Старый 14.03.2015, 18:25 (18:25)   #2261
metall
metall Младенец
Добрый день! Помогите советом! Есть ли в Нижнем Новгороде хорошие мастера по пневме? Уже год бьюсь с пневмой без успеха. Тур 2,5 2008 года. Менял ремкомплект на компрессоре. Теперь сказали что компрессор то работает, то нет, типа залипают щетки на моторчике компрессора. Но я уже не знаю кому верить. Периодически выскакивает красная иконка, но машина не падает. При этом не опускает( пишет пустой ресивер) и не поднимает. Но при выключении зажигания иконка пропадает, хотя подвеска дубовая.
metall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2015, 18:30 (18:30)   #2262
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
metall, обычно вместе с ремкомплектом пневмоподвески меняют реле, если реле не поменять, оно через какое то время залипает , что может привести к поломке компрессора (сгорит мотор). Реле меняли?
Старый 14.03.2015, 19:15 (19:15)   #2263
stanislav1909
Аватар для stanislav1909
Поблагодарил(а): 586
Благодарностей: 463
stanislav1909 Ученик младших классовstanislav1909 Ученик младших классовstanislav1909 Ученик младших классовstanislav1909 Ученик младших классовstanislav1909 Ученик младших классов
Всем привет!
Может и мне подскажите.
Проблема в том, что пневма в минус за ночь падала, только морда. После открытия и закрытия водительской двери (посадка за руль) морда поднималась, а после запуска двигла начинал работать компрессор.
С потеплением проблема пропала!
Что может быть?
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Клапана, говорят, травят независимо от погоды.
Последний раз редактировалось stanislav1909; 14.03.2015 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
stanislav1909 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2015, 03:47 (03:47)   #2264
metall
metall Младенец
Реле меняли уже во втором сервисе, но проблема та же. Эти твердят, что залипают щетки в моторчике компрессора, но перебирать отказываются.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Последний раз редактировалось metall; 15.03.2015 в 03:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.03.2015, 13:44 (13:44)   #2265
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Всем привет!
Что может быть?
День добрый.
Вы пробовали поднять авто в экстра? Затем послушать и помылить......
При отрицательных температурах,все прокладки резиновые "задубеют" возможно и утечки с этим связаны......
надо искать и ремонтировать....
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
stanislav1909 (15.03.2015)
Старый 17.03.2015, 10:12 (10:12)   #2266
Ящерка
Аватар для Ящерка
Поблагодарил(а): 354
Благодарностей: 1,552
Ящерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курс
Всем привет!
Может кто подскажет.
В сервисе написали рекомендацию "замена переднего левого датчика положения кузова". Насколько я поняла, он не фиксируется в нужном положении.
В сервисе его закрепили, но сказали ненадежно получилось, пока доехала до дома уже горела ошибка "Running gear fault. Workshop"
Предлагают менять датчик, но сообщили, что поменять его можно только с вместе с передним верхним рычагом, что уже получается совсем недешево.
Есть какие-то варианты обойтись меньшими затратами и решить вопрос только с датчиком, или соглашаться на замену рычага и не заморачиваться?
Ящерка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2015, 12:38 (12:38)   #2267
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
Всем привет!
Здравствуйте.
Вы сможете сделать фото крепление тяги датчика , мы посмотрим и обсудим, как решить Вашу проблему.
Старый 17.03.2015, 12:59 (14:59)   #2268
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
Всем привет!
Рычаг менять не надо.А вот датчик меняется с тягой)7L0616214C .Если сам датчик рабочий можно поколхозничать с креплением,найдите нормальный сервис в столице я думаю их много.Удачи
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2015, 14:19 (14:19)   #2269
Ящерка
Аватар для Ящерка
Перепечатывала с листа-рекомендации выданного на руки, написано рычаг )
Старый 17.03.2015, 14:35 (14:35)   #2270
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Значит есть люфт в шаровом шарнире верхнего рычага ,другого варианта не вижу
Может изменили крепление тяги датчика ?? Да вряд-ли...
