,поменял,прочитав о недопустимости его использования в насос -форсуночных дизелях. Комрад antiк достал мне масло Титан 506.01,вчера залил его. И сравнение прописал.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
У тебя гильзованный двиг-лей что хочешь ,это к нам отношения не имеет...
Последний раз редактировалось vovkas; 20.03.2013 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.03.2013, 20:38 (20:38)   #2187
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
vovkas, Сколько стоит этот Титан и насколько "подделываема" эта фирма? Кто у нас их официальный дилер, не знаешь? Ни на Экзисте, ни в Лаерте – не нашел Титана.
Старый 20.03.2013, 20:52 (20:52)   #2188
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 944
Не гильзован мотор, все заводское. С чего ты взял, что загильзован ????????
Старый 20.03.2013, 20:59 (20:59)   #2189
gogen10
Аватар для gogen10
Благодарностей: 296
Держим руку на пульсе, информируйте
Старый 20.03.2013, 21:01 (21:01)   #2190
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Nik, сразу было хотел обратиться к землячеству. Что на просторах нижегородчины предпочитают заливать в наши движки, чтоб и мыло и не тёрло? Может есть уже какой-то опыт и источники приобретения? Буду очень признателен за информацию.
За время прочтения "веточки" как-то больше хороших отзывов осталось в мозгах об Agip 7007 0w-30 (или его ребренде на сегодня). Может про него больше писали, конечно. Особо Сибирь, по моему, его активно льёт.
Я тоже его лью, Называется оно сейчас Eni. Беру вот здесь . Буду брать в скоре, можно скооперироваться и взять мелким оптом.
RaSeL1969 (21.03.2013)
Старый 20.03.2013, 22:05 (22:05)   #2191
antik
Благодарностей: 24
antik Младенец
Теперь понятно.Но все равно неплохо.
Старый 21.03.2013, 06:09 (06:09)   #2192
vovkas
Аватар для vovkas
Мои извинения, если перепутал...Читал в темах на форуме...Разберусь
позже, где напутал...
Масло antik доставал мне, по 10 тыр за 20 литров!
Старый 21.03.2013, 07:39 (06:39)   #2193
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Цена - . В Е-бурге такое на порядок дороже - за 5л. банку -2460р. Не могу ребят подсадить на него,те упорно продолжают лить ЛМ . Пока я в своем колхозе один употребляю ENI
Старый 21.03.2013, 10:56 (10:56)   #2194
vovkas
Аватар для vovkas
Цена прям сказочная... Дешевле любого 507....Пугает.
А на порядок- это в 10 раз !(Для сведения).
Старый 21.03.2013, 11:02 (14:02)   #2195
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
vovkas, в Челябинке, где я беру, цена такая же. Пугаться, думаю, не стоит. Уже 2 года на нем. С такой ценой и через 7500 менять не грех.
Старый 21.03.2013, 11:21 (11:21)   #2196
vovkas
Аватар для vovkas
Да,думаю нужно! Я распечатал характеристики, на нем нет ЛОНГЛАЙФ. В Титане, Шелле и оригинале - есть. Наверное, в этом причина невысокой цены. По описаниям Шелл АV понравилось больше всех.
Старый 21.03.2013, 11:28 (11:28)   #2197
Продукт разработан для автомобилей группы VW (Audi, Volkswagen, Seat, Skoda) с системой замены масла LongLife-Service ACEA A5/B5 VW 503.00 / 506.00 / 506.01
Cовременное, полностью синтетическое моторное масло с пониженным показателем вязкости в условиях высокой температуры и высокой скорости сдвига (HTHS). Продукт разработан для автомобилей группы VW (Audi/Volkswagen/Seat/Skoda) с системой замены масла LongLife-Service (WIV), оснащенных дизельными двигателями, для которых требуется масло, отвечающее спецификациям VW 506.01. Кроме того, масло предназначено для смазки бензиновых и дизельных двигателей, для которых рекомендованы моторные масла, отвечающие спецификациям VW 503.00 (бензиновые двигатели) и VW 506.00 (дизельные двигатели). Ссылка выше была.
Chuck (21.03.2013), RaSeL1969 (21.03.2013)
Старый 21.03.2013, 14:34 (13:34)   #2198
RaSeL1969
Ну бывает, но суть то понятна(зачем заострять).Зато я комрадов не пугаю что у них движок гильзованный А насчет масла Eni ,то как назвал продавцу I-Sint 0 в30 с 506.01 тот сразу и ответил -" это которое для фольцвагенов". Да и проверенное оно комрадами,а цена не имеет значения Меня вот больше пугает 507-е.
Старый 21.03.2013, 14:48 (16:48)   #2199
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
И я в Челябинске беру Не пугаюсь на нём уже почти семь лет и много тысяч км
Старый 21.03.2013, 15:32 (15:32)   #2200
vovkas
Аватар для vovkas
Не заострял, по товарищески напомнил. И не пугал,а что-то перепутал (бывает по старости) ,еще не разобрался откуда взял.По Eni ценник выпадает,что насторожило, но если все нормально, то только рад!
Добавлено через 29 минут 29 секунд
FDriver, разобрался откуда ошибся про гильзование.
Есть комрад RAYDEN, он гильзовал .А я из-за созвучности все перепутал.
Кстати, тема о гильзовках совсем умирает, научились все (почти) правильное масло лить !
Последний раз редактировалось vovkas; 21.03.2013 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
