Старый 17.11.2016, 20:14 (20:14)   #2221
Добряк67
Аватар для Добряк67
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 96
Добряк67 ПервоклашкаДобряк67 Первоклашка
Добряк67, реле "хрюкает" под запаской, возле/сзади аккумулятора
Это я уже понял.
Вот что пишет мне Вася:
4 Найдены неисправности:
00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
00087 - Клемма 30 для подключения потребителей; влияющих на пуск
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
00180 - Антенна со стороны п.п. сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R135)
011 - Обрыв цепи
00181 - Антенна в заднем бамп. сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R136)
011 - Обрыв цепи
Добряк67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 20:19 (19:19)   #2222
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Еще такой вопрос, господа.
Перестал крутить стартер, прямо по середине дня. При попытке завести в багажнике что-то "хрюкает" и всё ....
На наших мафынках, обычно "бухххает" ... тобишь включается реле переключения "пинка" стартеру от заднего АКБ (стартерного)
А при повороте ключа , из центрального положения влево, и сразу вправо - чито происходитЪ???
ПиС. ... а все же говорят - кердык стартёру!.неее?!
Последний раз редактировалось govor; 18.11.2016 в 12:22.
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Добряк67 (17.11.2016)
Старый 17.11.2016, 20:29 (20:29)   #2223
Добряк67
Аватар для Добряк67
Благодарностей: 96
Да, приговаривают стартер, но я в это не верю...
Старый 17.11.2016, 22:44 (01:44)   #2224
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Добряк67, напряжение от аккумулятора под сидушкой нет и мозги машины пытаются подключить на помощь второй(бухает реле в багажнике) но он тоже либо дохлый либо не проходит напряжение через коммутатор под сидушкой напряжение, короче подыми сидушку и попробуй нажать красную/желтую кнопку и проверь перемычку и предохранители которые там находятся, хотя может это быть из за замыкания стартера или напруговых(силовых) проводов на массу
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 12:28 (11:28)   #2225
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Добряк67, .. или напруговых(силовых) проводов на массу
Ага, у меня так было из-за минусового провода от АКБ под сидухой, с виду, как новенький, а в месте изгиба (примерно посередине) был переломан курва, вот он у меня кровушки попил, прежде, чем я это обнаружил.
Правда, с стартером у меня таких траблов не было
А ошибки по обрывам антенн у меня были из-за скрутки под ковром с стороны пассажира, перепаял и усё заработало.
Добавлено через 2 часа 5 минут 13 секунд
Ну да, надежда умирает последней ...
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно - это коряввый перевод, правильнее будет - плохой/слабый контакт, при условии, что АКБ под сидухой НЕ разряжен
Последний раз редактировалось govor; 18.11.2016 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2016, 12:31 (12:31)   #2226
Добряк67
Аватар для Добряк67
Благодарностей: 96
...009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно - это коряввый перевод, правильнее будет - плохой/слабый контакт, при условии, что АКБ под сидухой НЕ разряжен
Был разряжен, теперь заряжают со вчерашнего вечера
Старый 18.11.2016, 12:45 (11:45)   #2227
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
А что вольтметр на приборке до этого показывал?
А с скрутками под ковром с водительской стороны подружился?
Последний раз редактировалось govor; 18.11.2016 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2016, 13:27 (13:27)   #2228
Добряк67
Аватар для Добряк67
Благодарностей: 96
Вольтметр показывал 12 В, скруток нет.
Старый 18.11.2016, 13:46 (12:46)   #2229
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
12В - это на заведённой? чур меня, чур ...
Что значит скруток нет, у тебя GP, в смысле рестайл? Ну а если дорестайл - их есть у тебя! в смысле под ковром в жгутах слева и справа.
Старый 18.11.2016, 14:05 (14:05)   #2230
Добряк67
Аватар для Добряк67
Благодарностей: 96
12В-это уже на сломанной))). У меня дорест, конца 05 года. Насчет скруток, буду искать. Но ни чего чужеродного я не обнаружил
Старый 18.11.2016, 14:21 (13:21)   #2231
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
А при чём здесь чужеродное, там в жгутах заводские скрутки/прессварка. Под ковром, в районе левой ноги водителя, и правой пассажира. Разрезай ножницами обмотку жгутов и там увидишь "красоту". Я это прошёл пару месяцев назад.
Слева и справа по четыре скрутки.
Последний раз редактировалось govor; 19.11.2016 в 05:46.
Добряк67 (18.11.2016)
Старый 18.11.2016, 14:23 (14:23)   #2232
Добряк67
Аватар для Добряк67
Благодарностей: 96
А при чём здесь чужеродное, там в жгутах заводские скрутки/прессварка. Под ковром, в районе левой ноги водителя, и правой пассажира. Разрезай ножницами обмотку жгутов и там увидишь "крсоту". Я это прошёл пару месяцев назад.
Спасибо!!! Сейчас им занимаются "лучшие" диагносты))) Надеюсь, что лучшие)))
Старый 18.11.2016, 14:57 (13:57)   #2233
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Во-во, надейся. Я поэтому сам всё сделал. В идеале лучше снять оба сиденья, так легче, но я и без снятия перепаял. В районе центральных стоек ещё есть скрутки, но у меня они были в идеальном состоянии.
Старый 18.11.2016, 15:00 (15:00)   #2234
Добряк67
Аватар для Добряк67
Благодарностей: 96
Во-во, надейся.
Всё выяснили... Куплю стартер... Есть фото как он выглядит? Экзист дает два номера
07Z 911 023 BX и 07Z 911 023 BV
Старый 18.11.2016, 15:16 (14:16)   #2235
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Ой мля, вот это попадос, сочувствую.
Этож надо двигло сымать для замены стартера, или я ошибаюсь?
Старый 18.11.2016, 16:02 (20:02)   #2236
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Скорее всего. Либо как минимум мотор вывешивать, снимать подрамник, опору подушки откручивать и все это в местах куда рука кое как полазить....
Где у меня было видео, просил снять туареговод пока у меня мотор был разобран
Могу поискать, скинуть
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 16:04 (16:04)   #2237
Добряк67
Аватар для Добряк67
Благодарностей: 96
Серега, это я и был Спасибо тебе за видео!!!
Старый 18.11.2016, 16:12 (15:12)   #2238
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
А нам можно это видео посмотреть?
Старый 18.11.2016, 16:13 (16:13)   #2239
Добряк67
Аватар для Добряк67
Благодарностей: 96
Вот его канал на Ютюбе https://www.youtube.com/channel/UCln...1SL4B1zRH2bXWg
Подписываейтесь и ставьте лайки))))
govor (18.11.2016), sheregedh (18.11.2016)
Старый 18.11.2016, 16:33 (20:33)   #2240
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
https://youtu.be/e1qiVLTNKeA вот видюшка расположения и крепления стартера
Добавлено через 36 секунд
Наздоровье)
Последний раз редактировалось sheregedh; 18.11.2016 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
govor (18.11.2016)
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
