03.02.2017, 08:01 (08:01) | #2221 |
Одинокий Рейнджер
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
Никто не заморачивался заменой приветственного логотипа? Хотелось бы эту зеленую мусорку на фольцовский значок поменять.
03.02.2017, 09:15 (08:15) | #2223 |
Благодарностей: 266
341
Dim_, а вот вопрос про управление с руля на прошлой голове, это про jvc (сравнение с ней было)? Или о штатной дельте речь?
03.02.2017, 09:57 (09:57) | #2224 |
Одинокий Рейнджер
3356
...а балалайка какая у вас?
03.02.2017, 10:21 (10:21) | #2226 |
Одинокий Рейнджер
3356
Логотип в настройках меняется, как навигация работает? У меня крайне отвратительно
Может у вас с антенной что? |
03.02.2017, 11:25 (16:25) | #2227 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
ownice c500, такая же как у вас я так понимаю
Добавлено через 15 минут 36 секунд Поездил послушал сегодня, звук вполне себе. Не для меломана очень даже сойдет. Надо сидюшки свои старые вечером попробовать покрутить. Кстати забавный баг, если ключ не вытащен, то она отрубается...нажимаешь тормоз - очухивается, открываешь багажник - тоже) |
Последний раз редактировалось Dim_; 03.02.2017 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение |
03.02.2017, 11:50 (10:50) | #2228 |
Благодарностей: 266
341
Dim_, тогда получается, меню аудио активировано, и раз треки с руля менялись - экранчик отображал инфу с магнитолы?
03.02.2017, 13:08 (13:08) | #2229 |
Одинокий Рейнджер
3356
Dim_, там настройки системные есть, на английском, поменять логотип нужно.
05.02.2017, 23:07 (23:07) | #2230 |
Установил c-500 взамен Дельты уже месяц, могу сделать вывод, что пока доволен. Звук радио нормальный, примерно как у дельты, прием лучше, ездил по пригородам Лен. обл. в Питере без помех. Навигация ведет четко сравнивал с iphone 6 s. Звук mp3 через poweramp, отлично. Видио отлично, все файлы читает. Камеру не ставил. Работала с-500, только при заведенном движке, подключил плюс от плафона на провод АСС, теперь при снятие с сигнализации включается и выключается после постановке. Загружается 10-20 сек с утра, при выходе в магазин стартует сразу. Звук регулируется с руля больше ни чего не работает, как уже писали. Кто стоит перед выбором менять дельту на с-500 однозначно. Да.
Поблагодарили: | Dim_ (06.02.2017), VladMir 63 (06.02.2017) |
06.02.2017, 03:44 (08:44) | #2231 |
Благодарностей: 207
357
Добавлено через 1 минуту 19 секунд Цитата:
Добавлено через 2 минуты 0 секунд С задней камерой китайцы что то натворили, не у меня одного такая беда. Знакомый прикупил такой же на хитрилу, у него так же задняя камера плохо кажет. А вот от другого видеовхода нормально |
Последний раз редактировалось Dim_; 06.02.2017 в 03:44. Причина: Добавлено сообщение |
06.02.2017, 10:53 (15:53) | #2233 |
Благодарностей: 207
357
Dim_, не, у меня название майфуна потом логотип VW и все.
Порылся на 4PDA, там нашел код инженерного меню и, можно сказать, победил камеру уменьшив яркость на ней. Вот ссыль http://4pda.ru/pages/go/?u=https%3A%...2xw&e=57368949 |
07.02.2017, 03:14 (08:14) | #2234 |
Благодарностей: 207
357
Несколько интересных моментов для c500, вдруг кто не знает. Режим ожидания. Чтобы не ждать долгой загрузки устройства при кратковременных остановках. Система даёт настроить до 60 минут, но не работает. Решение: 1. В общих настройках выставляем режим ожидания (кому сколько, макс 60) 2. Выключаем зажигание, вытаскиваем ключ и ждем 5 минут. 3. Включаем зажигание, ну соответственно майфун включится и ждем полной загрузки...можно послушать песенку). 4. Жмем перезагрузку (дырочка RST) и ждем загрузки магнитолы. 5. Режим ожидания работает. Настройки (время и т.п.), по идее, не слетают. Инженерное меню В настройках есть иконка ПО, заходим туда и ждем на шестеренку в правом верхнем углу, выпадает клавиатура, вводим код 1260 и жмем ОК. Открывается инженерное меню, в нем есть несколько настроек для различных устройств. Я регулировал яркость камеры в меню дисплея.Можно настроить изначальную громкость при запуске различных источников и т.п. Так же думаю будет полезным зайти в меню CAN type и выставить тип кан шины нашей, там кажется 1 для фольца предусмотрена. У меня стоял 0, т.е. без этих данных. После того как установил тип, появилась информация по авто (там надо еще разбираться, ибо ничего не кажет нормально), при включении заднего хода появилась парковочная линия и иконка парктроников. У кого стоят штатные парктроники, думаю они должны появиться на экране. Как то так. |
Поблагодарили: | Son of the DemetrA (07.02.2017) |
07.02.2017, 09:09 (11:09) | #2235 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
Вы хотите сказать, что качество звучания именно звука на с-5000 аналогично с Дельтой???
У меня просто на winCE звук раза в 2 точно хуже дельтовской! |
07.02.2017, 09:17 (14:17) | #2236 |
Благодарностей: 207
357
07.02.2017, 09:54 (11:54) | #2237 |
Благодарностей: 105
105
...ваш вопрос звучит примерно так "Вы утверждаете, что на линуксе звук лучше чем на штатной Дельте? У меня на винде звук хуже в два раза"
07.02.2017, 10:20 (15:20) | #2238 |
Благодарностей: 207
357
Да все понятно же, winCE это операционка прошлого века, которая ставилась на китаймафоны. Сейчас новые на андроиде.
Добавлено через 19 минут 21 секунду ...конечно последнее слово лучше, дб |
Последний раз редактировалось Dim_; 07.02.2017 в 10:20. Причина: Добавлено сообщение |
08.02.2017, 04:17 (09:17) | #2240 |
Благодарностей: 207
357
Подключил штатные антенны, качество хуже...не сильно, но чувствительно хуже. При чем явно прослеживается зависимость от положения машины в пространстве.
