Старый 26.10.2014, 22:09 (23:09)   #2221
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
А что именно издает гул? Насос который качает топливо или вентилятор который подает воздух в камеру сгорания?
FLatch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2014, 22:10 (23:10)   #2222
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
FLatch, гул бывает, но вроде это признак забитости горелки, после чистки слышал исчезает или становится кратковременным.
BVP (27.10.2014), FLatch (26.10.2014)
Старый 26.10.2014, 22:19 (23:19)   #2223
сергей130
Аватар для сергей130
Поблагодарил(а): 326
Благодарностей: 103
сергей130 Первоклашкасергей130 Первоклашка
FLatch, не знаю на счет нормальности)))) но на какой машине не слышал.везде идет гул.на новых фурах так же))))
сергей130 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FLatch (26.10.2014)
Старый 26.10.2014, 22:33 (23:33)   #2224
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
BVP, так Алексей верно говорит про зиму-лето, команда может приходить с W-Bus, так и с CAN, котлу не важно откуда пришла верная команда, они и просыпается по наличию шевеления по обеим шинам, микруха такая установлена. Похоже все котлы после 2006 г.в. могут переключаться так и это есть в их мозгах.
на счет can точно, а на счет w-bus - это пока только предположение, которое Алексей или кто-нибудь еще может перепроверить и сказать поточнее.
переключение индикатора на брелке с красного на зеленый на догревателе в этом случае не считается, поскольку брелок может переключиться, но это не значит, что котел и блок климата тоже переключились.
у меня на GP летний режим по w-bus никак не переключался, а по каншине теперь переключается.
гул напоминающий работу вентилятора - это нормально.
гул напоминающий рокот на первых минутах включения - это забитость горелки, которая по документам концерна не является неисправностью, но легко устраняется при чистке камеры сгорания от отложений.
документация и образец звука вот здесь - http://www.touareg-club.net/forum/sh...5&postcount=65
Последний раз редактировалось BVP; 26.10.2014 в 22:44. Причина: Добавлено сообщение
FLatch (26.10.2014), сергей130 (26.10.2014)
Старый 26.10.2014, 23:29 (23:29)   #2225
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
BVP
ну как же нет?
в штатном отопителе режим зима-лето переключается потолочным пультом. так?
вот смотрим схему подключения потолочного пульта J702 и видим 4 контакта (два контакта питания пульта и два контакта каншины на управление котлом и климатом) и никакого wbus.
Все верно. Про схему я наверное не понял..
На догревателе зима-лето переключается с пульта, ну или другого органа управления. Это проверено и работает..
На предпусковике зима-лето переключается на потолочном таймере. На штатном пульте, коим может быть укомплектован авто с предпусковиком, режим не сменить, т.к. пульт не имеет такой возможности. При замене пульта тоже будет работать... Кстати, Telestart на предпусковике еще кнопочкой с индикацией можно снабдить, но наверное не имеет смысла, т.к. пульт и потолочник под рукой....
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
BVP
Так вам на эту тему уже несколько человек высказались, которые это использовали, как с Telestart, так и с ALTOX.
Добавлено через 33 секунды
BVP
а как вы пробовали это делать?
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
а что начальные годы не переключаются?
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Мне не стоит бить тревогу?
Нет. Не мешая машине ездить.. :) Пока работает вообще не стоит туда лезть.... Гул, чихание происходит в момент стабилизации горения. Это вполне нормально. Зависит от состояния горелки и местоположения отопителя, это если сравнивать с другими авто....
Последний раз редактировалось atolchev; 26.10.2014 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2014, 06:14 (07:14)   #2226
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
похоже нет, 2004 года вообще не умеют даже "НЕ" включать, а 2005 год под вопросом, 2006 все умеет.
Но таких котлов мало осталось уже, наверное не актуальна их доработка?
Последний раз редактировалось Servw; 27.10.2014 в 06:19.
