Старый 11.04.2023, 20:28 (20:28)   #2221
Поблагодарил(а): 9,871
Благодарностей: 12,572
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
Что такое "касание рулевого колеса"?
Наверное, это функция ассиста при сползании с разметки?
Старый 11.04.2023, 20:43 (20:43)   #2222
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Народ себе автопилот делает, вставляя бутылку в руль)
Тип файла: jpg Screenshot_2023-04-11-19-42-36-424_com.android.chrome.jpg (157.9 Кб, 113 просмотров)
Старый 11.04.2023, 22:04 (21:04)   #2223
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ КАСАНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА. или нет Дилеры путаются в показаниях. Или как к примеру узнать об этом при помощи ВАСИ?
Можно так, как ниже написал Sedlex, но можно просто посмотреть на блок левых кнопок руля-если нижняя правая кнопка в нём имеет обозначение полос и машины значит ёмкость есть, если машина в кружке-нет.
Если в гейте им определяется сублок klr-всё есть
Хороший способ убиться отрубив на 10 минут emergency assist-ездить держа в одной руке телефон, в другой чашку кофе)
dimpm77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2023, 00:13 (23:13)   #2224
Stan1971
Благодарностей: 93
Stan1971 ПервоклашкаStan1971 Первоклашка
Добрый день господа. Может быть кто то в курсе? как бы выяснить в моем руле присутствует БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ КАСАНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА. или нет . вин WVGZZZCRZLD042098. Дилеры путаются в показаниях. Или как к примеру узнать об этом при помощи ВАСИ?
У Вас только 6I1 = Ассистент движения по полосе
емкостного руля у вас нет. день рождения 17.11.2020
Travel assist (вкл. емкостной руль) - работать не будет - старые электронные компоненты.
Stan1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2023, 01:19 (01:19)   #2225
Игорь Николаевич
Игорь Николаевич Младенец
Trevel assist у меня работает.
Добавлено через 43 секунды
Равно как и все остальные ассистенты
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Придется завтра подключаться смотреть гейт
Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 12.04.2023 в 01:19. Причина: Добавлено сообщение
Игорь Николаевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2023, 10:40 (09:40)   #2226
AStur
Аватар для AStur
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 166
AStur ПервоклашкаAStur Первоклашка
Да только вот этот асист то видит полосы, то нет и нет звукового оповещения, что было бы кстати, чтобы не пялиться на значок: зеленый он или нет. В противном случае очень большая вероятность залететь в отбойник или на встречку у нас по крайней мере...
AStur на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2023, 12:59 (12:59)   #2227
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 178
Alex341 ПервоклашкаAlex341 Первоклашка
у меня не только на значке, еще на проекции линии зеленые если есть ведение по полосе.... ну и пока в Европе не разрешен полноценный автопилот(его кстатит и нет на Туре это просто помошник(ассистент)) в Венскую конвенцию о дорожном движении никто изменеий не вносил, поэтому руки с руля убирать не позволяет.... знаю только пару дорог где ведение по полосе работает практически на 99% это ЗСД в Питере и М-11
Alex341 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2023, 13:50 (13:50)   #2228
Sedlex
Както во Франции 19-м брал вольву седан 90. Включаешь "автопилот" и как только руки убираешь и он теряет полосу авто сигналит. Достаточно двумя пальцами взять аккуратно и сигнал пропадает. Вот как он определяет, что легкое прикосновение есть..
Старый 12.04.2023, 15:06 (15:06)   #2229
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 178
емкостной датчик в баранке руля, как на туре с ноября 2020 года, ранее по сопротивлению на рулевом валу определял.
Sedlex (12.04.2023), subagood (12.04.2023)
Старый 07.05.2023, 13:13 (13:13)   #2230
Игорь Николаевич
Подскажите отличия Gen2 от Gen2Mod
Добавлено через 1 час 59 минут 3 секунды
После установки и кодирования сенсорного руля периодически стали появляться ошибки. iai! Ошибка: ассистент движения по полосе
SOS
Ошибка: ассистент Emergency Assist. Может быть что то закодировал неправильно. Кто подскажет?
