Старый Вчера, 20:51 (20:51)   #2281
John471
Аватар для John471
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 469
John471 Ученик средних классовJohn471 Ученик средних классовJohn471 Ученик средних классовJohn471 Ученик средних классовJohn471 Ученик средних классовJohn471 Ученик средних классов
John471, скажите , пожалуйста, если знаете и не затруднит, - какой вольтаж и силу тока выдает Ли в режиме внешнего разряда, "кухни"?
В рекламах пишут, что при этом мощность в 3.5 кВт/ч, которая "позволит создать кухню под открытом небом, питать холодильник, кипятить воду и т.д."
В салоне на заднем ряду под сидениями розетка выдает 220В, максимальная мощность 2.2кВт
В режиме кемпинг через медленный зарядный порт с помощью комплектного переходника можно питать электроприборы до 3.5кВт/220В.
John471 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый Вчера, 21:07 (21:07)   #2282
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
В подобных случаях, возможно, самое плохое в современных напичканных авто еще и то, что еще и электроника может "подставить подножку":
https://news.drom.ru/GAC-96920.html
И здесь главное, что водитель лисяня остался жив. А машина - тьфу! всего лишь железка.
Вот вчера на МКАДе Li9 сгорел, случайность? Стечение обстоятельств или кривые руки наших кулибиных? А может все таки китайское качество хромает? Вопросов много, ответов нет.
https://pikabu.ru/story/na_41m_km_mk...ng_l9_12410223
Последний раз редактировалось nostrum; Вчера в 21:15.
Старый Вчера, 21:16 (20:16)   #2283
mvf
Поблагодарил(а): 1,520
Благодарностей: 1,537
nostrum, Вы опять на больную мозоль?
Старый Вчера, 21:20 (21:20)   #2284
nostrum
Аватар для nostrum
mvf
Так я же не выдумываю и не высасываю из пальца. Что есть, то есть
Старый Вчера, 21:49 (21:49)   #2285
John471
Аватар для John471
Благодарностей: 469
Вчера это уже здесь было.
Ты думаешь 1 случай возгорания это показатель? Или ты думаешь немцы не горят?
Набери в гугл по очереди "Загорелся Мерседес/БМВ/Ауди/Туарег" и посчитай совсем недавние случаи....
Добавлено через 26 минут 5 секунд
А тем временем ребята из Faker_Autogroup продолжают гонять электробус - LiXiang L9 по маршруту Москва - Краснодар - Москва....
108 дней, 106 поездок и 146 000 км пробега...
Очередная (4-я) серия из цикла - "1 000 000 КМ НА LIXIANG L9!"
В этот раз из Краснодара в Москву тащил двухосный прицеп общим весом 1500кг с "Русской баней"....
Последний раз редактировалось John471; Вчера в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый Вчера, 21:54 (21:54)   #2286
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 988
Благодарностей: 877
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Обьясните пожалуйста, может я пропустил.
Показатель мощности бензинок и дизелей постоянен и понятен водителю.
Как это выглядит у гибридов?
Li7 450лс. Они доступны всегда? При любой погоде и положении звезд?
Или это какой то идеальный рекламный максимум?
А допустим при реальной эксплуатации, постоянная мощность, предположим 400.
Она константна? Не зависит ли от режима движения, состояния батарейки и настроения жены?
Может ли случится момент, когда нажал на педаль а там всего 100л.с.?
Как смог, вопросил
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый Вчера, 22:41 (22:41)   #2287
John471
Аватар для John471
Благодарностей: 469
Как смог, вопросил
Да судя по вопросам, ты всю тему пропустил
Уже все это обсуждали и не по одному разу.
Старый Вчера, 22:50 (22:50)   #2288
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 877
Портянки срача, с толку сбили.
Ткните пальцем, если не затруднит.
Старый Вчера, 23:02 (22:02)   #2289
mvf
Как смог, вопросил
Слово гибрид в данном случае не актуален в контексте вашего вопроса.
Мощность электрички зависит от заряда батареи, и возможности реализации накопленной энергии в электромоторах. Чем ниже заряд, тем меньше возможности реализовать полный мощность, которую способны отдать электромоторы. И чем выше заряд, тем выше мощность реализованная на электромоторах.
Константа зависит напрямую от заряда батареи.
Да конечно, при полном разряде батареи (10%) генератор будет давать на моторы процентов 10-15 от номинала, катить машину будет, но ускорение будет хиленьким....пока заряд батареи не поднимется хотя бы до 15-20%
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
А при чем тут портянки?
В 50 лет такие вещи нужно понимать....
Последний раз редактировалось mvf; Вчера в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый Вчера, 23:11 (23:11)   #2290
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 877
mvf
Раз уж не понимаю, просветите.
70% батареи это сколько л.с.?
Движение по трассе 90км/ч для заряда батареи от 50% это сколько л.с. ?
Мне надо держать это в голове? И заморачиваться?
Или же мне всегда будут доступны ХХХ л.с. ? Сколько?
Старый Вчера, 23:19 (22:19)   #2291
mvf
1. 70% заряда позволяют реализовать 100% заявленную мощность
2. 90 км/ч при заряде в 50% будет соответствовать так же возможности реализации 100% заявленной мощности но в соотношении равном к максимальной скорости с разницей которая превышает скорость 90 км/ч, скажем при максимальной скорости 180 км/ч мощность равна 100% а при скорости 90 км/ч она будет 50% от максимальной.
Максимальная мощность будет доступна всегда, если заряд батареи будет примерно всегда держаться в районе 50-60 % .
"Электричка" это по сути цепь соединяющая батарею с электромотором с промежуточным регулятором в виде реостата который реализовывает плавную подачу силы тока, которая накоплена в батареи, и "рубит" эти силу тока всегда одинаков, поэтому и сила тока на электромоторах всегда разная и зависит напрямую от заряда батареи.
Последний раз редактировалось mvf; Вчера в 23:35.
LAX9 (Вчера)
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
