#2221 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Дык я согласна: разгон рваный, все время в напряге. Авто явно не для фланирования из точки А в точку Б. По зиме особенно.
На Х-Драйве тоже по идее должно быть также, тока наоборот - замыканием муфты от должен мгновенно превратиться из "заднеприводного" в "полноприводный", тем более с "жёстко заблокированным центром". Почему тогда мотает? Может мягко на газ нажимаете??? Добавлено через 2 минуты 55 секунд Цитата:
...Внедорожник с большой буквы... Даже жаль, что он в теплые края уехал, по заснеженным трассам нет ему равных.
P.S. А чтобы не жалеть о "бывшей", "новая" должна быть лучше - моложе, стройнее и симпатишнее ![]() |
Последний раз редактировалось turbokrejser; 10.01.2016 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение |
#2222 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Случаем оказался на засыпанной площадке (для москвичей - перед Синдика-М напротив Строгино). Постартовал в разных режимах, поделал круги.
Нареканий нет. Прямо прет без виляний, буксуя или не особо. Круг делает легко, занос нормально контролируется. Добавлено через 7 минут 49 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось szao; 10.01.2016 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение |
#2224 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 268
418
У хэзэ база меньше чем у тура и масса. Легковесность хз, маленькая база и его высокий центр тяжести, держака нет в густой снежной каше. Ведет его.
#2225 |
Поблагодарил(а): 817
Благодарностей: 273
273
#2227 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Только тролю этого не говорите, а то сейчас начнётся бесконечное самоутверждение о превосходстве конкретно его автомобиля надо всеми остальными ...
#2228 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 24
24
szao,
#2229 |
Тролль
1772
Ребята, а у X3 при открытой муфте тяга идет на задние колеса?!
Добавлено через 1 минуту 51 секунду Цитата:
Стих? ;-) При прямолинейном движении центр масс роли не играет. |
Последний раз редактировалось szao; 10.01.2016 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение |
#2230 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 24
24
Задок работает всегда.
#2231 |
Тролль
1772
https://www.youtube.com/watch?v=k7lX4lMGHbA
![]() Добавлено через 5 минут 34 секунды Цитата:
Интересно, а как авто ведет себя в повороте на скользкой дороге под СБРОС газа? Переднюю ось сносит или заднюю?
Сегодня пару кругов по снегу сделал сделал - если добавлять газ (с обратно повернутыми колесами), то задок заносит сильнее. Напоминает квадры с подключаемым передком. Но это всё ерунда. Большинство в скользком повороте при ощущении, что теряют машину, тупо тормозят. А это самое страшное - полная потеря управляемости и вылет. |
Последний раз редактировалось szao; 11.01.2016 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | gpn12buy (11.01.2016) |
#2232 |
Поблагодарил(а): 1,199
Благодарностей: 1,412
1537
Увы, но времена меняются)
P.S. А чтобы не жалеть о "бывшей", "новая" должна быть лучше - моложе, стройнее и симпатишнее ![]() Как бы дело привычки, в любом случае. Муж вчера что-то покрутил в Х3, говорит, там спорт-режим стоял, поменял - буду посмотреть, надеюсь получше будет. ![]() |
#2233 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 114
114
#2234 |
Тролль
1772
Если переборщил со скоростью, то это самое правильное. За редким исключением.
Потому на всех контраварийных курсах учат управлять. |
#2235 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 114
114
Это 100% вылет с дороги и на встречку.
Потому на всех контраварийных курсах учат управлять. Не рассчитали со скоростью в повороте. Вас начинает выносить наружу. Ваши действия? Мне вдолбили на разных тренингах: руль прямо, резко по тормозам. На доли секунды. Снижаем скорость, нагружаем управляемые колеса, улучшаем сцепление передних колес (протектор работает эффективнее). Далее плавный поворот руля и работа газом. Заметьте, сначала снижение скорости торможением, а потом попытка вытащить авто управлением. ИМХО |
#2236 |
Благодарностей: 24
49
#2237 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 114
114
На санте пробовал, тормозишь теряешь контроль, лучше скинуть газ чуть довернуть руля в сторону заноса, придавить газ и доворачивая руль выходить
ПС Наблюдал, сидя на пассажирском кресле, как катают мастера. Ошибаются в поворотах редко. Но если дело до этого доходит, тормозят ;) |
#2238 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 24
24
Ребята, вот вам трюизм: прежде чем лечение назначать, по-хорошему, полагается сначала диагноз поставить.
szao верно написал, что многие, не разбираясь в деталях, при наступлении скольжения тупо давят на тормоз. А вы-то про снос или про занос спорите?:-) При заносе тормозить низзя категорически - развернет к чертовой матери. При сносе, да, бывает вариант спрямить руль, оттормозиться на прямых колесах, а уже потом повернуть, но для этого нужно много пространства, и на реальной дороге его обычно нет. "Вытягивать" машину из заноса газом можно только на переднем приводе, и квалификация для этого нужна ого-го какая. Добавлено через 8 минут 36 секунд Цитата:
Если отбросить работу ESP (а муфта работает прямо опираясь на данные ESP), то сброс газа плавно сокращает занос. Но поскольку отбросить ESP нельзя (ну разве только в жестком режиме Sport+), то все зависит от целого ряда параметров (угол поворота колес, направления движения, уровня пробуксовки колес, ...).
Сегодня пару кругов по снегу сделал сделал - если добавлять газ (с обратно повернутыми колесами), то задок заносит сильнее. Напоминает квадры с подключаемым передком. Про силовой занос понятно - трансмиссия-то ведь в любом случае передает на задние колеса больше момента. Именно этим и воспользовались рекламщики Ауди из того ролика, чтобы показать, что БМВ плохо управляется:-) Тупо давили на газ тогда, когда на этой трансмиссии такого делать не следовало:-) |
Последний раз редактировалось gpn12buy; 11.01.2016 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение |
#2239 |
Тролль
1772
Не разводя холивар. Самое простое. Не рассматривая ситуации с управляемым заносом, контрсмещением и прочей спортивной атрибутикой.
Не рассчитали со скоростью в повороте. Вас начинает выносить наружу. Ваши действия? Мне вдолбили на разных тренингах: руль прямо, резко по тормозам. На доли секунды. Снижаем скорость, нагружаем управляемые колеса, улучшаем сцепление передних колес (протектор работает эффективнее). Далее плавный поворот руля и работа газом. Заметьте, сначала снижение скорости торможением, а потом попытка вытащить авто управлением. ИМХО А так - тормозить импульсами вполне рабочий вариант. Главное быть готовым к резкому изменению поведению машины. При этом нужен запас расстояния. Иначе потом рулить уже поздно. Ладно, это так, для оживления дискуссии. Добавлено через 8 минут 41 секунду Цитата:
Т.е, авто в таком повороте может продемонстрировать и избыточную поворачиваемость, и недостаточную? В зависимости от работы электроники?
Повторюсь: для "обратного халдекса" машина удивительно устойчива. Я все же не ожидал. |
Последний раз редактировалось szao; 11.01.2016 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение |
#2240 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 138
213
Задницу в повороте у х3 забрасывает , это факт.
Но ничего критичного нет, просто дело привычки. Тем не менее, пересадил жену на МЛ, он нс такой дороге гораздо стабильней себя ведет,да и приподнять можно, если что. Береженого Бог бережет ![]() |
