06.10.2014, 07:10 (08:10) | #2261 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
с какой стороны стекло линзы чище/грязнее?
06.10.2014, 11:13 (12:13) | #2262 |
Я тоже самое делал на своей бывшей Ауди а6
06.10.2014, 11:30 (12:30) | #2263 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
68
На фарах дристайл с афс, чистил линзы и стекло проволокой с ватой через лампу подсвета поворота. После промывал все водой дистелированной, прям в фару лил через дырку ксенона, полоскал и выливал, ни чего не намокло, все работает. После поставил лампы филипс +50% 4800к ( соседняя тема где-то есть), в ПТФ МТФ на 4400к, Птф чуть повыше и вуаля, свет появился, я бы сказал из 100%, появился на 80%. До процедур избегал поездок ночью, не видно было ни чего. А и еще полирнул шуруповертом фары сверху.
06.10.2014, 12:42 (13:42) | #2264 |
Благодарностей: 51
26
Еще вопрос про ксеноновые лампы ближнего света. У меня ближний и дальний в одной линзе. Отсюда вопрос, мне нужна биксеноновая лампа или у меня сама линза переключает ближний/дальний? |
Последний раз редактировалось Aiwerson; 06.10.2014 в 13:19. |
06.10.2014, 14:17 (15:17) | #2265 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Aiwerson, Как и у всех, свет переключает шторка в фаре!!!
На Туре не знаю (не разбирал битых фар с АСФ), а на БМВ линзы не ровные, внутренняя сторона (которая ровная) у них шаршавая (как увеличительное стекло, не получиться использовать)!!! |
07.10.2014, 08:25 (09:25) | #2267 |
Благодарностей: 51
26
Aiwerson, ксенон в фары в птф галоген мтф на 4400к. Дальний включает шторка лампа у меня d1s
18.10.2014, 15:31 (16:31) | #2268 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
68
а что особенного в галогенках мтф? Хочу попробовать ксенон в птф.
19.10.2014, 15:30 (16:30) | #2269 |
Благодарностей: 51
26
fedorih, вовремя, как раз в процессе выбора ламп в птф. Хотел осрам, но не оказалось в наличие. Сейчас снова в поиске. У меня осрам штатный в ближнем, поэтому хочу осрам в птф. У него цвет примерно 3100к и он желтый как нужно в птф. А вот 4400к у мтф боюсь будет ярче, чем ближний осрам.
20.10.2014, 17:18 (23:18) | #2270 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
R.M.B, т.е. разъемы под блок фару разные или с пиновкой надо помудохаться? или электронные блоки разные?
я вот просто задумался, зачем тогда в диагностике при кодирования света, когда отключал постоянный ближний, была графа галогенн или ксенон? и причем эти позиции обе кодируются, а меня фары с обычными галогенами! я вот уже думаю, может у меня когда то стоял биксенон, потом его в Москау сити стыбрили и хозяин взял обычные? Добавлено через 5 минут 28 секунд malashiyVY, Володя полосы у меня тоже были как я только не мыл фару. Я думал это луч раскидывает крепление так, поэтому значения не придавал. На деповских фарах такого нет. Думаю основная проблема в мутности пластика, до состояния нового вряд ли ты его натрешь...хоть магнитами, хоть фиксиками, хоть смурфиками PS купи ты уже новые фары |
Последний раз редактировалось Dim_; 20.10.2014 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2014, 09:51 (10:51) | #2271 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
ulman, даааа, цена кусачая...все же я сначала посмотрю ошибки в мозгах авто, вдруг удастся зажечь лампу малой кровью...
29.10.2014, 00:49 (03:49) | #2272 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
sergejkov, вопрос давно решен) сгорел блок розжига. Оригинал с наклейкой vag стоит 14 тысяч. Блоки на GP делает Hella. Так вот точно такой же блок без наклейки vag стоит 4 тысячи. Его я и поставил вместо оригинала) полет отличный! Цветность аналога и оригинала одинаковая, ошибок на приборке нет, AFS работает. Переплачивать за наклейку vag смысла нет...номер блока розжига я где-то писал здесь...
03.11.2014, 08:43 (12:43) | #2273 |
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
1908
Ребята, кто подскажет как моргалку посадить на дальний свет? У меня би ксенон, все горит с одной лампы а моргалка рядом, поидее она не задействована но с ней светит супер, я бы хотел сделать чтоб при включении дальнего загорелась еще плюс она!
10.11.2014, 10:11 (11:11) | #2274 |
Благодарностей: 830
1080
Пришли лампы. 6000К - оказались слишком синими, а так результат налицо. На первой фотке свет от разных ламп Новая и старая. Свет мощный. Дрожь пропала. Уставшие лампы были, в общем.
10.11.2014, 21:18 (22:18) | #2276 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Всем привет! Снова озадачился покрытием отражателей, предыдущий тур продан, а на новом адаптив, но с такими-же линзами Valeo Old. Адаптивные фары не разобрать сзади, поэтому нужно снимать стекло, а т.к. делать это постоянно не хочется , то начал искать альтернативу чем покрыть отражатель линзы. Напыление как делал на прошлых фарах - это опять заводской вариант от Valeo, выравнивающий грунт, напыление, защитный лак и надежда, что быстро не обгорит. Поговорил с гальваньщиками, утверждают, что хромирование не облезает и не мутнеет даже при высоких температурах, да и температуры меньше - напыление прямо на металле отражателя . Кто-то делал такое и если да, то какой результат?
10.11.2014, 21:38 (22:38) | #2277 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Обклеивай оракулом. Дёшево и сердито, уже на трёх авто стоит - двух турах и Ауди . Пока признаков помутнения нет!
10.11.2014, 22:37 (23:37) | #2279 |
3256
vovkas, не, не наш метод, хочется разом и навсегда. Ключевое слово навсегда.
10.11.2014, 23:00 (00:00) | #2280 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
vovkas, ну вот сам посуди, покрытие делают на предприятии и им нужно сразу с десяток отражателей, тогда и им и нам интересно, нам цена ниже например. И потом это точно будет "Конец плохому ближнему свету!" раз и навсегда.
