21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
30.09.2014, 13:22 (13:22) | #2241 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
- но практически ушел ШТАТНЫЙ (описанный в "мануале", как "норма"!) толчок при переводе селектора из "Р" в "R"
Поблагодарили: | Gennady512 (30.10.2014) |
30.09.2014, 14:51 (15:51) | #2242 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
ZAlek,
Ты меня, конечно, извини, но я сам заканчивал в своё время МАМИ (тогда ещё факультет "Автомобили и Тракторы"), и более того, пару лет после этого отработал на кафедре (будучи оставлен Ректоратом с прицелом на Аспирантуру, т.к. кое-что слегка изобрёл еще на 5м курсе), и с разного рода научно-техническими терминами (как инженер по 1-му диплому) знаком не по-наслышке... И раз Ты пишешь о "температурном расширении", сразу чисто практические вопросы: - а каков коэффициент температурного расширения АТФ? но ГЛАВНОЕ: - как он влияет (конкретно) на изменение АТФ-уровня в мм в зависимости от темп.изменения на 1оС - или наоборот: какова темп."дельта", приходящаяся на изменение АТФ-уровня в 1оС? Я сегодня в своём посту по АТФ-замене месячной давности просто отразил РЕАЛЬНЫЙ полученный ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ результат (доверившись многолетнему опыту мастера-практика, обслуживающего Туры каждый день на протяжении лет, и никогда не использующего замеры АКПП-температуры)... Факт есть факт: с новья (с самого 2008г) моя АКПП работала менее корректно (повторюсь, при том, что АТФ была залита на заводе, очевидно по требуемой АКПП-изготовителем "процедуре"), чем сейчас, после описанной мною АТФ-замены: - и я думаю, многим Камрадам это будет полезно, ИМХО... P/S/ и то, что иногда пишут VAG-инженеры в своих инструкциях для меня не всегда "указ": - так, например, при загорании индикатора "движок" (неисправность выпускной системы") "мануал" требует "осторожно двигаться на сервис"..., - а я взял, перевёл АКПП в "S"-режим и вжарил как следует: ~ через 20 км индикатор погас и более с тех пор не загорается... Аналогично и с использованием полнозольных моторных масел 505-го допуска (у меня в "мануале"-2008 только 507.00, и "никаких гвоздей" вне зависимости от качества того же дизтоплива), а изучив тему по разным источникам (в т.ч. и на "Ойл-Клубе"), понял, что в наших РФ-реалиях не стоит от масел базового допуска 505.00 отказываться. Более того, попозже ещё и с EGR планирую разобраться... по всем пунктам! |
Поблагодарили: | Gennady512 (30.09.2014) |
30.09.2014, 15:40 (16:40) | #2243 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Проехал после замены масла в АКПП с Мобила на ЛМ 1200 около 150 км, толчки при переключениях 1-2-3 заметно уменьшились.
По поводу фильтров, я повторно снимал поддон и проверил состояние фильтра и особенно прокладки (проверил правильность установки после предыдущей замены). Так вот если положить рядом первый фильтр, с пробегом порядка 57000 км, и новый с пробегом в 10000 км, особой разницы не увидишь, тот же серый налет на корпусе фильтра, те же частицы на сетке. |
30.09.2014, 15:44 (15:44) | #2244 |
Чиновник
9513
А что побудило перейти с масла 3309 на LM1200 ?
30.09.2014, 15:49 (16:49) | #2245 |
Благодарностей: 199
199
ZAlek,
1) получается, LM TT1200 получше подходит нашим АКПП, чем Mobil 3309 : - значит, не зря LM дороже (ИМХО...) У меня (как уже писал) на LM сейчас (осуществлена итоговая ~95% замена АТФ-оригинала): - не только толчков при переключениях нет (а на АТФ-оригинале присутствовал лёгкий с 1-й на 2-ю при "пробочных" переползаниях), - но практически ушел ШТАТНЫЙ (описанный в "мануале", как "норма"!) толчок при переводе селектора из "Р" в "R" (хотя на АТФ-оригинале был ОЧ-явственный, и очень мне морально докучал, тем более - на совсем новом авто)... 2) И по АКПП-фильтру - интересное наблюдение... Добавлено через 1 минуту 28 секунд Цитата:
Толчки при переключениях 1-2-3 и P-D стали еще ощутимее, чем на родном масле.
