Старый 08.02.2020, 08:06 (09:06)   #2201
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 159
Камрады, сколько масла вообще в системе у Touareg FL 3.0 TDI CRCA 245 HP?
Старый 08.02.2020, 08:20 (09:20)   #2202
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,104
Благодарностей: 2,669
Порядка 12 литров
Старый 08.02.2020, 09:35 (10:35)   #2203
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 159
leshka
При частичной замене со снятием поддона и заменой фильтра вошло при t 40 под уровень 6,2 литра. Неужели в радиаторе, гидротрансформаторе и прочих трубках еще около 6 литров?
Последний раз редактировалось drl; 08.02.2020 в 09:41.
Старый 14.02.2020, 12:32 (12:32)   #2204
Prostoivan
Аватар для Prostoivan
Prostoivan Младенец
ZIC из обсуждений выше спустя время как ощущение ?
Prostoivan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2020, 13:02 (13:02)   #2205
irusanov
irusanov Младенец
проехал 2 тыс. переключения стали мягче.
irusanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2020, 21:54 (22:54)   #2206
mars13
Аватар для mars13
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
mars13 Первоклашкаmars13 Первоклашка
масло ZIC ATF MULTI LF что то ценник совсем халява)
а в морозы как себя ведет, не дергает на холодную?
mars13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2020, 07:49 (07:49)   #2207
irusanov
irusanov Младенец
Все хорошо ! Рекомендую! цена радует
есть опыт использования АТФ производства ZIC на АКПП IX35 - замечаний нет, откатал 40 тыс переключения тоже стали заметно мягче - я доволен
mars13 (15.02.2020)
Старый 15.02.2020, 18:04 (19:04)   #2208
mars13
Аватар для mars13
Благодарностей: 78
irusanov, заказал пару канистр для частичной замены без снятия поддона, после о результатах отпишусь
Старый 15.02.2020, 18:19 (21:19)   #2209
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
mars13, поддон снимать надо, если фильтр не менял давно!
mars13 (15.02.2020)
Старый 15.02.2020, 18:21 (19:21)   #2210
mars13
Аватар для mars13
Благодарностей: 78
sana79, да это понятно) менял со снятием в августе, 30 тыс проехал уже
Старый 15.02.2020, 18:22 (21:22)   #2211
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Это 80 тыс км после первой замены
Тип файла: jpg IMG_20200212_162042.jpg (212.2 Кб, 261 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200212_162032.jpg (144.6 Кб, 237 просмотров)
mars13 (15.02.2020)
Старый 15.02.2020, 18:23 (21:23)   #2212
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Фильтр вообще капец
Старый 15.02.2020, 22:11 (23:11)   #2213
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Поблагодарил(а): 318
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
А сброс адаптации надо делать после замены масла?
D.V.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2020, 08:25 (11:25)   #2214
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Нет.
Старый 18.02.2020, 09:54 (10:54)   #2215
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
Разве нет? А аргументы? Просто кто-то говорил, что сброс адаптации делать надо.
Старый 18.02.2020, 10:42 (11:42)   #2216
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 504
Плюсую к вопросу о сбросе адаптации.
Мне в сервисе сказали, что это бессмысленная процедура, т.к. коробка постоянно анализирует стиль езды и корректирует свою работу.
Следовательно – поездив на машине какое-то непродолжительное время, она уже адаптировалась под текущего владельца.
johnsonpl (09.09.2020)
Старый 18.02.2020, 11:58 (12:58)   #2217
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
Да. Но смена масла меняет условие работы кпп. Полная замена так точно. Частичная в меньшей степени, конечно.
Старый 18.02.2020, 12:26 (13:26)   #2218
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 504
D.V.S., адаптация анализирует стиль езды и соотвественно корректирует моменты переключения передач (при более низких или более высоких оборотах).
Она никак не связана с состоянием жидкости. Просто при лучшем состоянии жидкости механическая часть коробки будет мягче отрабатывать команды мозга.
sana79 (18.02.2020)
Старый 18.02.2020, 15:32 (16:32)   #2219
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
Я говорю о том, что новая жидкость смывает продукты износа с фрикционов и между ними меняется сцеплелие, а настройки-то остаются старыми. ИМХО. Так может будет лучше сбросить старые настройки и пусть адаптируется по-новой? В любом случае хуже-то не должно быть.
Старый 18.02.2020, 15:53 (16:53)   #2220
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 504
D.V.S., .
Похоже, вы слабо представляете себе процессы, происходящие внутри АКПП.
Фрикционы можно сравнить с дисковыми тормозами или скорее даже со сцеплением механической коробки.
Как вы представляете себе оседание чего-либо на этих поверхностях, постоянно омываемых смазкой и испытывающих сильнейшие механические нагрузки?
Продукты износа оседают в фильтре, на магнитах и, к сожалению, могут задерживаться в гидро-мозге, нарушая его работу.
На фрикицонах нет никкого "переменного" сцепления. Они или работают как надо, или, при полном истирании фрикционного слоя, начинают проскальзывать, что выливается в явные проблемы с пробуксовкой коробки.
Заменой жидкости это уже не лечится, только ремонт или замена коробки.
АКПП не может отслеживать износ и загрязнение жижи и как-либо адаптироваться к нему, вообще, от слова "совсем".
Что мониторится - так это температура жижи. Пока она не прогрелась, программа будет стараться не давать раскручивать двигатель и коробку.
Но, если вы для себя уже решили, что при замене жижи делать сброс адаптации надо - то зачем спрашиваете на форуме?
Последний раз редактировалось Vasilych; 18.02.2020 в 15:59.
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
