14.07.2014, 05:44 (08:44) | #2201 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 27
27
Серый V10, .
Я перечитал ветку с 95 страницы, много для себя интересного подчерпнул, но про лампы ничего. Ткните носом как котенка. |
14.07.2014, 14:25 (17:25) | #2203 |
Благодарностей: 27
27
Нормальной лучше считать теплоту 3 400 - 4 500 К
Это хоть как то ближе к белому.... Но нет нормального пояснения почему нельзя поставить 6000 К? Поездка вчера в дождь ночью добила меня. Свет - Правая лампа моргать начала. Стоит сейчас выбор какие лампы брать D1S. Я понял только, что лампы не должны быть больше 35W. |
14.07.2014, 14:34 (16:34) | #2204 |
Причина: Агрессивное хамство. Мультирегистрация Город: Екатеринбург
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 38
88
Поблагодарили: | AntonD (14.07.2014) |
15.07.2014, 08:20 (08:20) | #2206 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
AntonD, С 1655 сообщения и до конца страницы: http://www.touareg-club.net/forum/sh...=39582&page=83
Поблагодарили: | AntonD (15.07.2014) |
17.07.2014, 11:40 (11:40) | #2207 |
Поблагодарил(а): 59
5
http://evo-design.kh.ua/services/zam...nykh-linz.html Вот. предлогают такие линзы поставить. у них робота стоит 90.у.е . плюс линзы 180 у.е за пару.говорят что все довольны
17.07.2014, 12:58 (15:58) | #2208 |
Благодарностей: 27
27
Вчера помыл правую фарку (адаптив). Визуальный эффект самой фары конечно же есть. Линза стала прозрачной. Но осыпалось отражающее напыление на подсветке габарита полностью и немного на подсветке поворота. Надо еще снаружи отполировать фары. Сегодня левой займусь.
Подскажите плиз, при разборке, не смог ума приложить как вытащить разъем (фото 1) что бы совсем убрать провода из фары и не мочить их. И я так понимаю (фото 2) лампе пришел звиздец? |
12.08.2014, 23:38 (01:38) | #2209 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Камрады, всем привет!
Подскажите, пожалуйста, признаки умырающей ксенонки и признаки умирающего блока розжига. А вообще проблема такая: обе ксеноновые лампы зажигались и горели норм, потом как-то ночью завожу тура, включается автоматически ближний свет, прошел тест адаптивного освещения, затем левая лампа гаснет через минуту. Потом через минуту опять зажигается, опять гаснет и опять зажигается. Потом и вовсе перестала зажигаться. И перестала зажигаться лампа статического освещения в левой фаре, остальное работает корректно. Я недолго думая проверяю сначала предохранители 30А на фары, они целые, купил новые лампы Д1С Филипс Ксенстарт 35Вт 4300К, поменял обе, но левая лампа так и не хочет зажигаться(( Когда я снял левую фару, снял резиновую крышку, то обнаружил что разъем с самой ксенонки слетел и болтался внутри фары. Сама ксенонка на вид целая, даже от температуры наклейка не пожелтела ещё... Вот теперь думаю куда копать: блок розжига левой фары сгорел или же когда разъем левой ксенонки болтался, коротнуло на корпус и мозг отключил канал левой ксенонки? Пока ещё не доехал до диагностики, хотелось бы услышать ваше мнение!) |
12.08.2014, 23:46 (02:46) | #2210 |
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
1908
По моей практике таким образом сгорел блок розжига, симптомы такие же были примерно. То горит то не горит. Изза разьема врядли, а вот чтоб проверить блок сдох или нет переставь его с правой фары и проверь. Если работает значит капут левому блоку. А лампы филипс я меня тоже, они горят быстро, пока оригинал не поставил в итоге
Добавлено через 1 минуту 46 секунд Цитата:
Подскажите плиз, при разборке, не смог ума приложить как вытащить разъем (фото 1) что бы совсем убрать провода из фары и не мочить их. И я так понимаю (фото 2) лампе пришел звиздец? Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Павел Омск; 12.08.2014 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Serzhh (12.08.2014) |
13.08.2014, 06:11 (06:11) | #2212 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
Serzhh, блок розжига. можно перепаять микросхему. мне не помогло. кому то помогает
Поблагодарили: | Serzhh (13.08.2014) |
13.08.2014, 09:09 (12:09) | #2213 |
Благодарностей: 27
27
После промывки линзы стало лучше светить?
Поблагодарили: | Павел Омск (13.08.2014) |
13.08.2014, 10:16 (10:16) | #2214 |
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 80
130
...прошел тест адаптивного освещения, затем левая лампа гаснет через минуту. Потом через минуту опять зажигается, опять гаснет и опять зажигается. Потом и вовсе перестала зажигаться. И перестала зажигаться лампа статического освещения в левой фаре, остальное работает корректно.
13.08.2014, 16:11 (19:11) | #2218 |
1908
ulman, даааа, цена кусачая...все же я сначала посмотрю ошибки в мозгах авто, вдруг удастся зажечь лампу малой кровью...
13.08.2014, 18:10 (18:10) | #2219 |
7282
Я бы тоже разобрал полностью, если бы знал КАК адаптив вытащить...
13.08.2014, 23:20 (01:20) | #2220 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Я вобще за 13500 брал оригинал. Не понимаю откуда 8600 .
А если поставить неоригинал? |
