Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
27.05.2013, 05:20 (06:20) | #2221 |
Поблагодарил(а): 5,327
Благодарностей: 6,407
7282
На последнем ТО мне налили Кастроловский Лонгайф 3 5 W30. До этого был Мобил 0-30. Спрашивал у 3 ОД на счет Лонглайфа и все сказали все норм, на мой ДВС самое то. Не наврали ?
27.05.2013, 07:31 (08:31) | #2222 |
8
учитывая уровень знаний у сотрудников ОД.....
27.05.2013, 08:16 (09:16) | #2223 |
7282
ну хватит пугать. Я знаю,что у них заложен в мозгах одна программа ЗАМЕНА ЗАМЕНА и ТОЛЬКО ЗАМЕНА
06.06.2013, 08:38 (09:38) | #2224 |
4
Доброе утро!
Комрады, подскажите, есть ли у меня сажевый фильтр и с каким допуском масло мне нужно? Vin-код автомобиля WVGZZZ7LZ8D031057 Дата выпуска 04.10.2007 Модельный год 2008 Торговое обозначение 7L6013 Код двигателя BPE Полная расшифровка по ссылке - http://www.touareg-club.net/forum/sh...57#post1410623 Спасибо! |
06.06.2013, 10:01 (11:01) | #2225 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
DmitryZzz, без сажевого фильтра
допуск масла VW 506.01 |
Поблагодарили: | DmitryZzz (07.06.2013) |
06.06.2013, 15:55 (16:55) | #2226 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Всем привет! Как и обещал,пишу о первых впечатлениях использования масла http://maslo.od.ua/shell-helix-ultra-av-0w-30/ после проезда 5 тыс.км. На самом деле,как и уверяли дилеры Шелл,масло практически не окислилось и не дало угара, то есть по сравнению с Кастролом 507.00, которое я заливал на протяжении 100 тыс.км пробега, масло практически не потеряло прозрачности и доливать ничего не пришлось, держит уровень. А вот Кастрол на 5-ти тыс. пробега после очередного ТО окислялся (чернел) и приходилось доливать больше пол-литра.
06.06.2013, 16:40 (17:40) | #2227 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Это говорит и о высоких промывочных свойствах Судя по характеристикам: http://www.shell-distributor.ru/comm...0_TDS-rus_.pdf это масло: Shell Helix Ultra AV в пять раз более эффективно удаляет отложения в двигателе, чем минеральные масла... а масло светлое... Так оно удаляет или нет??? Где эти отложения? В фильтре??? Не смешите меня. На дизеле тёмным маслом становится уже через 500 км пробега... Я ни сколько не критикую Шелл - отличное масло. Но оно должно темнеть И вот это интересно: Благодаря тщательно сбалансированному составу увеличиваются интервалы между заменами масла, согласно установленным на некоторых новых автомобилях VW счетчикам интервалов – до 30 000 км для бензиновых и до 50 000 км для дизельных двигателей. КТО НИБУДЬ В ЭТО ВЕРИТ Оффтопик ИМХО |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 06.06.2013 в 17:18. |
06.06.2013, 21:43 (22:43) | #2228 |
3755
Если масло темнеет - это не только УГАР
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 06.06.2013 в 22:24. |
06.06.2013, 22:02 (23:02) | #2229 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
А во вторых, я просто написал тот небольшой отчётик,о котором меня просили ребята ,после того,как я решил перейти на другое масло. НИКАК НЕ ДЛЯ ТЕБЯ,ДРУЖОК! Так что пытаться язвить и острить по этому поводу не стоит. Это так на будущее...
06.06.2013, 22:26 (23:26) | #2230 |
8579
Изотоп, Я ни слова не сказал лично в Ваш адрес.
