Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 22.10.2014, 19:17 (19:17)   #2201
АЛЕКС82
АЛЕКС82 Младенец
Заказал сегодня оригинал 110 ампер 7500, а то мой в конце той зимы один раз не завел 6 лет ему
АЛЕКС82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2014, 20:38 (20:38)   #2202
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Тоже заменил бош ,трехлетний. Поставил тюменьбэттэри 100 а/ч. Встал ,как родной! Да,цена 4,45 руб.!
Старый 23.10.2014, 11:23 (11:23)   #2203
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
У меня вопрос, друзья. Тему читал, но может где-то пропустил, поиском не нашлось.
В сервисной книжке и под полом багажника PR код аккумулятора обозначен J0R, то есть по таблице от комрада BVP - АКБ 110AH/520A. Правильно?
Вот только по факту у меня два аккумулятора в комплектации и стоит Вебаста с дисплеем. Передний аккум на 110 куплен новый, теперь нужен задний. Старый там стоял Бош на сотку, я думаю его и купить Просто напрягла такая непонятка с кодами
Что интересно - мастер "электрик", который на прошлой неделе искал у меня утечку тока и в итоге её нашел, уверял меня, что если спереди стоит на 110, то сзади надо обязательно на 90 и не больше, то есть на сотку ни в коем случае туда не пихать аккум.
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 13:48 (13:48)   #2204
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Всем привет.
Стоит новый аккумулятор. Сегодня утром(-10) завожу, пол оборота остановка, еще раз и опять пол оборота больше не тянет, с 6 или 7 раза прокрутил как надо, завелся легко.
Не знаю имеет значение или нет, но перед тем как завести три раза снимал машину с охраны и при этом включались фары на 20 секунд каждый раз. Вопрос не про включение фар, а может ли из-за этого ослабнуть так АКБ?
Stasus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 15:18 (15:18)   #2205
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
Stasus, новый АКБ не факт что заряженный. Нормально заряженный АКБ спокойно переживёт включение фар. Если с АКБ все в порядке, то вероятно есть утечка которая его сажает.
Старый 23.10.2014, 17:08 (17:08)   #2206
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
chikanarik, Ну еслиб его что то сажало, как он с 7го раза закрутил и завел, вот это не могу понять. Ранее описывал проблему со старым АКБ, поэтому и поменял. Летом иногда с первого раза не заводился, так же пол оборота и остановка. Со второго как надо. В сервисе сказали оставляй машину на ночь, но без машины не могу.
Старый 23.10.2014, 17:31 (17:31)   #2207
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Stasus, Проверь минусовой контакт от АКБ к корпусу.
Бывает, что там "хулиганит"
chikanarik (23.10.2014)
Старый 23.10.2014, 17:37 (17:37)   #2208
chikanarik
Stasus, Игорь правильно сказал:
он на правом лонжероне.
Так же возможно сам стартер.
Были похожие случаи с новыми стартерами... в них смазка густела от мороза... но тут думаю другая история.
Игоряныч (23.10.2014)
Старый 23.10.2014, 17:43 (17:43)   #2209
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Игоряныч, Несколько недель назад менял АКБ в сервисе, там проверяли, сказали норма.
Вот, я так рассуждаю: Если это утечка, то со второго - седьмого раза он бы не крутил,он ведь ослабел. А может это проблема не аккумулятора, может стартер в масле или в грязи(если такое возможно) и поэтому первый раз, а на морозе и не в первый, трудно прокрутить, ну или что то вроде этого, понимаете о чем я?
Старый 23.10.2014, 17:50 (17:50)   #2210
chikanarik
Stasus, а какое масло в ДВС? т.е какая вязкость?
Старый 23.10.2014, 18:06 (18:06)   #2211
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
5W-30 ARAL
Добавлено через 6 минут 37 секунд
на правом лонжероне
Т.е. не тот минусовой, что под сиденьем,есть еще? Его сверху видно?
Последний раз редактировалось Stasus; 23.10.2014 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2014, 19:59 (19:59)   #2212
chikanarik
Stasus, по вязкости масло нормальное...
Проверь провод массы, были случаи когда он закисал и тогда двигатель плохо заводился... стартер очень вяло крутил двигатель при заводке. Провод массы идёт к двигателю с правого лонжерона. Что бы его проверить, нужно надёжно закрепить провод большого сечения на минусовой клемме и напрямую закрепить на двигатель.
Старый 23.10.2014, 20:28 (20:28)   #2213
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Stasus, При плохом контакте вполне может плохо крутить
Кстати, внешне может быть не заметно, что контакт плохой. Провода подгнивают...
Надо сильнее гайку закручивать, тем самым окислы разрушаются
Можно в добавок прыснуть какой-нибудь смазкой, которая ржу растворяет
Старый 23.10.2014, 20:54 (20:54)   #2214
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Спасибо всем. Завтра поеду в сервис пусть по смотрят.
Старый 23.10.2014, 21:47 (21:47)   #2215
АЛЕКС82
АЛЕКС82 Младенец
парни подскажите год выпуска аккумулятора где смотреть , оригинал 110а
Старый 23.10.2014, 21:54 (21:54)   #2216
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Прямо на клемме.
Сверху.
Четыре цифры.
Сверху - неделя выпуска.
Внизу - 2 последние цифры года
Старый 23.10.2014, 21:56 (21:56)   #2217
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вот например:
26 неделя
2008 год
Тип файла: jpg IMG_20141005_160745.jpg (322.3 Кб, 73 просмотров)
Старый 23.10.2014, 23:22 (23:22)   #2218
АЛЕКС82
АЛЕКС82 Младенец
нашел 27 14 без нагрузки кажет 12.5 вольт
Старый 24.10.2014, 00:04 (00:04)   #2219
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ну это свежий совсем
Заряди на зиму и будет
Старый 24.10.2014, 14:19 (14:19)   #2220
АЛЕКС82
АЛЕКС82 Младенец
на выходных заряжу и поменяю а то родной той зимой раз не завел, как говорится готовлю сани к зиме
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
