Старый 12.03.2015, 12:17 (13:17)   #2241
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Карп, Денис, тут не возьмусь что-нибудь советовать, потому что не знаю ответа и никогда не сталкивался с подбором этого штуцера.
если не ошибаюсь, при установке компрессора от мерседеса большинство просто глушит штуцер на подкачку.
наверное остается только падать в ноги "человеку который уже прошел эту операцию".
попозже заеду к тебе и пообсуждаем ...
Старый 12.03.2015, 14:26 (14:26)   #2242
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Да молотит, но не поднимает. какой именно ремкомлект нужен?
Реле просто хочу поменять, даже если не сгорело! Подскажите пжл какое именно?
Вот Карп поясняет причины проблем:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=49
Реле для профилактики имеет смысл менять. Вот оригинальный номер: 4H095125253A
вот ссылка по расположению реле: http://www.touareg-club.net/forum/sh...%EA%E8&page=15
ремкомплект облегченный: http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&postcount=46
вот с корпусом: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=57607
вот эту темку посмотрите, там все есть: http://www.touareg-club.net/forum/sh...1%EA%E8&page=4
Brigadir55 (12.03.2015), Серый V10 (13.03.2015)
Старый 12.03.2015, 15:16 (16:16)   #2243
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
BVP
Спасибо .. Имелся ввиду магистральный штуцер от головки (подача на блок клапанов ) .. Уже получил тех.задание по фото )) Переходник нужно выточить по двум штуцерам (мерс и Тур) ,только чуть покороче ..
Старый 12.03.2015, 15:21 (19:21)   #2244
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
Всем привет! Друзья загнали авто в бокс на ночь ничего не изменилось, утром все без изменения. Затем при осмотре компрессора нашли оторванный коричневый шланг, исправили, но подвеска все-равно не поднимается. Релюшку купил, но какую именно менять не знаю, некоторые пишут что под сидением, другие-под рулем? Визуально все релюшки целые. Предохранитель на компрессор находится с пассажирской стороны, хотя опять же некоторые писали, что под сидением-он целый. Товарищ с васей может только к выходным подъехать.
Ждите диагноста и попутно можете заказать ремкомплект полный.
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2015, 16:42 (19:42)   #2245
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
Вот и я приплыл на задний балон))) кто нибудь имел дело с инет магазином pnevmozap.ru? Цены нормальные у них
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Radmin (14.03.2015)
Старый 12.03.2015, 17:04 (21:04)   #2246
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
вы в этом уверены? Точно утечку определили?
Старый 12.03.2015, 19:19 (22:19)   #2247
sergey201178
Благодарностей: 38
Да балон травит и пыльник в хлам ,еще нашел контору pnewma.ru
Если ставить арнот ,то пыльник получается не нужен?
Старый 12.03.2015, 20:02 (00:02)   #2248
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Ну если хотите выкинуть арнот через 40тыс, то не нужен, а если 150тыс откатать хотите, пыльник и аллюминевый колпак переставлять надо.
Старый 12.03.2015, 20:14 (23:14)   #2249
sergey201178
Благодарностей: 38
Смотрел инструкцию там на задние балоны ни кожух ни пыльник не надевали , вот на перед есть.Сам не планирую долго владеть смотрю уже в сторону нового хонда пилот уж больно хороший сделали мне нрава)))
Старый 12.03.2015, 22:39 (23:39)   #2250
BVP
теперь понимаю, о чем разговор.
давно заметил, что ты задаешь вопросы на форуме, когда уже сам практически нашел на них ответы. надеюсь, поделишься результатами с сообществом и многие будут благодарны ...
Старый 13.03.2015, 02:44 (03:44)   #2251
о008
о008 Младенец
Всем привет! Вот тебе и собрался 15-го на встречу клуба! Вчера на мойке задрал подвеску в оффроуд, после при попытке опустить в стандартное положение начала опускаться,но потом процесс остановился и левая часть стала примерно чуть ниже стандартного положения,а правая наоборот выше,при этом припала на переднее левое колесо, соответственно реагировать на переключения отказалась. Друг ВАСЕЙ посмотрел ошибки:
02250-отключение, продолжительность включения клапанов
001-превышен верхний предел не постоянно. Перечитал почти все проблемы и однозначно так и не понял что делать(( Кто устранял такую проблему прошу подсказать что делать.
о008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2015, 04:41 (08:41)   #2252
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Задние тоже с пыльником идут.
Хонда после Тура? Думаю вам не понравится разница. Устройте тест драйв.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
BVP
Скажите, а зачем вообще весь этот геморрой с мерсовским компрессором? Неужели варианты БУ или Арнот не устроили?