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
Ошибки удаляемые. Периодичность появления раз в сутки
Последний раз редактировалось Игорь Николаевич; 07.05.2023 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.05.2023, 12:41 (11:41)   #2231
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
SOS
Какого модельного года машина и как ставилась ёмкость?-Если до 21 м.г. по-человечески, с заменой гейта с переносом swap-ов или втыкалась плата в руль?-Если последнее то вероятно собака там порылась, либо даже при нужном гейте неправильно пролито и прописано что-то по ТА к примеру
Старый 08.05.2023, 14:25 (14:25)   #2232
Игорь Николаевич
Машинка ноябрь 2020 года выпуска. Все осталось прежним. Кодировал в шейте только 00, 01, 02 байты. Адаптер ставил. Вроде все. До этого тоже эти ошибки вылазить, но после замены камеры и блока ассистентов вроде бы прошли. Вот после замены руля вылезли. Немного поколдовал. Все исправил. Через сутки вылезли. Стираю, все пропадает. Потом через сутки снова выскакивают.
Старый 15.05.2023, 16:32 (15:32)   #2233
dimpm77
Благодарностей: 42
dimpm77 Детский сад
В руль впихнули эмулятор, он и работает равно на те 2 копейки, что он стоит. Чему здесь можно удивляться?-Делайте по ОЕМ/по заводу и всё будет корректно работать!
Старый 15.05.2023, 20:03 (20:03)   #2234
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Если до 21 м.г. по-человечески, с заменой гейта с переносом swap-ов...?
А это сейчас вообще реально сделать?
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2023, 08:07 (07:07)   #2235
Justdoit
Благодарностей: 121
Justdoit ПервоклашкаJustdoit Первоклашка
Это всегда реально. Вопрос только в цене.
И по-фракту - «да ну нафиг», так буду ездить.
Justdoit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2023, 18:27 (18:27)   #2236
subagood
Благодарностей: 209
Я некоторое время назад поспрашивал про интеграцию руля с KLR в авто 2019 года, все сказали, что гейт - это начало, а вот надо свопы получить, и сейчас ты их фиг получишь вообще, даже безотносительно цены. Я как-то идею и забросил.
А так у меня 2 претензии к моему рулю - нет лепестков (а по трассе в непогоду хотелось бы) и это постоянное "примите управление" тоже на трассе.
Старый 16.05.2023, 23:41 (22:41)   #2237
Justdoit
Благодарностей: 121
Купите адаптер. Можно и руль к нему. Сенсорный.
Старый 16.05.2023, 23:50 (23:50)   #2238
subagood
Благодарностей: 209
KLR от этого не заработает :)
А так да, сенсорный + обогрев + лепестки + адаптер.
Старый 17.05.2023, 00:58 (23:58)   #2239
Stan1971
Благодарностей: 93
Это не просто KLR - - это совокупность ассистентов под названием travel asssist/
Justdoit - понимает о чем речь .
var С cluster 3.2 это уже старо , нас ждет var D - там будет интересно, если конечно концерн AG введет в эксплуатацию.
Старый 17.05.2023, 10:29 (09:29)   #2240
Justdoit
Благодарностей: 121
Если не в теме, то не надо тратить буквы.
У адаптера есть эмулятор KLR, аля "вечный автопилот". И нужна кодировка необходимых блоков под KLR.
Travel assist на старом ZFas не запустить, но Lane беспокоить не будет.
Но и TJA никто не отменял. Так что все возможно.
Могу сказать, что TJA + Lane + KLR некоторым нравится больше, чем Travel assist.
Ибо при Travel assit вместо Lane assist работает Lane warning, а это не то пальто, хоть и с 35 км/ч.
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
