Старый 31.01.2014, 12:10 (12:10)   #2201
pandakopanda
Аватар для pandakopanda
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 36
pandakopanda Младенец
Упал же тур?
Один в один
pandakopanda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 12:15 (14:15)   #2202
SavATum
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 36
SavATum Младенец
я конечно не теплотехник, но на сколько я понимаю физику сего процесса, то ОЖ является теплоносителем, и от этого тепла прогревается все каналы циркуляции ОЖ, следовательно блок греется ну и поддону тоже что то да передается.
температура застывания моего масла -39! следовательно я склонен думать, что до -39 вязкость масла обеспечивает необходимый подход масла к деталям. т.е. что свойства масла при температурах -30, -20, -10 и т.д. находятся в допустимых параметрах, синтетика жешь.
так что я не вижу смысла при работающей заводской вебасте, ставить электрокипятильник, так как сухой пуск двигателя все равно неизбежен
Площадь соприкосновения пооддона с блоком маленькая и самый больший нагрев происходит в верхней части блока. Если масло застывает в -39, то в -30 оно в состоянии густого киселя. И дело ведь не только в том что на сухую запуск проиходит (да и не на сухую вовсе, пленка то никуда не девается), а втом, что кисель этот прокачивать приходиться по системе.
SavATum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 12:32 (12:32)   #2203
sergeevich
sergeevich Младенец
Hosha, Скорее всего фильтр. Если есть возможность погрей его феном (помощнее и подольше), плесни в бак керосина около 20% от топлива в баке и я думаю реанимируешь его. Удачи.
Вебасто не выручит, если топливо кака и фильтр загажен парафином.
Последний раз редактировалось sergeevich; 31.01.2014 в 12:35.
sergeevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 14:46 (14:46)   #2204
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
Ставить не ставил, но есть следующие соображения. Как дополнение к вебасте вещ думаю не плохая, так как вебаста греет только ОЖ, а эту штуку если прилепить на поддон чтобы она масло грела, то можно здорово сократить нагрузки на все узлы двигателя в момент холодного пуска. По мощности правда есть некоторые сомнения, но даже если температура масла будет не -30, а скажем -10, то это две большие разницы.
Вот весь вопрос , при таком способе крепления - см рис постами выше что она греет? Если бы снизу к поддону пластину, даже такой мощности , то наверное да, а так на стыке поддона и блока ??
SubaGT30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 15:20 (15:20)   #2205
FireShock
Аватар для FireShock
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 45
FireShock Младенец
Сегодня ночью в Подмосковье было -32. В час ночи заглушил - в 10 утра "запустился" без проблем.
А я вот не завел. А ты где заправлялся?
FireShock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 15:31 (15:31)   #2206
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Molot, пред на 40 перегорит при гораздо большем токе, чего хватит расплавить проводки. Клеммы реле должны быть размером как ножки этого большого предохранителя, такие на реле свечей накала идут, после переделки все работало без повышения температуры. Если готов рисковать - твое право, а я не хочу и не стану, лучше пере... , чем недо...
Старый 31.01.2014, 16:31 (16:31)   #2207
БЕЛЫЙ 777
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 126
БЕЛЫЙ 777 ПервоклашкаБЕЛЫЙ 777 Первоклашка
стоял неделю на морозе с включенным аккумом на штатной сигналке. Сегодня без прикуривания завёл с пол-пинка!!! Правда показал ошибку полного привода (из-за разрядка аккумулятора). Через 50 метров ошибка потухла!!!
Все-таки живучий С..КА тур автомобиль!!!
БЕЛЫЙ 777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexSur (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 16:52 (18:52)   #2208
Antony80
Аватар для Antony80
Благодарностей: 23
Antony80 Младенец
А температура за бортом какая? У меня сутки простоял на минус 45, сейчас в минус 30 не завелся со свежим заряженным аккумом. Даже крутануть нормально не смог.
Antony80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 16:57 (16:57)   #2209
БЕЛЫЙ 777
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 126
На протяжении всей недели стояли морозы (ну для нашей местности) 22-25 градусов, ночью местами до 30 доходило!!!
Машина стоит на открытой службной стоянке так сослуживцы тоже все охренели!!!
Старый 31.01.2014, 17:34 (17:34)   #2210
MilaVesta
MilaVesta Младенец
Форумчане, привет!
Случилась беда! Первые морозы и мой Друг меня подвел. Дизель 2009 год. Нужен Ваш совет.
Начало - возвращение с Новогодних праздников, машина не реагировала на открытие с брелка, стало ясно, сел аккомулятор, подкурили и сделали вывод, что нада менять, машине 3 года как никак...