Последний раз редактировалось alex618; 30.09.2014 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение |
30.09.2014, 15:52 (15:52) | #2246 |
Чиновник
9513
Не нравится мне как коробас работает. А у вас на холодную на 3309 переключения плавные осуществлялись?
30.09.2014, 16:01 (17:01) | #2247 |
Благодарностей: 199
199
На мои ощущения на 3309 на холодную толчки были менее заметны, чем на прогретой коробке.
На холодную, пока не прогреется масло в ДВС, как индикатор, до 80 град. присутствуют толчки из-за густоты масла. Уровень в норме, после прогрева - все гуд |
30.09.2014, 17:04 (18:04) | #2248 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,079
8479
Камрад, хотел спросить у вас. Я так понял, что годовой выбег у вас небольшой, зачем же вы в коробку полезли с заменами масла? Из-за нехарактерных толчков с 1ой на 2ую? или просто решили профилактику АКПП сделать? на каком пробеге сделали первую замену с 3х кратным подходом?
Пробег у меня за 6 лет >50ткм: - полагаю, вполне для АТФ-замены, с учётом нормативного срока её хранения в 5лет(и БЕЗ эксплуатации). Да, лёгкие толчки на АТФ-оригинале при переключениях 1-2 в пробках не очень нравились: - ещё больше не нравился т.н."штатный"весьма ощутимый толчок (на месте) при переключении P-R (педаль тормоза приходилось вдавливать "по самые гланды") С у чётом всего этого и сделал ОБЩУЮ-ИТОГОВУЮ 3-х кратную замену с целью: - максимально вытеснить старый АТФ-оригинал из АКПП Т.к., напоминаю: в АКПП-контуре всего ~12л АТФ, - а за один "слил-залил" меняется всего лишь ~6,2л со снятием-промывкой АКПП-поддона-фильтра (это было сделано 2 раза), и ~4,9л АТФ требуется без снятия поддона (это была 3-я замена): - т.о. всего (на 3 процедуры "слил-залил", обеспечившей ~95% АТФ-замену во всём АКПП-контуре) понадобилось новой АТФ ~17,3литра... |
01.10.2014, 15:51 (16:51) | #2249 |
Благодарностей: 199
199
alex618,
24.12.2014, 15:19 (16:19) | #2250 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,186
1686
В воскресенье сделали с Artem424 окончательную 4 замену масла в АКПП. Промежуточная 3-я была сделана для замены термостата и было долито в коробку 1л. оригинальной жижи. Масло теперь 100% заменено методом сли залил. Выставляли уровень масла АКПП при 35гр. по Ельзе. с контролем ВасПиси. Все расходники только оригинал в том числе и Масло АКПП. Работа АКПП идеальная. Так всем для справки !!!
ни толчков ни рывков ни каких пинаний в работе АКПП не присутствует на всех передачах 1-6, а также при старте и остановке.
Последний раз редактировалось BondION; 24.12.2014 в 15:21. |
28.12.2014, 11:32 (14:32) | #2251 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
Вот и я масло поменял.
Сначала сделали полную замену масла без снятия поддона и замены фильтра - слили старое (которое с завода шло), залили новое Мобил 3309. Старое масло сказали что было чёрное, но вроде как не подгоревшее. Толчки, которые были, усилились, и стали проявляться быстрее (при прогреве коробки). Отъездил две недели, чтобы коробка промылась, и поехал на замену гидроблока. Новый гидроблок, масло оригинальное фв, новые прокладка и фильтр. Поменяли, сказали всё хорошо. Поездил один день - толчки при переключении передач пропали. Но остался толчок при переключении в драйв из паркинга и задней. Это что, ещё какие-то более серъёзные проблемы с коробкой, или уже какие-то другие проблемы (с двигателем, мозгами)?? |
28.12.2014, 11:58 (12:58) | #2252 |
Поблагодарил(а): 152
Благодарностей: 138
163
Надоело слушать о том что пинки это нормальная работа АКПП. Проверяли у Artem424 работу АКПП работает тоже как часы. Катаем дальше 50-55т.км |
28.12.2014, 15:18 (16:18) | #2253 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
Пробег какой? |
28.12.2014, 15:22 (18:22) | #2254 |
Благодарностей: 203
753
Сброс к заводским установкам через vas pc или Васю делали?
