Старый 12.10.2019, 21:14 (21:14)   #22901
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Мдааа, не зря на пенсию выпускают в таком возрасте, ой не зря...
Старый 12.10.2019, 21:15 (21:15)   #22902
Mike212
Благодарностей: 245
Mike212 ПервоклашкаMike212 ПервоклашкаMike212 Первоклашка
Странно, уровень масла на максимуме стоит, от замены до замены через 10 тыс.... видимо что-то не так с мотором...а с каким пробегом тот бенз был, у которого уходило масло?
Mike212 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sancho67 (12.10.2019), VolсТour (12.10.2019)
Старый 12.10.2019, 21:15 (21:15)   #22903
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
bobhot, про масло, фиг знает может быть у кого-то уходит, привожу среднюю около 100 км /ч с трассы и на двух турах даж деление от Макс не уходило
Mike212 (12.10.2019)
Старый 12.10.2019, 21:17 (21:17)   #22904
bobhot
Благодарностей: 792
А ты поддержи на трассе 150-200кмч минут 10-15
Пробег был 80ткм и с мотором все норм... Если бы вы разбирались, то понимали бы причину снижения уровня масла...
Старый 12.10.2019, 21:18 (21:18)   #22905
Mike212
Благодарностей: 245
Вот я и говорю, может что не так с моторами , обязаны же жрать по мнению эксперта
Старый 12.10.2019, 21:18 (21:18)   #22906
bobhot
Благодарностей: 792
Читай выше...
Вы кикдаун хоть раз пожимали?
При 4000+оборотах расход масла неизбежен, для наглядности ройте нет
Старый 12.10.2019, 21:19 (21:19)   #22907
Mike212
Благодарностей: 245
Прикинь, держал, не помогает...
Если после 15 минут на 150-200 масло уходит, явно с мотором что-то не норм, на мой взгляд,
И 4000 тыс оборотов для бенза - это нормальный режим. Это дизель после 4 т рассыпется, если часто так ездить.
Последний раз редактировалось Mike212; 12.10.2019 в 21:26.
Старый 12.10.2019, 21:21 (21:21)   #22908
bobhot
Благодарностей: 792
Не если как вы гоняет по пустой трассе 100кмч это да круто, полюбому у вас датчик девственно целый под газом
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Врешь, заедь на сто где разобраны двиг бензо 3.6 и посмотри причину расхода масла... Чесальщик
Добавлено через 35 секунд
Особенно видно это при частном кикдаун...
Последний раз редактировалось bobhot; 12.10.2019 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2019, 21:22 (21:22)   #22909
bobhot
Благодарностей: 792
Мдааа, конструктивно рассчитан на заброс, но даже тут вы переплюнули инженеров фольца...
Старый 12.10.2019, 21:23 (20:23)   #22910
VolсТour
Аватар для VolсТour
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
VolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классовVolсТour Ученик младших классов
С грубиянами не общаюсь, жгите дальше про жён, ещё до мам-пап уровня школьников-малолеток опуститесь. Всего хорошего
Мне не нравится как едит ватный дизель, ты пытаешься мне навязать свое мнение.. Большинство подобных считают: есть мое мнение, остальные не правильные без грубости вы не понимаете
Последний раз редактировалось VolсТour; 12.10.2019 в 21:25.
VolсТour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2019, 21:25 (21:25)   #22911
sancho67
Аватар для sancho67
bobhot, вопрос знатоку: при 4000 оборотах какая будет скорость у бенза на трассе? Подскажу, при 2500 тыс скорость 140-145 км/ч
Старый 12.10.2019, 21:27 (20:27)   #22912
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 1,132
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
Не пишите мне больше. Спасибо
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2019, 21:30 (21:30)   #22913
Mike212
Благодарностей: 245
Них@я не понял... но очень интересно
Вот был у меня турбопассат, тот масло любил подожрать. На туре от замены до замены показывает один и тот же уровень.
Последний раз редактировалось Mike212; 12.10.2019 в 21:33.
Старый 12.10.2019, 21:32 (20:32)   #22914
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Счастливо
Старый 12.10.2019, 21:33 (21:33)   #22915
bobhot
Благодарностей: 792
Нажми кикдаун и посмотри до скольки подпрыгивают обороты.
Поясню чем выше скорость колена тем больше расход масла... Единственный момент до 2500оборотов колена примерно кольца справляются и масло не уходит почти... А вот при 150+ уход масла есть, а если ещё кикдаун добавить, то расход масла ещё больше... Поэтому на трассе при высоких оборотах колена расход масла примерно 200-400мл считается нормой...
Поясню ты можешь на 1й передаче раскрутить до 4+оборотов и получить тот-же расход масла... Это неизбежность и это не победить, ну или делать поршни с множеством колец, и то не факт, что поможет от расхода масла...
Старый 12.10.2019, 21:35 (20:35)   #22916
VolсТour
Аватар для VolсТour
Благодарностей: 377
Че там в тюмени курите вы
Старый 12.10.2019, 21:35 (21:35)   #22917
bobhot
Благодарностей: 792
Конструктивно любой двигатель имеет расход масла на высоких оборотах, поэтому на бензинках при кручении масло уходит, а дизель до этих оборотов не крутится, отсюда и есть разговоры и непонимание, что дизель масло не ест, а бензин ест...
Это не означает, что бензо двиг сломан или плохой, нет, это особенность работы...
Старый 12.10.2019, 21:37 (21:37)   #22918
sancho67
Аватар для sancho67
bobhot, все понятно, с масложером на бензах тож разобрались
Про общепринятый масложер на турбодизелях писать не буду...
Старый 12.10.2019, 21:40 (21:40)   #22919
bobhot
Благодарностей: 792
Будь добр, не пиши свои умные изречения в мой адрес и тем более приводя в пример текст к тебе не относящийся...
Спасибо, надеюсь на понимание.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Напиши, на исправном дизеле если крутить его выше 3 оборотов тоже будет масложор и это тоже неизбежность... А вот до этого момента масложор нет и быть не должно...
Последний раз редактировалось bobhot; 12.10.2019 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2019, 21:43 (20:43)   #22920
LittleJohn
Подтверждаю слова бобхота. Ездил по городу 3 тыс км - ни одного деления не ушло. Поехал на море и обратно 150+ скорость 3500 км, за поездку ушло 3 деления. Вернулся проехал по городу ещё 3 тыс - ни одного деления больше не ушло.
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
