Старый 29.10.2014, 10:47 (10:47)   #2241
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
всем привет. как прописать новый пульт(брелок) от Т100? какой именно предохранитель надо вытащить и вставить? не нашел.
Старый 29.10.2014, 10:52 (09:52)   #2242
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
так Т100 штатно не ставился в Touareg... Ищите приемник....
Старый 29.10.2014, 11:11 (14:11)   #2243
Dims77707
Аватар для Dims77707
Благодарностей: 27
Dims77707 Младенец
чот сколько читаю не смог найти...вебасто,топ С,догревать.Никаких элементов управления нет.через васю тест проходит.ошибок не выдает.НО!!!температура сейчас у нас -2 и она нифига не запускаеться.акум в идеале,дизеля полный бак.Говорят что возможно она в "блоке" и нужно чтото перекодировать через ваг вроде...подскажите где и какие параметры изминить для ее нормальной работы.
никто не сталкивался?
Dims77707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2014, 11:39 (11:39)   #2244
zloigad
Аватар для zloigad
я знаю, что не ставится.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
то есть преды в приемнике Thermo Topа?
Последний раз редактировалось zloigad; 29.10.2014 в 11:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.10.2014, 12:01 (12:01)   #2245
AND80
Аватар для AND80
Поблагодарил(а): 75
AND80 Младенец
У меня тоже не работает при минусовой темп. догревательно -но подключив шнурком васю диагноста показало что догреватель заблокирован, неисправность свечи накаливания.
Буду в ближайшее время ремонтировать -кто сталкивался , во сколько это примерно может обойтись?
AND80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2014, 12:04 (15:04)   #2246
Dims77707
Благодарностей: 27
Dims77707 Младенец
вроде как вот это нужно сделать - Я правильно понял, что надо зайти в 18 блок(автономный отопитель), затем в адаптацию и в 3 канале выставить 0 вместо 1 или наоборот, заранее признателен(взято из соответсвующей темы),тут в поиске.Вроде как оно,думаю вечером попробовать!
Старый 04.11.2014, 18:39 (18:39)   #2247
Анатолий 089
Анатолий 089 Младенец
Всем привет.подскажите пожалуйста при включение кнопки REST Реле не срабатывает при подключение плюса всё работает.при подключение туда плюса от таймера через диод плюс с таймера пропадает.А если включить сначала REST потом таймер реле срабатывает и насос гоняет ОЖ
Анатолий 089 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2014, 19:15 (18:15)   #2248
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Может диодик нужно развернуть?
Старый 04.11.2014, 19:20 (19:20)   #2249
алексеюшка
алексеюшка Младенец
Парни а подскажите у всех включается климат и горит кнопка кондея при работе вебасто?? Или мне надо что то поменять? Объясните что и как? У меня стоит altox, поменял 0 на 1. Да и как отключить кондей, если это возможно.
алексеюшка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 00:57 (00:57)   #2250
Анатолий 089
А почему тогда REST нажимаю а реле не срабатывает передохранители все целые.И ещё если подать 12 вольт через этот диод с другого места реле работает. токое чувство что таймеру не хватает энергии включить реле.
Старый 05.11.2014, 08:18 (08:18)   #2251
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Анатолий 089, судя по подписи у вас GP и там никакие реле не нужны... или я не так чего понял?
Старый 05.11.2014, 08:26 (08:26)   #2252
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
У него 2004 год
FLatch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 12:12 (12:12)   #2253
Анатолий 089
Я извиняюсь FLatch прав у меня 2004 г.в подскажите что где копать.
Добавлено через 20 минут 57 секунд
Я менял месяц назад свечу выходила ошибка свеча накала и датчик пламени.купил свечу за 4500
Последний раз редактировалось Анатолий 089; 05.11.2014 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
AND80 (06.11.2014)
Старый 05.11.2014, 22:56 (22:56)   #2254
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
бывает, что и не в датчике дело совсем
Старый 06.11.2014, 01:55 (01:55)   #2255
Анатолий 089
Спасибо всем я разобрался всё работает сам затупил не поставил диод на штатный выход REST atolchev спасибо за схему и FLatch спасибо за подсказку где посмотреть схему.
Старый 06.11.2014, 07:40 (07:40)   #2256
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
Анатолий 089, да не за что. Вашество довольно? Теперь тепло в машинке?
Старый 07.11.2014, 01:46 (01:46)   #2257
Анатолий 089
Да теперь тепло и уютно.
Старый 15.11.2014, 08:47 (08:47)   #2258
Meff
Meff Младенец
Ошибся темой сорри.
Последний раз редактировалось Meff; 15.11.2014 в 10:03.
Meff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2014, 09:10 (09:10)   #2259
саня енот
саня енот Младенец
Ребята есть мини таймер с анологичной вебасты можно ли его поставить на мой штатный вебасто на туарег и если можно то как самому это сделать если мож то инструкцию
саня енот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2014, 13:30 (13:30)   #2260
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
Вопросик по минитаймеру: W-BUS plus - пишут имеет место на плате под аналоговый управляющий сигнал - а этот "аналоговый управляющий сигнал" импульсом должен быть? - нажал на кнопку и отпустил ..или вебаста работает пока сигнал на этом дополнительном вводе есть? ..в смысле нефиксируемая кнопка или переключатель?
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