Поехали, купили, поставили новый аккомулятор. Радость была недолгой. Однажды вечером вышла из офиса и в -17 машина не завелась, в первые мои попытки машина еле-еле, но пыталась звестись, спустя 5 минут, перестала, как сказать, не знаю , ну рычать чтоли, и просто начали мигать все лампочки на приборной панели. Пришлось оставить на парковке. На следующий день аккомулятор снова был разряжен. В общем, оттащили на эвакуаторе в сервис, и вот теперь нужен Ваш совет, мне сказали следующее: причина того, что машина не завелась - сел аккомулятор, он сел, т.к. он не оригинальный Туареговский (вот вы типа и сэкономили), и меньшей мощности чем Ваш авто требует. Хотя акком мы меняли тоже в сервисе. Плюс у Вас неисправность Вэбасты, эта штуковина не выключается когда это необходимо, тем самым забирает на себя много энергии, что приводит к тому, что акомулятор садится. Выход - менять (снова!) аккомулятор и Вэбасту - это основное, еще плюс несколько наименований типа антифриз, еще какие-то жидкости, это видимо входит в комплекс работ, и плюс стоимость самой работы. Итого: 38 000 руб.
Расскажите, кто может сталкивался, что за фигня эта Вэбасто? Как она влияет на дизели? Реально ли ремонт стоит этих денег?Может есть какие-то альтернативные варианты. Что если ее просто отключить, чем это грозит? Очень благодарю вас всех, спасители!!!
MilaVesta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 18:16 (18:16)   #2211
sergeevich
sergeevich Младенец
MilaVesta, А у вас вебасто штатный (догреватель) или дооборудованный под полноценный предпусковой подогреватель? Аккумулятор пытались подзарядить и после этого запустить авто?
Старый 31.01.2014, 18:47 (21:47)   #2212
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
MilaVesta, звучит так, как будто Вас пытаются развести в этом "сервисе".
Оригинальных аккумуляторов VW нет в природе.
Можно, конечно, купить аккум у дилера VW, но в итоге это будет обычная Varta.
Для наших машин нужен аккумулятор 110Ач, обратная полярность, если правильно помню.
В Вашем случае, видимо, достаточно будет просто зарядить аккумулятор.
Такое возможно, но не является поводом менять всю Webasto. Надо разбираться, почему не выключается. Лучше поехать к проверенным партнерам по сервису в Вашем городе.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MilaVesta (01.02.2014), R.M.B (31.01.2014), seregaW0077 (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 18:58 (18:58)   #2213
sergeevich
sergeevich Младенец
Позволю не согласиться с этим. Менял у себя в январе прошлого года. Стоял родной на 95Ач.
Старый 31.01.2014, 20:10 (22:10)   #2214
Molot
Аватар для Molot
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
Molot ПервоклашкаMolot Первоклашка
у меня на 85 а/ч родной стоял
Molot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 20:12 (00:12)   #2215
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
MilaVesta,
Обратитесь к партнерам клуба.А в этот сервис где с вас такие деньги хотят взять больше не ездите,и с людьми не общайтесь этими.
Ваша проблема решаема от пары тысяч рублей...
Старый 31.01.2014, 21:31 (00:31)   #2216
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Для нашего климата - лучше побольше емкость.
И 95Ач, и даже 85Ач - тоже будет работать, летом, а зимой можно и не завестись...
R.M.B (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 21:58 (23:58)   #2217
max147
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Благодарностей: 38
max147 Младенец
В -42 заводится без поправок на морозы, но есть ряд танцев:
1. Включаю подогрев с пульта и включаю рециркуляцию печки.
2. Возвращаюсь через 30-50 минут со вторым АКБ (держу его в квартире)
3. Подключаю специальными проводами (клемма акб - наконечник под болт для прикручивания к точкам подключения под капотом)
4. Завожу, несколько раз включив\выключив зажигание для большего эффекта от свечей накала.
Можно и без доп АКБ, если перед запуском стартера напряжение больше 11.3 В.
Солярка Лукойл.
max147 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 22:47 (21:47)   #2218
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
aara
+1!
MilaVesta,
Постарайтесь взять кого ни будь из опытных Москвичей форумчан дизелистов, с собой в сервис для общения с сервисменами!
Вас они разведут легко! Еще и на замену стартера...
Даже если и не разводят, то явно не желают идти по пути ремонта неисправности.
обычная тактика ОД поузловая замена. В случае с Туарегом это не приемлемо! Никаких денег не хватит!
Возможно и антифриз пора менять... Возможно и Вебасто разгерметизация, может лучше заменить...
Но, все же чаще ремонтопригодно!!!
Замена залипшего реле, и замена антифриза, зарядный цикл аккумулятору, и все!
Ну где же Москвичи???
Кто поможет девушке???
aara (01.02.2014), MilaVesta (01.02.2014)
Старый 01.02.2014, 10:34 (10:34)   #2219
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Было -35 завелся сам, даже без Вебасты. Соляра от Лукойл.
Старый 01.02.2014, 11:04 (10:04)   #2220
R.M.B
Аватар для R.M.B
Записывай на телефон такие запуски!
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