Добавлено через 5 минут 41 секунду
Посмотри на какой стойке уровень самый высокий, скорее всего правая задняя. Именно на этой стойке заклинил штуцер-клапан баллона. Не скидывает давление баллона обратно в систему. Попробуй открутить воздушный шланг и штуцер с этого баллона, стравить воздух, продуть клапан и собрать все назад. Накачай подвеску и погоняй по уровням. Если не помогает, клапан-штуцер под замену.
Последний раз редактировалось Xeonkz; 13.03.2015 в 04:41. Причина: Добавлено сообщение
о008 (13.03.2015)
Старый 13.03.2015, 06:10 (10:10)   #2253
Brigadir55
Brigadir55 Младенец
Всем привет! Скажите компрессор от ауди алроуд подойдет?
Brigadir55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2015, 09:04 (10:04)   #2254
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 120
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
[/QUOTE]
Посмотри на какой стойке уровень самый высокий, скорее всего правая задняя. Именно на этой стойке заклинил штуцер-клапан баллона. Не скидывает давление баллона обратно в систему. Попробуй открутить воздушный шланг и штуцер с этого баллона, стравить воздух, продуть клапан и собрать все назад. Накачай подвеску и погоняй по уровням. Если не помогает, клапан-штуцер под замену.[/QUOTE]
Делал так у себя, мне помогло.
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
о008 (13.03.2015)
Старый 13.03.2015, 09:12 (10:12)   #2255
о008
о008 Младенец
Спасибо, попробую сразу новый поставить.
Старый 13.03.2015, 10:38 (11:38)   #2256
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
По моему мнению , компрессор Б.У. может поставить себе человек ,который сможет его разобрать ,поменять малый рем.комплект ,подготовить осушитель ,проверить состояние обмотки статора ,щеток и подшипникого узла и сделать очистку и профилактику запорного клапана ,разобрать предохранительный клапан и очистить мембрану и т.д... Далеко не все могут себе это позволить ,а сервис .. Очень редко кто будет настолько досконально готовить деталь Б.У. ,ведь для начала нужно его поставить со всеми маркерными метками ,целиком и физически проверить давление которое он выдает ,и только после этого готовить компрессор к нормальной эксплуатации сняв ,т.е. оплата операции замены значительно увеличится ..
Поэтому новый ,а почему Мерседес показывают скрины магазинов ,по моему доработать магистраль ,кронштейны и датчик температуры стоит ,не говоря уже о Поршевском компрессоре (который продается с блоком клапанов ,как и NF если не ошибаюсь)
Последний раз редактировалось Карп; 08.11.2018 в 13:42.
Старый 13.03.2015, 10:48 (11:48)   #2257
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
BVP
Есть на форуме человек под ником Ангел 26 , зовут его Михаил Титов ,благодаря его комментариям и фото (которые и прилагаю ) по фактической замене компрессора и установке Мерседесовского был найдено ,по моему мнению, грамотное решение которое обеспечивает и работоспособность компрессора и возможность обратной замены по необходимости не нарушая целостность системы в целом .
"Всем привет! Скажите компрессор от ауди алроуд подойдет? " Боюсь ,что проблема переходника встанет и на этом авто и данные фото пригодятся ..
Напоминаю ,на внедорожниках диаметр магистральной трубки подачи (как и остальных пневомагистралей ) несколько больше))
BVP (13.03.2015)
Старый 13.03.2015, 10:57 (14:57)   #2258
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Ну на самом деле не все так страшно... Хотя возможно вы правы, от рук и желания много зависит.
Старый 13.03.2015, 11:06 (12:06)   #2259
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Когда у меня сломался компрессор подвески, закоротил мотор, я нашёл компрессор WABCO со значком VW новый с выходом на подкачку за 22000 на авито. На том компрессоре была только фишка от другая, в итоге надо было только отрезать фишку от старого и прелепить на новый и переставить кронштейн компрессора. Выход на подкачку и даже значёк фольксвагена тамже стоял. Езжу по сей день.
Сейчас поищу фотки. Я их гдето выкладывал, не помню где, может и здесь
фоток нет.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 13.03.2015 в 12:21.
Старый 13.03.2015, 11:13 (12:13)   #2260
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Тут единого решения нет Конечно кто ищет -тот всегда найдет ,вот ,например ,рекомендую очень неплохой сайт -www.avito.ru/morisjoys ,который позволяет внимательно расмотреть конструкцию с разных ракурсов и цены не ломовые ..
Скрины которые представил -рабочие ,сервисные .. Т.е. по ним я непосредственно заказываю детали с оптовой скидкой , и естественно существуют гарантийные обязательства которые владельцев никак не затрагивают , сервис все-же .. В частном порядке можно поискать и из Германии на собачьих упряжках еще дешевле получится
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
