28.12.2015, 15:32 (15:32) | #2241 |
Не подойдет
1001510000S MEYLE? пс Напомню 2011 NF, 3.0 дизель АТ8 |
Последний раз редактировалось Алексей159; 28.12.2015 в 17:01. |
28.12.2015, 16:24 (17:24) | #2242 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Коллеги, а кто скажет, можно ли в подшипник набить смазки не разбирая кардан? Чето завыло снизу от 55 до 65, подозрение на подвесной.. Менял недавно и его и резинку..
Добавлено через 5 минут 43 секунды Похоже что тоже нет, VIN свой напишите. |
Последний раз редактировалось Гера1; 28.12.2015 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение |
28.12.2015, 17:01 (17:01) | #2243 |
Год не тот выше написал. Конечно же 2011. Дата производства 2011/04/22 XW8ZZZ7PZBG006824 |
29.12.2015, 06:15 (06:15) | #2245 |
Нет не подходит.
Шланги и герметики не в счет. |
29.12.2015, 15:59 (18:59) | #2246 |
Поблагодарил(а): 22
15
29.12.2015, 16:43 (17:43) | #2247 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Такая же проблема на холодном подшипнике (особенно при движении накатом в данном диапазоне). Комрады дополнительно напишите какую смазку применять?
открути от площадки, подковырни пластиковое кольцо пыльника, за ним еще одно.... и набивай смазку... используй любую для подшипников.... я на литоле из русского тюбика с лета катаюсь... |
06.01.2016, 20:57 (21:57) | #2248 |
Благодарностей: 144
169
Тога какой не подскажите? Не ужели кроме замены кардана больше вариантов нет?
14.01.2016, 12:03 (16:03) | #2249 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Кто, менял подшипник и разбирал ШРУС? на шлицы он должен плотно садиться или нет? Что - то у меня болтается на шлицах
15.01.2016, 09:15 (13:15) | #2251 |
Продольного практически нет, там стопорное кольцо держит, больше смущает осевой
Добавлено через 3 минуты 19 секунд и еще вопрос по теме, у туарега ставиться втулка центрирующая, внутри муфты резиновой где к коробке цепляешь? видел на других авто (Х5 например), тут нет ? |
Последний раз редактировалось Antonio 70reg; 15.01.2016 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2016, 12:21 (15:21) | #2252 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
53
Осевого не должно быть А по втулке, если чесно не совсем понял о какой идет речь. Втулка в раздатке , после резиновой муфты что ли ?
18.01.2016, 08:03 (12:03) | #2253 |
я вот думаю, если на фиксатор резьбы какой - нибудь использовать, чтоб люфт убрать ? удержит он ? или как по другому уплотнить это соединение...
Добавлено через 51 секунду втулка, та которая внутри резиновой муфты, но на схеме у туарега не вижу ее ))) |
Последний раз редактировалось Antonio 70reg; 18.01.2016 в 08:03. Причина: Добавлено сообщение |
18.01.2016, 08:41 (09:41) | #2254 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Добавлено через 51 секунду втулка, та которая внутри резиновой муфты, но на схеме у туарега не вижу ее ))) Тут он выскочит при первом обороте.. А с чего ты взял, что люфт оч.большой и будут проблемы? Собери и покатай для начала... люфт везде есть.. |
18.01.2016, 09:01 (13:01) | #2255 |
Почему выскочит? от продольного смещения фиксирует стопорное кольцо. По факту, если брать для примера ШРУС с колеса, то там достаточно плотно эта штука на шлицы одевается, при снятии даже сбиваешь. А тут болтается )))
Дело в том, что появилась вибрация изначально, поменял подшипник на "Meyle 100 151 0000/S подшипник подвесной карданного вала" после сборки осталась мелкая вибрация... Вот я и думаю, что может из-за люфта этого? |
18.01.2016, 12:14 (13:14) | #2256 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Дело в том, что появилась вибрация изначально, поменял подшипник на "Meyle 100 151 0000/S подшипник подвесной карданного вала" после сборки осталась мелкая вибрация... Вот я и думаю, что может из-за люфта этого? И вибрация не из за этого думаю... подвесной копай |
Последний раз редактировалось klf; 18.01.2016 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение |
19.01.2016, 07:51 (11:51) | #2257 |
Спасибо за инфу ))) Не в качестве рекламы... но вот что нашел:
Герметик для резьбовых соединений "Фиксатор-10". Однородная тиксотропная текстура герметика твердеет непосредственно в пространстве между поверхностями, образуя при этом прочный полимер. Примеры применения: Установка подшипников на валы или в корпуса; фиксация роторов, шестерен, звездочек и шкивов на валы; установка цилиндрических втулок и гильз в корпуса; герметизация заглушек в двигателях внутреннего сгорания; фиксация маслозаливных трубок в литых корпусах. Если же герметизируются цилиндрическая и гладкая поверхность, то «Фиксатор-10» необходимо нанести на наружную цилиндрическую поверхность, а затем медленно задвинуть одру деталь в другую. Думаю подойдет... буду пробовать ! Добавлено через 58 секунд и штука эта написано, что виброустойчива ))) |
Последний раз редактировалось Antonio 70reg; 19.01.2016 в 07:51. Причина: Добавлено сообщение |
19.01.2016, 10:05 (11:05) | #2258 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
Герметик для резьбовых соединений "Фиксатор-10". Однородная тиксотропная текстура герметика твердеет непосредственно в пространстве между поверхностями, образуя при этом прочный полимер. Примеры применения: Установка подшипников на валы или в корпуса; фиксация роторов, шестерен, звездочек и шкивов на валы; установка цилиндрических втулок и гильз в корпуса; герметизация заглушек в двигателях внутреннего сгорания; фиксация маслозаливных трубок в литых корпусах. Если же герметизируются цилиндрическая и гладкая поверхность, то «Фиксатор-10» необходимо нанести на наружную цилиндрическую поверхность, а затем медленно задвинуть одру деталь в другую. Думаю подойдет... буду пробовать ! Добавлено через 58 секунд и штука эта написано, что виброустойчива ))) У тебя люфт в шлицевом соединении? |
19.01.2016, 14:23 (18:23) | #2259 |
ну конечно )))
19.01.2016, 15:03 (16:03) | #2260 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Износ шлицевого соединения, или ещё хуже " подрез", обычно образуется из-за предельных, а точнее от запрельных нагрузок. Там каленая сталь, такого крутящего момента не выдержала!!! Я думаю, что с этим герметик конечно же СПРАВИТСЯ!!!