Вы мне не знакомы и тем более я Вам не "дружок"... Я на форуме НАМНОГО дольше Вас и какое лить масло определился ещё до Вашей регистрации Вашу язвительность можете засунуть себе в ЛЮБОЕ место. |
06.06.2013, 22:34 (23:34) | #2231 |
3755
ИМХО- лишнее в данном посте...Коль публично выставлено - может и публично обсуждаться, если это написано только для кого-то адресно,то нужно в ЛС...А то как то недружественно получилось (ну или я не знаю близости ваших отношений,тогда простите ...)
06.06.2013, 22:37 (23:37) | #2232 |
8579
Только это должно быть вежливым ОБСУЖДЕНИЕМ,а не попыткой съязвить или сострить в адрес малознакомого тебе человека.
06.06.2013, 22:45 (23:45) | #2233 |
3755
Полностью согласен
07.06.2013, 12:40 (13:40) | #2235 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,077
8477
ВСЕМ-
Вот всё-таки интересно, если учесть что: 1) и у 505.01 и у 506.01 большой процент "Extra pressure"-присадок, необходимых для насос-форсунок; 2) базовые требования на все насос-форсуночные моторы, это - 505.01; 3) 506 01, и 505.01 - практически то же самое (ИМХО), только 506 01, это - Longlife, который в РФ, полагаю, неактуален... Почему же тогда ТОЛЬКО 506.01...? |
Поблагодарили: | QuiBBle (16.08.2013) |
07.06.2013, 20:17 (21:17) | #2236 |
3755
Геннадий,привет! Я тоже как-то пытался найти ответ на этот вопрос. По итогу из полученной весьма скудной информации могу предположить следующее : не могу утверждать,что моющих присадок в одной и той же марке масла с допусками 505.01 и 506.01 разное количество. Противоизносных....--- возможно (в качестве примера --- "Кастрол", так как сам на нём откатал 100тыс. км). Больше склоняюсь к тому,что 506.01 опережает по количеству составляющих,отвечающих за стойкость к окислению. Поэтому ,наверно, как бы и "Longlife" . А не работает у нас по нескольким, давно всем известным причинам. Ну, конечно же, качество нашего топлива,часто переменчивые погодные условия, а именно большая амплитуда перепадов температур летом и особенно зимой и т.д. Иначе я никак не могу объяснить неоправданно завышенную стоимость 506.01 по сравнению со своим "младшим братом". Но всё же не теряю надежды однажды услышать абсолютно объективное мнение специалиста на этот счёт.
Поблагодарили: | Gennady512 (08.06.2013) |
08.06.2013, 01:33 (01:33) | #2237 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Чего там оправдывать Acea A5 чистая PAO синтетика как не крути выходит дороже менее стойкого к окислению и старению Acea A3/B4 гидрокрекинга.
но при пробеге 7-10т. пао просто перерасход средств+ пониженная вязкость. |
Последний раз редактировалось Гриф; 08.06.2013 в 01:36. |
08.06.2013, 11:11 (12:11) | #2238 |
3755
08.06.2013, 14:56 (15:56) | #2239 |
3256
Доброго дня, Гриф. Поправьте меня,пожалуйста,если я что-то неправильно понял. Получается,что за время пробега между очередными ТО ,а это --- 7500 - 8000 км на нашем топливе и погодных условиях, масло с допуском 505.01 не успевает окислиться до состояния ,при котором оно уже толком не моет и не защищает от износа двигатель ?
08.06.2013, 15:45 (16:45) | #2240 |
8477
И ещё один момент: - масла с 506.01 всё больше 0W-30 ACEA C3 (FS, и урезанный пакет классических мотор-присадок компенсируется эстерами, как правило); - масла 505.01 всё больше 5W-..., и таки ДА, чаще - HC... К слову (ИМХО): - лучше честный полнозольный "кряк" АСЕА В4 с высоким TBN (без сажевика), - чем FS АСЕА С3 + гигроскопичные эстеры (особенно - зимой) |
Последний раз редактировалось Gennady512; 08.06.2013 в 21:34. |
Поблагодарили: | QuiBBle (16.08.2013), Сергей (Изотоп) (08.06.2013) |
