Старый 14.12.2015, 17:04 (17:04)   #2221
Алексей159
Алексей159 Младенец
klf
решать тебе конечно.... но... конструкция гораздо надежнее оригинала...
Так решено уже, менять подвесной. Вопрос в другом, подойдет или нет?
Алексей159 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2015, 18:49 (19:49)   #2222
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
Шланги рулят (пробег уже под две тыщи, все норм.). Хотя тоже переживал.
И самое главное, даже если по какой-то неведомой причине выйдет из строя одна из секций конструкции (хомут порвется или шланг) остальные будут работать... и доехать можно куда угодно... вставить одно колечко и порядок... чего не скажешь об оригинальном девайсе...
Но вникать и понимать такое дано не каждому... поколение взращенное на ТВ верит только рекламе...
Старый 14.12.2015, 18:50 (19:50)   #2223
R.I.V.
R.I.V. Младенец
Глаза боятся, а руки делают.
R.I.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2015, 19:06 (22:06)   #2224
Gorik
Аватар для Gorik
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 179
Благодарностей: 61
Gorik Детский сад
Из личного опыта: как описывал Zum на 94 странице - 7 вариант.(временный, требующий время на застывание клея) Пока выбирал по какому варианту двигаться решил временно отремонтировать подвесной подшипник способом описанным также на форуме туарег клуба. Был куплен клей герметик для вклейки стекол, фирмы LIQUI MOLY ( каталожный номер 7548 за 560 руб) и пистолет для герметика, снял планку к которой крепится подвесной, срезал всю рванную резину внутри обоймы подвесного и вокруг подшипника на кардане, зафиксировал распорками обойму подвесного, закрыл одну сторону обоймы пакетом и вырезанным картоном, стал из пистолета нагнетать клей- герметик внутрь обоймы, далее руками в перчатках распределил герметик равномерно (на сколько смог) по всей поверхности внутри обоймы, стараясь чтобы не налипло на сам кардан. Из-за большой клейкости герметика и того что подлезть не везде получалось я быстро истратил два комплекта перчаток, вход пустил голые руки ( о чем потом сто раз пожалел) и испачкал весь инструмент.Примерно за минут 20 я управился с герметизацией подвесного подшипника. После проделанной процедуры авто было оставлено примерно на сутки для затвердевания клея. На следующий день я совершил пробную поездку по Трасе, разогнав машину до 245 км/ч. На скоростях до 120 - 160 км/ч вибрации вообще не ощущается, на скоростях около 200 км/ч есть небольшая вибрация как от не очень хорошо отбалансированного колеса. В общем этот вариант временного ремонта имеет место на существование и в дальней дороге может пригодится. Ссылка на первоисточник по которому я производил работы http://www.touareg-club.net/foru…hp?...&postcount=488
С момента заливки демпфера подвесного подшипника проехал 30000 км полет был нормальный, но позавчера на подъемнике заметил, что резинка снова РВЕТСЯ, вибраций нет, свиста подшипника тоже нет!!!
Подвесной и кардан целиком менять пока не намерен, принял решение повторить процедуру залить демпферную резинку подвесного подшипника по описанной выше технологии клеем для стёкол или жидким стеклом!!!!
Gorik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2015, 19:11 (20:11)   #2225
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
И даже свой опыт ничему не учит?
Стояли бы шланги, до сих пор бы катался...
Полиуретановые герметики/клеи все одинаковые.. а вот жидкое стекло ненужно...
Gorik (14.12.2015)
Старый 14.12.2015, 20:43 (23:43)   #2226
Gorik
Аватар для Gorik
Благодарностей: 61
Gorik Детский сад
klf
Опыт то учит, мешает лень!
А вот вариант со шлангом сейчас изучил по подробнее думаю, что вполне хорошая альтернатива герметикам, надо попробовать!!! Спасибо за подсказку!
Старый 14.12.2015, 20:44 (21:44)   #2227
вадимАН
Аватар для вадимАН
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
вадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классоввадимАН Ученик младших классов
klf
о каких шлангах речь,можно ссылку для любопытства!
вадимАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2015, 07:50 (08:50)   #2228
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
так ты в этой теме и находишься...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2133
я с лета на них ежжу.... смазки набил в подшипник и всё ОК
Старый 15.12.2015, 15:13 (16:13)   #2229
вадимАН
Аватар для вадимАН
Благодарностей: 235
Спасибо!да уж кулибины
Старый 15.12.2015, 17:02 (18:02)   #2230
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
Некоторые тратят миллионы на разработку ручки, пишущей в невесомости...
А некоторые пользуются карандашом...
Старый 18.12.2015, 14:33 (15:33)   #2231
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
При плюсовой темпераьтуре все ОК. На морозе вибрация небольшая и рычание после 80км/ч. Думаю, что резинка подвесного "застывает" на морозе. Может быть такое? Так уже 3-й год катаюсь.
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2015, 15:49 (16:49)   #2232
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
свойства резины - дубеть на морозе еще никто не отменял...
Старый 18.12.2015, 16:34 (17:34)   #2233
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
Это нормально, или менять?
Старый 18.12.2015, 16:52 (16:52)   #2234
Алексей159
Алексей159 Младенец
Ну что, никто так и не посоветует подойдет FEBI 38548 на Тур 2011 гв 3.0 V6 TDI?
Старый 20.12.2015, 10:32 (11:32)   #2235
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
GP или NF ?
Старый 20.12.2015, 11:22 (11:22)   #2236
Алексей159
Алексей159 Младенец
GP или NF ?
Я не понимаю эти индексы. Машина 22.04.2011. Я так понимаю второй кузов, так как КПП на 8 передач. У первого 6 было.
Старый 20.12.2015, 11:39 (15:39)   #2237
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,821
Алексей159, nf
Алексей159 (24.12.2015)
Старый 28.12.2015, 09:16 (10:16)   #2238
Евгений Ч
Евгений Ч Младенец
miron,
miron, добрый день Мирон подскажи кардан с тура 2008 г. в. подойдет на тур 2004
Евгений Ч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2015, 14:03 (14:03)   #2239
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
Коллеги, а кто скажет, можно ли в подшипник набить смазки не разбирая кардан? Чето завыло снизу от 55 до 65, подозрение на подвесной.. Менял недавно и его и резинку..
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2015, 15:16 (16:16)   #2240
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
Не подойдет
Алексей159 (28.12.2015)
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
