12.12.2016, 13:39 (12:39) | #2262 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
372
Дык у наших движков вентиляция картерных газов соединена с впускным трактом, а клапана вентиляции конструктивно полностью не справляются с масляным туманом, в итоге патрубки, дроссель, впускной коллектор покрываются жутким нагаром, а в запущенных случаях и в кулеры масло попадает (конечно бывает, что и турба плюётся). Там правда коллега на R5 новаторствовал, у нас практически одинаково В итоге у него везде сухо.
Вот тема полностью http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=50080 О! Может Бутуз что-то расскажет, он там в теме своё спасибо оставил ... |
Последний раз редактировалось govor; 12.12.2016 в 14:04. |
12.12.2016, 18:01 (22:01) | #2263 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
Вот тема полностью http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=50080 О! Может Бутуз что-то расскажет, он там в теме своё спасибо оставил ... https://www.drive2.ru/l/10395281/ Толку 0 Масло также присутствует везде. Даже в кульках грамм по 10-20 есть. Но это не с турбин. Турбины новые.... |
Поблагодарили: | govor (12.12.2016) |
12.12.2016, 19:54 (23:54) | #2265 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Во блин Может тот чувак вообще без масла ездит, на сухом движке Или всё-таки между R5 и V10 присутствуют существенные различия?
12.12.2016, 20:08 (20:08) | #2266 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Они у меня в обе стороны продуваются... может так не должно быть.... скорее нет, чем да...
У себя просто снял вакуумные резиновые трубочки с дросельных заслонок (с актуатора) и заткнул трубочки болтиками. В итоге актуатор не работает, а следовательно выхлопные газы по второму кругу не идут. |
12.12.2016, 20:27 (00:27) | #2267 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Ёршики эти не работают, автор того изобретения погорячился. Я снял все это и поставил крышку от рестайлового мотра, там маслоуловитель чуть получше и мембрна работают хорошо. Но масло на месте, и в дросселе и в кульке. Это норма. Кстати дроссель засирает егр а не масло. Глушить его надо с нова нах!
14.12.2016, 09:50 (08:50) | #2268 |
Благодарностей: 197
372
...и поставил крышку от рестайлового мотра, там маслоуловитель чуть получше и мембрна работают хорошо. Но масло на месте, и в дросселе и в кульке. Это норма. Кстати дроссель засирает егр а не масло. Глушить его надо с нова нах!
Да уж, этот EGR срёт немеренно, я разобрал дроссельный узел, так там хоть ложкой жри А масло да, присутствует мизерно. А если заглушить, какие побочные явления могут возникнуть? Или это только на выхлоп влияет? тобишь это наверное лучше после техосмотра сотворить, не? И это, объясните плиз начинающему трактористу, а за что отвечает актуатор, и для чего он вообще нужен? |
Последний раз редактировалось govor; 14.12.2016 в 09:57. |
14.12.2016, 10:22 (14:22) | #2269 |
Благодарностей: 873
273
govor, меняется вся клапанная крышка в сборе, в неё впаян маслоуловитель и мембраны аж 2 штуки. Вам получается надо от рестайл мотора BLE или CWBA ставить две крышки, у вас там есть вообще такие моторы? И шланги отсоса картерных газов тогда не подойдут.
У меня на Р5 там места навалом, как там у вас надо предварительно смотреть. Но чесна гря я б не заморачивался, если резинки на родных крышках живые то ездить на них, никакого ВАУ прихода не будет от замены. Что касается ЕГР то спроси у sheregedh, он недавно заглушил у себя, как я понял. |
Поблагодарили: | govor (14.12.2016) |
14.12.2016, 10:55 (09:55) | #2270 |
Благодарностей: 197
372
У себя просто снял вакуумные резиновые трубочки с дросельных заслонок (с актуатора) и заткнул трубочки болтиками. В итоге актуатор не работает, а следовательно выхлопные газы по второму кругу не идут. А там в процессе он и sheregesha подтянет, и будут они жить долго и счастливо |
Последний раз редактировалось govor; 16.12.2016 в 19:50. |
16.12.2016, 16:35 (15:35) | #2272 |
Благодарностей: 197
372
У себя просто снял вакуумные резиновые трубочки с дросельных заслонок (с актуатора) и заткнул трубочки болтиками. В итоге актуатор не работает, а следовательно выхлопные газы по второму кругу не идут. Бутуз, а давно отключил? А какие-нибудь побочные эффекты были - повышение температуры, пинки АКПП? А трубочку EGR цельной прокладкой стоит заглушить, или не обязательно? |
18.12.2016, 11:33 (11:33) | #2273 |
Благодарностей: 728
904
Года полтора назад отключил. Програмно ничего не делал, не на что не ругается. По шнурку начинает разниться количество воздуха расчётное и фактическое, но это ни на что не влияет. Обсолютно никакой разницы, не пинков, не температуры, да и вообще на что может влиять часть отработанных газов во впуске? Я железную трубку не глушил, клапан всёравно закрыт. А Андрюха их снял и заглушил и уже года два так ездит.
Поблагодарили: | govor (18.12.2016) |
18.12.2016, 11:52 (10:52) | #2274 |
Благодарностей: 197
372
... на что может влиять часть отработанных газов во впуске? .
... и послала баба музззыка за ёлкой .... а я в гараж! запасся химикалиями всякими, для очистки впускного трахта; разливной пивонькой, для впускной кадыкогорловины ... задолбался искать подходящий для очистных работ ёршик ... вспомнил про знакомого восьмидесятилетнего дедулю, вуаля, вооружён ершом аля восьмидесятые Мож кому пригодится : При снятии генератора, для верха двигателя в наличии ремкомлект фирмы AJUSA с партнамбером 51045700 |
Последний раз редактировалось govor; 18.12.2016 в 14:21. |
25.12.2016, 20:21 (19:21) | #2275 |
5
Добрый день, мужики подскажите, поехал забирать машинку тур v10. 04 года. машина около полу года стоит без движения. завелась нормально но слышно что акб слабоват. завелась и на дисплее загорелась ошибка по полному приводу. селектор моргает и ничего кроме блокировки заднего дифа включить не может... при всем при этом включена понижайка. LOW режим горит на дисплее . ездит переключается но все на пониженных.
продают юр. лицо. никто ничего пояснить не может.. хочешь бери хочешь не бери.. месяц назад когда смотрел ее первый раз. никаких ошибок небыло... подскажите что может быть, может ли так вести себя мертвый акб в багажнике.... |
25.12.2016, 21:14 (00:14) | #2276 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
372
Den ake, поставь селектор в нейтраль и попробуй отключить переключателем, может дебилы или дети накрутили в тишине, что никто не видел.
да и конечно с заведенным режиме двигателя |
Последний раз редактировалось Вячес; 25.12.2016 в 21:16. |
25.12.2016, 21:24 (20:24) | #2277 |
5
да пробовал все режимы, реагирует только на последний режим( блок. заднего диф) и пиктограмма загорается . на все остальное ноль реакции....
не пойму почему он на лов. режиме висит... машина за 300 км. от меня, поеду во вторник с компом... будем читать.. |