Старый 17.03.2015, 15:34 (15:34)   #2271
Fyra46
Аватар для Fyra46
Fyra46 Младенец
Всем доброго времени суток! В начале февраля 2015 г. столкнулся с такой проблемой: вечером при - 5 градусах решил поднять кузов в самое верхнее положение, до положения offroad поднялся кузов, потом компрессор гудел около минуты, и на приборной панели появилось сообщение Stop gear running fault. Перезапустил двигатель, опустил кузов в обычное положение. В дальнейшем при попытке поднять кузов в максимальное положение загоралась та же ошибка. Но в обычном положении все работало в штатном режиме. Диагностика показала, что компрессор не создавал достаточное давление. Проблема была решена установкой ремкомплекта компрессора. В настоящий момент проблем никаких.
Fyra46 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 03:25 (05:25)   #2272
Igorer
Аватар для Igorer
Igorer Младенец
http://pnevma.ru/bardachok/?p=1170 вы объясните кто-нибудь такое делал? это же валидол для пневмы получается
Igorer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 07:42 (09:42)   #2273
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
Igorer, как временное решение можно рассматривать. Моё мнение.
У них там написано:
Главное, подняв машину на подъёмнике или домкрате с пустым баллоном (баллонами) полностью сделать весь ремонт и накачать на весу. Если опустить машину с баллоном без давления, то как раз и можно повредить рукав, он может неправильно раскататься по поршню.
После замены клапанов никто "васей" не накачивает, никаких проблем. Зато если разгермитизируется воздуховод, то при попытке доехать, рукав наверняка порвётся.
Ещё, при небольших утечках, система будет терять гораздо бОльший объём воздуха, соответственно во столько же раз увеличится износ компрессора.
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 08:28 (08:28)   #2274
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
Скорей всего сломался штырь крепления рычага датчика к рычагу подвески. Если так, то проблема решаема, ищите нормальный сервис, там сделают болтовое соединение, на века
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 09:44 (09:44)   #2275
Ящерка
Аватар для Ящерка
Спасибо ответившим, обращусь в другое место, послушаю что скажут
Старый 18.03.2015, 11:50 (13:50)   #2276
sergey201178
Благодарностей: 38
Заказал у них задний балон пришел быстро и по ценнику для нашего времени вполне демократичный(20000),а по поводу клапана немцы не совсем глупые если его ставят,но автор с другой стороны тоже прав повреждений магистрали это очень маленький процент .Хотя люди катаются без него не жалуются)))
Последний раз редактировалось sergey201178; 18.03.2015 в 12:01.
Старый 18.03.2015, 12:48 (12:48)   #2277
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Ящерка, Как правило крепление датчика ломается из за закисания шарниров (я из за этого уже левый поменял, там усилие уже становится не малым и лучше отдать денег за датчик, чем потом несколько сотен вёрст ползти своим ходом до города), развод на замену рычага - если в шаровой нет люфта - это либо их способ заработать, либо отсутствие опыта ремонта Тура, либо они имели ввиду датчик с рычажным механизмом (по другому он и не идёт) = незнание конструкции!!! Я думаю стоит сменить сервис!!!
Добавлено через 15 минут 24 секунды
Если нормально поменяны и при мойке подымать в экстра (чтоб сбили грязь), то передние клапана служат более 4,5 лет (в конце лета будет уже им 5 лет), задние пока ещё не менял (скорее всего родные с 04 года стоят)!!!
Гниют они из за электрохимической коррозии (латунь+алюминий), так что удаление их - это просто уменьшение массы латуни и уменьшение выступающей части (меньше грязи скапливается)!!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 18.03.2015 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
varva (20.04.2015), Ящерка (19.03.2015)
Старый 18.03.2015, 18:46 (18:46)   #2278
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
братцы я смазываю шарниры датчиков разливным силиконом! который на мойках колеса чернят. взял шприц одел на него трубку от капельницы сантиметров пять. и вот каждый месяц а то и чаще заливаю в эти соединения силикон! недавно снял датчик чисто посмотреть прекрасно ходит . все в смазке. а началось все с ошибки пневмы . потом оказалось что шарнир был закисшии и выбило чопик который держит его на подвеске.
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 19:07 (19:07)   #2279
Серый V10
маик,
Старый 18.03.2015, 19:14 (19:14)   #2280
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
Серый V10, с твоей подсказки решил проблему
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