Старый 27.10.2014, 06:21 (07:21)   #2227
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
BVP
Да да, тот самый звук)
Алексей спасибо! Я спокоен, продолжаю эксплуатацию)))
Старый 27.10.2014, 07:16 (08:16)   #2228
BVP
ну так лично мне это без надобности.
я для себя уже давно нашел ответ в нескольких местах при личном общении со специалистами, и решил эту проблему по каншине. все замечательно работает и функционал максимально возможный.
если вы и так все знаете и умеете, то вам тоже это без надобности.
так уже несколько раз высказывался где и как я это делал.
Yakut8181 (27.10.2014)
Старый 27.10.2014, 09:50 (09:50)   #2229
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
BVP
не сразу уловил про 1533. Удивлен....
BVP
Упс, не понял, а зачем мы тогда это обсуждаем, если ни вам, ни мне это не нужно.
Последний раз редактировалось atolchev; 27.10.2014 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2014, 09:56 (09:56)   #2230
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Так есть ведь еще кто не определился, им эта информация как раз и поможет.
Подтвержу на всякий случай, что по w-bus у меня переключается зима-лето и обратно, опробовано, работает.
Переключаю через Altox.
Старый 27.10.2014, 11:08 (12:08)   #2231
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
ZAlek, как Вы это делаете??? У альтокса нет в смс командах такого пунктика!)
Старый 27.10.2014, 11:19 (11:19)   #2232
ZAlek
Чиновник
В руководстве пользователя, которое идет в комплекте, есть перечень смс команд.
Для переключения в режим лето шлем команду heater_type7, для переключения в режим зима шлем команду heater_type5.
Тип файла: pdf Altox Руководство пользователя.pdf (300.3 Кб, 25 просмотров)
Старый 27.10.2014, 11:24 (12:24)   #2233
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
ZAlek, вот хоть убей, не нашел я там такого, ща попробую!
Старый 27.10.2014, 11:44 (11:44)   #2234
ZAlek
Чиновник
Раздел 2. Настройки (Команды смс).
В таблице пункт 10.
Старый 27.10.2014, 12:22 (13:22)   #2235
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
ZAlek,
9. Тип отопителя/WBUS (автоопределение / TTC / TTV / аналоговый / 1533 / Telestart) heater_typeX, где X = 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Так на сайте и в бумажке в комплекте(
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
10. Тип кнопки: с фиксацией / без фиксации
Последний раз редактировалось FLatch; 27.10.2014 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2014, 12:36 (12:36)   #2236
ZAlek
Чиновник
FLatch,
Значит на этой модели Altox этой функции нет, я специально при покупке уточнял эту информацию, чтобы была поддержка переключения зима-лето.
У меня так:
10. WBUS-Авто/ TTC / TTV / + 12В / 1533 / Т1 / Т2 / Вент heater_typeX, где X = 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
Последний раз редактировалось ZAlek; 27.10.2014 в 12:39.
Старый 27.10.2014, 17:19 (17:19)   #2237
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
+1
Старый 29.10.2014, 08:58 (12:58)   #2238
Dims77707
Аватар для Dims77707
Благодарностей: 27
Dims77707 Младенец
чот сколько читаю не смог найти...вебасто,топ С,догревать.Никаких элементов управления нет.через васю тест проходит.ошибок не выдает.НО!!!температура сейчас у нас -2 и она нифига не запускаеться.акум в идеале,дизеля полный бак.Говорят что возможно она в "блоке" и нужно чтото перекодировать через ваг вроде...подскажите где и какие параметры изминить для ее нормальной работы.
Dims77707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2014, 09:03 (09:03)   #2239
ZAlek
Чиновник
Если никаких элементов управления нет, то догреватель запускается сам при запуске двигателя при определенной температуре.
Старый 29.10.2014, 09:04 (13:04)   #2240
Dims77707
Благодарностей: 27
Dims77707 Младенец
Это я в курсе...я обьясняю жеж...что уже при +4 должен догревать,а сейчас уже -2-4 и нифига!Такой же тур,Ака Джоника,пашет на ура у него даже при более высокой температуре.
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
