07.03.2020, 08:03 (12:03) | #2261 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
А как правильно полную замену выполнить? И сколько для этого жижки брать надо? Хочу на следующем ТО поменять полностью масло в АКПП, в мостах, в раздатке. Кто-то может расписать, что купить и как делать, чтобы я сервисменов ткнул носом и стоял над душой контролировал, чтобы ничего не забыли? А то меня у ОД пытались уболтать на замену на прошлом ТО, но увидев их ценник на оригинальное масло, я слегка поседел и сказал, что я пешком постою. Если что - Тур FL.
07.03.2020, 09:06 (10:06) | #2262 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 504
-940
leshiy2k, самый полный, но и затратный по жиже вариант - промывка со стенда на старом фильтре и затем замена фильтра и доливка до уровня.
Жижи надо будет литров 15-20. Есть мнения, что в особо запущенных случаях, когда жижу не меняли сотнями тысяч КМ / многими годами - полная замена может привести к проблемам. Расходники расписаны тут. Я тоже скоро буду менять - для коробки буду брать расходники Тойота оригинал и жижу Idemitsu TLS-LV - прямой заменитель Toyota WS. Для раздатки и мостов - скорее всего оригинал. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 07.03.2020 в 09:11. |
07.03.2020, 11:33 (15:33) | #2263 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
Жижи надо будет литров 15-20... Цитата:
...Для раздатки и мостов - скорее всего оригинал.
В раздаточную коробку дейстительно проще оригинал купить, чем исследованиями заниматься. |
Последний раз редактировалось raspadski; 07.03.2020 в 11:36. |
07.03.2020, 12:08 (13:08) | #2264 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Жижи надо будет литров 15-20. ИМХО, сначала влить немного(0.2-0.5 л) в обратку, потом сливать, менять фильтр, заливать новое. После этого основная часть старого масла остаётся с гидротрансформаторе и в радиаторе. Для их замещения прямую магистраль до термостата в ведро. После запуска масло из гидротрансформатора пойдет в ведро и будет замещаться свежим из поддона (не забываем непрерывно доливать через обратку). Как пошло чистое с коробкой всё. Остаётся радиатор - просто сливается старое и заливается новое. Дальше всё собирается и по процедуре восстанавливается номинальный уровень. Наиболее полная замена с расходом чуть больше номинала. |
Последний раз редактировалось riu; 27.03.2020 в 21:40. |
12.03.2020, 08:59 (12:59) | #2265 |
Благодарностей: 739
739
Чем плоха обычная аппаратная замена с предварительным сливом из поддона и заменой фильтра?
12.03.2020, 17:31 (21:31) | #2266 |
Благодарностей: 799
924
...Понять бы ещё, где аппаратом меняют...
...В мосты по той же причине проще оригинал, чем искать отдельно другое масло...
17.03.2020, 11:04 (12:04) | #2267 |
Добрый день, уважаемые форумчане! Стал владельцем туарега 12 года 3.6 fsi с пробегом 112 ткм. Обслуживался исключительно у официалов. При этом ни разу не производилась замена масла в коробке. Слышал, что можно заливать масло японское (Toyota, точно не помню).
Хочу произвести замену масла, но слышал, что полная замена на больших пробегах и годах может пагубно повлиять на коробку. Не подскажете, как правильно поступить, возможно кто-то подскажет, куда обратиться для замены в Нижнем Новгороде. Спасибо за ответы!! |
17.03.2020, 15:35 (16:35) | #2268 |
Поблагодарил(а): 6,104
Благодарностей: 2,669
3294
Newdream, в теме все есть, вот например https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=2083
Поблагодарили: | Newdream (17.03.2020) |
17.03.2020, 16:32 (17:32) | #2269 |
17.03.2020, 17:06 (21:06) | #2270 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 200
300
Newdream, Я залил тоету WS . и фильтр заменил.
Еще это почитай и сам принимай решение https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=110352 |
17.03.2020, 20:51 (21:51) | #2271 |
18.03.2020, 03:31 (07:31) | #2272 |
Благодарностей: 200
300
Newdream, Сам тему прочел когда уже поменял масло. По трассе еще не удалось проехать, для исследования. Поэтому решил предупредить.
18.03.2020, 19:48 (20:48) | #2273 |
14
Вот Вы меня сейчас жесть как напугали, если честно... Что за фантомные боли, я так и не понял...
18.03.2020, 21:27 (21:27) | #2274 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
18.03.2020, 21:50 (22:50) | #2275 |
4
19.03.2020, 06:07 (06:07) | #2278 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
У меня у друга сейчас на жп 2008г.3.0 пробег 320. Масло не менялось. Коробка исправна.На своём НФ менял на пробеге 130.все нормуль, проехал больше 20тык. Был пинок но из за недолива 300грамм.
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 19.03.2020 в 06:13. |
19.03.2020, 12:43 (13:43) | #2279 |
Звонил сегодня в клубный сервис, там говорят что ни в коем случае нельзя лить Toyota ws, угробишь коробку. Льют или оригинал или LIQUI MOLY. Позвонил в АКПП центр, который уже лет так 15 на рынке и хорошо себя зарекомендовал - там уверяют в обратном - что коробка тойотовская и масло лить только тойоту нужно. Оригинал - тот же шильдик, но по другой цене...
Поблагодарили: | acmnt (20.03.2020) |
19.03.2020, 13:24 (14:24) | #2280 |
3294
Что за клубный сервис? На форуме все разжевано, на Тойоте большинство ездит
Поблагодарили: | Ваван (19.03.2020) |
