10.11.2016, 20:10 (20:10) | #2202 |
Благодарностей: 51
26
Ну немного неправильно выразился, чего сразу к словам цепляться ))
Pilgrim, актуатор это не совсем то, о чем речь. Нужно - смазать тяги сервонагнетателя турбин. Мой Тур у хороших ребят широко профиля, но не спецов по В10. Я им оставил схему-изображение из мануала, а они говорят, что подняли на подъемник, но там к этим тягам не подобраться. Может быть, нужно дополнительно что-то снять? Например, подкрылок? |
10.11.2016, 20:46 (19:46) | #2203 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
пост 2195
Согласно мануалу смазке подлежат шарнирные соединения тяг сервомоторов турбин см. техобслуживание раздел 4.2 А смазывается специальной жаростойкой пастой G052112A3 Говорят надо мануал внимательно почитать Што это за парни широкого профиля боящиеся проявить инициативу? Насколько я помню, на рисунках схема как бы без подкрыльников. Но это же схема! Дык снять их минут десять! Ждём подробного отчёта, об удачно проведённой операции, и впечатляющих последствиях! Блин, это как вирусом заболеть - уже ручки чешутся, но! только после Вас |
Последний раз редактировалось govor; 10.11.2016 в 20:59. |
10.11.2016, 20:59 (20:59) | #2204 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
Aiwerson,
я в своем посте выше четко разделил эти 2 момента :) жаль что был непонят :) до турбин вполне можно добраться ничего не снимая, у меня была проблемка - за 20 минут исправили. картинка http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=34 |
Последний раз редактировалось Pilgrim; 10.11.2016 в 21:01. |
10.11.2016, 22:16 (20:16) | #2205 |
Поблагодарил(а): 25
11
Поблагодарили: | govor (10.11.2016) |
11.11.2016, 15:20 (14:20) | #2207 |
Благодарностей: 197
372
Парни, а у меня вопрос ...
Снимал АКБ из под сидухи для зарядки ... Вставляю ключ в замок зажигания ... тишина (обычно же замок щёлкает!) поворачиваю ключ вправо ... тишина ... поворачиваю влево, затем вправо ... замок щёлкает, зажигание включается. Это нормально, или это какая-то бяка? |
11.11.2016, 15:58 (19:58) | #2208 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
Снимал АКБ из под сидухи для зарядки ... Вставляю ключ в замок зажигания ... тишина (обычно же замок щёлкает!) поворачиваю ключ вправо ... тишина ... поворачиваю влево, затем вправо ... замок щёлкает, зажигание включается. Это нормально, или это какая-то бяка? С первого поворота не мог завести, все тухло, правда зажигание потом опять включалось, а при повороте сперва влево, потом вправо сразу заводился... |
11.11.2016, 17:03 (16:03) | #2209 |
Благодарностей: 197
372
АКБ новый, зарядил до 13.2 В
Тишина была при первом повороте ключа, тобишь зажигание не включилось, и стартер тоже ... потом всё заработало |
Последний раз редактировалось govor; 11.11.2016 в 17:09. |
11.11.2016, 18:01 (21:01) | #2210 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
govor, так всегда, этим, поворот влево ключа потом можешь вернуть в нейтральное положение и вправо не поворачивать, активируешь реле аккумуляторных батарей под сидушкой. если не активируется автоматически то принудительно нажимаешь желтую кнопку
12.11.2016, 01:14 (09:14) | #2212 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
12.11.2016, 05:33 (04:33) | #2213 |
Благодарностей: 197
372
Фуууухххх ... пронесло кажись
То-ли ещё будет впереди?! мля ... потянуло на высокое ... "от любви до ненависти - один шаг!" Ведь каждый присутствующий согласится с выражением: "Когда мафынка болеет - ты её ненавидишь! Когда ОНА (ОН) выздоравливает (при помощи твоего тугого кошелька, и/или при помощи растущих из плеч рук, и когда ОНА (ОН) стартует с светофора гордо задрав "суровую морду лица") Ты прощаешь Ему (Ей) всёооо.! |
Последний раз редактировалось govor; 12.11.2016 в 06:00. |
Поблагодарили: | БУТУЗ (12.11.2016) |
13.11.2016, 22:09 (21:09) | #2214 |
Поблагодарил(а): 30
14
Парни,менял кто термостат без корпуса?
15.11.2016, 22:42 (22:42) | #2215 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 96
146
Я тут сам собрался менять. Кто нибудь ставил аналог Wahler 4572.105D? |
17.11.2016, 05:45 (08:45) | #2217 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Добряк67, Да ставил, один в один (как) оригинал, полет нормальный, стоимость меньше в два раза, на наши машины по движку не оригинальных запчастей нет, тем и плохо, хоть в фирмах заказывай, хоть у ОД негде не сэкономишь, зависит от жадности продаванов
Поблагодарили: | Добряк67 (17.11.2016) |
17.11.2016, 11:00 (11:00) | #2218 |
Благодарностей: 96
146
Еще такой вопрос, господа.
Перестал крутить стартер, прямо по середине дня. При попытке завести в багажнике что-то "хрюкает" и все. Вы в ветке читал про это но толком ни чего не понял. Может кто пояснить куда смотреть в первую очередь, а куда во вторую? |
17.11.2016, 13:01 (12:01) | #2219 |
Благодарностей: 197
372
ребята, посмотрите, у нас два реле топливного насоса (404) или один?
Ну а если тебя интересует 404 : Реле насоса системы охлаждения топлива -J445- (404) Реле дополнительного насоса системы охлаждения -J496- (404) Реле подкачивающего топливного насоса -J715- (404) - это всё там же, в моторном отсеке. Реле доводчика -J714- (404) Реле розеток -J807- (404) Реле приточного вентилятора, скорость 2 -J486- (404) только в а/м с климатической установкой с ручным управлением Реле аккумулятора остаточного тепла -J708- (404) - это всё находится в блоках реле под приборкой около руля |
Последний раз редактировалось govor; 17.11.2016 в 14:01. |
