Старый 21.10.2014, 09:38 (09:38)   #2201
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
BVP
только вот штатный доработанный догреватель через w-bus их не воспринимает и просто запускает принудительный обогрев.
Я на своей машине переключал в летний режим и все работало.
BVP
по обогреву обороты печки управляются доработанным котлом на автомате (т.е. начинаются с минимальных и далее доходят до максимума).
Возможно, в салоне после прогрева тепло.
Старый 21.10.2014, 09:44 (09:44)   #2202
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
BVP
как мне объяснили в webasto-russia - потому что в наших мозгах нет переключателя зима-лето и в штатном исполнении такое переключение делается штатным потолочным пультом по каншине в блок климата (т.е. без запуска горелки котла)
в штатном исполнении штатного предпускового отопителя, но и даже в нем скорее всего возможен запуск от стороннего органа управления в режиме ЛЕТО.
На штатном же догревателе режим ЛЕТО точно работает...
еще рекомендую проверить.... если перед глушением двигателя принудительно отключить климат, то при следующем предпусковом дистанционном запуске он не включиться..., о есть будет обогреваться только двигатель... Вероятно работает не на всех автомобилях....
Старый 21.10.2014, 11:25 (12:25)   #2203
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
так у меня сейчас переключается зима-лето, зимой горит красный светодиод, летом зеленый, режим климата соответственно HE и LO. Это котел похоже в базе умеет. Про отключение климате сегодня проверю. Еще с пульта можно задавать время работы отопителя.
Старый 21.10.2014, 16:13 (19:13)   #2204
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Приветствую
У меня с завода стоит Вебасто с пультом ДУ и консолью управления на потолке.
Если я правильно понял из тем, то моя Вебасто греет только салон. Но есть какой-то клапан, который можно программно открыть с помощью VAG-COM для того, чтобы грелся не только салон, но и двигатель.
Вопрос: как открыть этот клапан? Заранее спасибо!
Serzhh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2014, 21:10 (22:10)   #2205
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
у меня он точно не работал. возможно есть не на всех догревателях, но не знаю почему.
очень долго искал ответ ... а оказалось что такого переключателя зима-лето у меня просто нет и минитаймер 1533 (который якобы должен уметь переключать котел на лето), тоже не смог этого сделать по w-bus.
Yakut8181 (21.10.2014)
Старый 21.10.2014, 21:20 (22:20)   #2206
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
BVP, про таймер не скажу, а вот telestart T91 без R умеет.
Старый 21.10.2014, 21:31 (22:31)   #2207
BVP
интересовался в партнерском сервисе у нескольких человек (с telestart и даже с termo call3). у них на лето не переключался.
по элетросхеме штатного отопителя (не догревателя) летний режим переключается только потолочным пультом, который связан с котлом и климатом только по кан-шине, а не по w-bus.
Старый 21.10.2014, 22:06 (23:06)   #2208
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
BVP
скорее всего они не знают как это делается, у меня и у друга на GP это работает, у него просто догреватель, у меня догреватель, но потоолочник был с тремя кнопками без запуска котла.
Старый 21.10.2014, 22:17 (23:17)   #2209
dmitrii44
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Servw,
вечер добрый.
Вы сами подключали gsm модуль altox. у меня догреватель,машина gp2008 г., какие трудности по подключению, и сильно разряжается аккамулятор?
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2014, 06:44 (07:44)   #2210
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
Ура! Я вчера забрал свой Altox у Алексея, сегодня буду устанавливать и пополню ваши ряды)
FLatch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2014, 08:27 (08:27)   #2211
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
и с R умеет...
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
BVP
в схеме на эту тему ничего нет, т.к. он переключается не подачей плюса в плату, как на афтамаркетных отопителях, а изменением набора команд по WBUS.
Последний раз редактировалось atolchev; 22.10.2014 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2014, 09:23 (10:23)   #2212
Антон B
Благодарностей: 49
Антон B Младенец
Приветствую
Выбрать блок управления доп отопителя,и в 4ом канале адаптации сменить 1 на 0.
Антон B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Serzhh (22.10.2014), Игоррь (06.01.2015)
Старый 22.10.2014, 12:39 (13:39)   #2213
Schturman
Аватар для Schturman
Schturman Младенец
Погоди, а что мы меняем тогда в 18 блоке в 5 бите? 0->1
Или это для того, чтобы климат понимал, что у нас уже не догреватель, а отопитель?
Schturman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2014, 08:32 (09:32)   #2214
vvk0878
vvk0878 Младенец
По умолчанию Нужна помощь...
2 года установил на вебасто таймер, а до этого был дистанционный пульт. В салоне меняли контур обогрева и дистанционное управление перестало работать. Сейчас хочу восстановить включение вебасты с брелка. Подскажите как это сделать?
vvk0878 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2014, 17:09 (18:09)   #2215
Schturman
Schturman Младенец
Там ничего сложного нет.
Во первых тебе нужно проверить подключение блока Telestarta к вебасте.
Находим его и смотрим по проводам. Там 3 провода: один на корпус ("-"), другой куда то на не засыпающий "+". Третий провод W-Bus идет на саму вебасту под крыло в 6-ти контактную колодку.
Раз у тебя уже стоит таймер, то блок Telestara должен быть подключен параллельно ему. "+" на "+", минус на корпус, а третий провод W-Bus на аналогичный провод с таймера.
Если всё так и есть, то проверяем батарейку в брелке и "привязываем" его к блоку Telestarta.
Вроде всё понятно расписал. Удачи ;)
Привязка брелка:
Для этого отключите питание телестарта,
вытащив предохранитель на 10-20 сек, далее воткните предохранитель обратно и
в течении 5 сек нажмите и подержите 1 сек кнопку OFF на пульте. Если надо
прописать несколько пультов, то повторите данную процедуру.
Если Webasto установлена не штатно - предохранители на нее обычно ставятся недалеко от аккумулятора и выглядят так
Старый 26.10.2014, 20:55 (21:55)   #2216
BVP
ну как же нет?
в штатном отопителе режим зима-лето переключается потолочным пультом. так?
вот смотрим схему подключения потолочного пульта J702 и видим 4 контакта (два контакта питания пульта и два контакта каншины на управление котлом и климатом) и никакого wbus.
Тип файла: jpg 00.jpg (234.3 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 26.10.2014 в 20:57.
Yakut8181 (26.10.2014)
Старый 26.10.2014, 21:52 (22:52)   #2217
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
При включении вебасто, спустя минуту наверное появляется гул из блока, который потом исчезает. Что это может быть???
Старый 26.10.2014, 22:01 (23:01)   #2218
сергей130
Аватар для сергей130
Поблагодарил(а): 326
Благодарностей: 103
сергей130 Первоклашкасергей130 Первоклашка
FLatch, запуск котла
сергей130 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2014, 22:03 (23:03)   #2219
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
сергей130, Это нормально? Мне не стоит бить тревогу?
Старый 26.10.2014, 22:08 (23:08)   #2220
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
BVP, так Алексей верно говорит про зиму-лето, команда может приходить с W-Bus, так и с CAN, котлу не важно откуда пришла верная команда, они и просыпается по наличию шевеления по обеим шинам, микруха такая установлена. Похоже все котлы после 2006 г.в. могут переключаться так и это есть в их мозгах.
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