Пробег какой? Я спрашивал мастеров о проведённых работах, не упоминали про подключение диагностического оборудования. Пробег 230. У меня есть Ваг-Рус 9, через него я смогу сделать этот сброс? По коробке, кстати, ошибок нет и никогда не было. |
28.12.2014, 18:25 (19:25) | #2255 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 53
53
Насчет сброса к заводским установкам не уверен что надо делать при таком пробеге. Пусть лучше сама адаптируется за несколько дней спокойной езды. А толчки при включении D - это не повод беспокоиться.
Я как то раз сделал сброс еще до кап.ремонта "просто так" и стало совсем плохо- помимо толчков еще и буксы появились. Видимо при большом пробеге и соответственно износе не хватает регулировок для адаптации. А вот после полного ремонта АКПП тоже первые дни были легкие толчки в движении и при включении D, но после обнуления к заводским настройкам все стало идеально. |
Поблагодарили: | MediaSound (29.12.2014) |
28.12.2014, 18:43 (19:43) | #2256 |
8479
Поездил один день - толчки при переключении передач пропали. Но остался толчок при переключении в драйв из паркинга и задней. Это что, ещё какие-то более серъёзные проблемы с коробкой, или уже какие-то другие проблемы (с двигателем, мозгами)?? Толчок при переключении АКПП-селектора из "Р" в VAG-"мануале" описывается, как "штатный"... Попробуй: - сильнее (до полного упора) выжимать педаль тормоза, - и плавнее выводить ручку АКПП-селектора из "Р"... |
28.12.2014, 18:58 (19:58) | #2257 |
Благодарностей: 199
199
29.12.2014, 08:46 (11:46) | #2258 |
Благодарностей: 203
753
Я как то раз сделал сброс еще до кап.ремонта "просто так" и стало совсем плохо- помимо толчков еще и буксы появились. Видимо при большом пробеге и соответственно износе не хватает регулировок для адаптации. А вот после полного ремонта АКПП тоже первые дни были легкие толчки в движении и при включении D, но после обнуления к заводским настройкам все стало идеально. - неправильная настройка коробки - проблемы с самим двигателем - неисправным насосом коробки Вот я и думаю, может у меня насос потихоньку устаёт? Цитата:
MediaSound,
Толчок при переключении АКПП-селектора из "Р" в VAG-"мануале" описывается, как "штатный"... Попробуй: - сильнее (до полного упора) выжимать педаль тормоза, - и плавнее выводить ручку АКПП-селектора из "Р"... До замены гидроблока это был прямо такой сильный пинок, после замены стал ощутимый толчок. Цитата:
Уровень масла проверьте. Возможно, поможет.
29.12.2014, 10:14 (11:14) | #2259 |
Благодарностей: 199
199
Я просто порыл интернеты на предмет таких проблем на туарегах - пишут, что после замены гидроблока на новый толчки могут быть вызваны в основном тремя причинами:
- неправильная настройка коробки - проблемы с самим двигателем - неисправным насосом коробки Вот я и думаю, может у меня насос потихоньку устаёт? Немного не так - толчок при переключении только из R->D, и только на прогретой коробке. На холодной толчка нет. До замены гидроблока это был прямо такой сильный пинок, после замены стал ощутимый толчок. Так вот только в субботу машину с замены гидроблока получил, сервис заливал масло по технологии ФВ, с соблюдением температурного режима 30-40 градусов, всё как положено. Снова ехать проверять? По Эльзе по мимо замены, требуется последующая проверка масла и доливка , если требуется. Тут 50/50. Может и не поможет. Зато, исключит факт неполного уровня масла |
29.12.2014, 12:42 (15:42) | #2260 |
Благодарностей: 203
753
Хорошо, это попробую.
А как проверить насос? |
Последний раз редактировалось MediaSound; 29.12.2014 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение |
