02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
08.06.2013, 17:14 (17:14) | #2241 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Изотоп,
И ещё один момент: - масла с 506.01 всё больше 0W-30 ACEA C3 (FS, и урезанный пакет лассических мотор-присадок компенсируется эстерами, как правило); - масла 505.01 всё больше 5W-..., и таки ДА, чаще - HC... К слову (ИМХО): - лучше честный полнозольный "кряк" АСЕА В4 с высоким TBN (без сажевика), - чем FS + гигроскопичные эстеры (особенно - зимой) Добавлено через 11 минут 58 секунд Цитата:
Ну очень похоже,что так. Езжу на 506.01 минимум 10 тык. А 505.01 тоже не вижу в продаже...
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 08.06.2013 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение |
08.06.2013, 17:24 (16:24) | #2242 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Изотоп,
Смотри на клиссификицию по ACEA и API левое 506.01 ACEA C3 API SM - дитя маркетинга не соответствуещее допускам левое 505.01 ACEA C3 API SM - дитя маркетинга не соответствуещее допускам Правильное 506.01 ACEA A5/B5 без API Правильное 505.01 ACEA A3/B4 API SJ/CF По поводу гидроскопичности, зависит от того в чём производитель растворяет пакет присядок в гидрокрекинговой(минеральной) добавке или в эстерах. Просто в самой PAO основе ничего не растворяется. Эстеры гидроскопичны что не гуд при точке росы, но терпимо при 1-2% слодержании и постоянном использовании авто. |
Последний раз редактировалось Гриф; 08.06.2013 в 17:28. |
Поблагодарили: | Игоряныч (08.06.2013), Сергей (Изотоп) (08.06.2013) |
08.06.2013, 17:36 (17:36) | #2243 |
3755
Правильное 505.01 ACEA A3/B4 API SJ/CF |
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 08.06.2013 в 17:44. |
08.06.2013, 18:09 (18:09) | #2244 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Изотоп,
классификация по АСЕА - http://www.autolub.info/class/acea.shtml классификация по API - http://www.autolub.info/class/api.shtml все допуски и классификации на масло указываются в техдокументации на конкретную марку http://www.shell-distributor.ru/comm...0_TDS-rus_.pdf лучше смотреть ее, чем циферки от продавцов (иногда есть расхождения) ... |
Последний раз редактировалось BVP; 08.06.2013 в 18:14. |
08.06.2013, 18:33 (18:33) | #2245 |
3755
Изотоп,
08.06.2013, 20:14 (19:14) | #2246 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Изотоп, А слабо было в яндекс вбить Shell Helix Ultra AV 0W-30
и получить все ответы разом http://shell-yug.ru/upload/Helix_Ult...0_MSDS-rus.pdf http://www.shell-distributor.ru/comm...0(TDS-rus).pdf В рб такое стоит 420$ за 20л.. как же хорош был ажип 7007 |
Последний раз редактировалось Гриф; 08.06.2013 в 20:17. |
08.06.2013, 20:34 (20:34) | #2247 |
3755
09.06.2013, 01:37 (00:37) | #2248 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Изотоп, По документам отличное масло без всяких эстеров, присадки растворены в гидрокреке.. если не левак ходить будет тыс по 15 спокойно.
и это, оно не совместимо с сажевыми фильтрами если что.. просто в подписи GP |
Последний раз редактировалось Гриф; 09.06.2013 в 01:40. |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (09.06.2013) |
09.06.2013, 10:22 (10:22) | #2249 |
3755
Гриф,благодарю за конкретный ответ,а то ведь не был абсолютно спокоен за выбранное недавно масло взамен "Кастролу". А если и стоял сажевый фильтр или нейтрализатор,то во время чиповки всё это благополучно убиралось.
09.06.2013, 11:09 (11:09) | #2251 |
3755
Если это масло у Вас есть в продаже http://motul.org.ua/auto/dvigatel/17...500-5w-40.html
Добавлено через 8 минут 32 секунды РТУТЬ, , всё равно,корректно не открывается, но смысл понятен. Масло такое в продаже видел,но вряд ли оно настоящее,а официального дилера этого продукта в наших краях пока не наблюдал. Так что если ,не дай Бог что,спросить будет тупо не с кого. |
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 09.06.2013 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение |
10.06.2013, 09:00 (09:00) | #2253 |
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
2499
Всем привет, извиняйте за оффтоп.
А чем отличаются движки BPD и BPE от АХЕ ? Сейчас на Мультиване езжу, а там как раз АХЕ стоИт. На сервисе льют 0W-30 Кастрол. |
10.06.2013, 10:15 (09:15) | #2254 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
10.06.2013, 10:54 (10:54) | #2255 |
3755
Помимо чиповки Сажевик нужно удалять механически.
10.06.2013, 12:18 (11:18) | #2256 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
Гриф, а почему "был"? И сейчас есть, называется только по другому.
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 10.06.2013 в 12:21. |
11.06.2013, 10:42 (09:42) | #2257 |
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
1370
Гриф, ... Да и авто покупалось у местного дилера,скорей всего стоял нейтрализатор,а не сажевик.
Присоединяюсь к вопросу.Гриф, а чем I-Sint 0W30 - хуже аджипа? Фото конечно не очень,но суть понятнаНеужто после ребрендинга изменилась и формула.
а вот Agip 7004 505.01 перестал существовать совсем. |
Последний раз редактировалось Гриф; 11.06.2013 в 10:46. |
11.06.2013, 11:03 (11:03) | #2258 |
3755
Что это за гадание ещё такое.. там по одному взгляду под капот или под низ понятно есть сажевик или катализатор стоит просто. Без механического удаления, керамические соты, виду отрезания программной возможности запуска регенерации, очень быстро превратятся в пробку в выхлопной системе.
11.06.2013, 13:13 (13:13) | #2259 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Гриф, А можно примерно разделить масла по качеству:
1 место = Аждип 2 масто =... и т.д.... Ну хоть примерно А то уже люди совсем запутались Конкретно, для GP 2008 г. (ВРЕ) |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 11.06.2013 в 22:30. |
11.06.2013, 13:56 (13:56) | #2260 |
Добрый день! Подскажите, есть ли у меня сажевый фильтр, и вообще по Вину о машине что еще можно узнать, а то приобрел это чудо техники и сейчас изучаю. VIN XW8ZZZ7LZ9G000703
