Старый 19.02.2016, 20:50 (20:50)   #2281
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
klf,
Подскажи, что бы набить смазки в подшипник подвесного. сам кардан снимать и разбирать не потребуется? Возможно всё сделать на подъёмнике открутив только сам подвесной от поперечной пластины?
Старый 19.02.2016, 22:07 (22:07)   #2282
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
klf,
Совершенно верно... тонкой отверточкой отковырнешь пластиковый пыльник подшипника, за ним будет прокладочка... а там уже увидешь, что твориться... возможно он сухой... набьешь и закроешь обратно...
Pavel74 (19.02.2016)
Старый 19.02.2016, 23:00 (23:00)   #2283
Pavel74
Благодарностей: 475
klf,
Спасибо. В воскресенье попробую. Все знакомые слесаря такого не делали и только глаза пучат. Видимо придётся их заставить открутить подвесной а остальным самому заниматься.
Старый 20.02.2016, 07:47 (07:47)   #2284
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
klf,
Всмысле не делали? Старые слесаря всегда подшипники в негроле вываривали перед установкой (неразборные которые).. а разборные грех не промазать...
Гони ты таких мастеров... там самому на час работы...
Я на улице делал... задними колесами на бордюр наехал и лежа под карданом...
anb-72 (20.02.2016), Pavel74 (20.02.2016)
Старый 20.02.2016, 10:04 (10:04)   #2285
Pavel74
Благодарностей: 475
klf,
Самому не хочется попу морозить, а тут сервис с подъёмником.. Заниматься буду не в Москве, а в другой области, там туарегов почти нет, поэтому и опыта у слесарей нема.
Старый 20.02.2016, 10:08 (10:08)   #2286
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
klf,
На морозе конечно ненужно...
Туры тут нипричем... любой подшипник так реанимируют (если конечно он просто сухой, а не квадратные шарики)
Старый 20.02.2016, 10:30 (10:30)   #2287
Pavel74
Благодарностей: 475
klf,
Ну вот как то так получилось, что обзвонив 4 или 5 знакомых слесарей моих товарищей из разных сервисов ни кто этим не занимался или не хочет.
Старый 24.02.2016, 04:05 (04:05)   #2288
qwertin
qwertin Младенец
Приветствую всех! Опишу свой случай(пробег 175000). Задолбило справа в районе колеса.30-40км/ч едет, а дальше долбит. Думал шрус, поменял внутренний. Не смотрел на остальное, как оказалось зря... Поехал проверять: опять долбит, но уже посередине. Тут только и осенило! Вобщем понял, что подвесной. Полез читать форум, решил поставить шланги, т.к. влом копаться с заменой подвесного. Итак: кардан снимать не надо. Открутить платформу, где стоит подвесной.
1. купил патрубки от какой-то лады внутр. диаметр 18мм
2. подрезал остатки рез. мембраны подвесного. Всю резину до металла не счищал, ведь резина с патрубками скользить не будет.
3. отрезал 7 кусков по ширине железной оправки. Вставлял сначала крест-накрест, потом отверткой двигал друг к дружке, и т.д.Важно распределить трубки равномерно между собой!
4. Когда поставил все трубки, то прицепил пласт. хомутами к железке по 2шт на трубку. Затем трубки между собой хомутами поменьше.
5.Убедился, что на подшипнике эта конструкция сидит более менее ровно, подвигал слегка. Подвигал туда-сюда кардан. Прикрутил платформу. Опять подвигал кардан туда-суда, затянул подвесной.
Поехал проверять... нормуль! Резкое ускорение, торможение, кочки пока все в норме. Разгонялся до 160км/ч. Проехал около 1000км. Но сейчас зима, стоит шиповка.. На летней рез. точно ясно будет есть гул, вибрация или нет. попробую разогнаться побольше.
Спасибо умельцам за идею со шлангами!!!!!
P.S. 10 раз подумай, 1 раз замени!
Тип файла: jpg 21.jpg (268.4 Кб, 199 просмотров)
Тип файла: jpg 22.jpg (218.2 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg 23.jpg (273.8 Кб, 235 просмотров)
Тип файла: jpg 24.jpg (173.4 Кб, 215 просмотров)
qwertin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Griha74 (09.07.2016), Yurashek (09.05.2016)
Старый 24.02.2016, 05:49 (05:49)   #2289
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
эконом вариант
Старый 24.02.2016, 07:13 (07:13)   #2290
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Я бы этот вариант назвал бы: удачно- дорожно - безвыходный......( выход из безвыходного положения)
Старый 24.02.2016, 09:57 (09:57)   #2291
Pavel74
Благодарностей: 475
qwertin,
А в сам подшипник не заглядывал ?, может он сухой уже.
Старый 24.02.2016, 10:20 (09:20)   #2292
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
qwertin,
Сухой бы гудел/выл. Но смазать лишним не будет :)
Старый 24.02.2016, 10:29 (10:29)   #2293
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Молодец... всё правильно сделал! на умников внимания не обращай...
впринципе ты так и назвал уже... можно гордиться...
+1.... нужно было залезть...
Старый 01.03.2016, 14:51 (17:51)   #2294
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
в оригинале подшипник стоит SNR, на резине выбито именно SNR.
сегодня менял подвесной, использовал VW6001R VTR + заменили подшипник в нем на SNR 63006EE.
подшипник однако не долго продержался, засвистел продержавшись пол года, даже родной шуршащий и гремящий с пробегом в 200тыс себе такого не позволял
причем смазка внутри есть, люфт не обнаружен, сильный свист в районе 54-56км/ч до и после не свистит, замена смазки помогла на 3дня. вот вам и SNR за 1000р.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2016, 00:59 (00:59)   #2295
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Олег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школы
на подшипниках SNR обозначения стоят на металле, т.е. на наружной или внутренней обойме, а что у вас за подшипник установлен с обозначениями на резине можно только догадываться.
Олег 44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2016, 11:28 (14:28)   #2296
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
речь шла о подвесном подшипнике в целом, маркировка была как на самом подшипнике так и на резиновой части(демпфере) SNR.
Старый 02.03.2016, 13:17 (13:17)   #2297
Олег 44
Аватар для Олег 44
Благодарностей: 801
SNR подвесных подшипников в сборе не выпускает. У вас явная подделка и можете в этом убедиться здесь https://eshop.ntn-snr.com/ru/ Дайте номер той детали?
Старый 02.03.2016, 13:25 (16:25)   #2298
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
выдернут слово из предложения.. кардан родной с пробегом в 200тыс. на нем был этот подшипник(подвесной в сборе) может оригинальный кардан и есть SNR
хронология событий пробег около 200т> оторвалась резиновая часть подвесного>покупается подвесной в сборе VW6001R VTR и сразу в нем меняется подшипник на SNR 63006EE(дабы быть уверенным в надежности подшипника)>снимаем кардан(он родной никем не менялся и подвесной на нём родной)>разбираем и меняем весь подвесной на заранее подготовленный VW6001R VTR+SNR 63006EE>изучая родной подвесной находим маркировки SNR>проходит чуть больше пол года и подшипник в подвесном начинает свистеть= подшипник 63006EE SNR с задачей не справился.
Последний раз редактировалось ivvan; 02.03.2016 в 13:43.
Старый 02.03.2016, 13:35 (13:35)   #2299
Олег 44
Аватар для Олег 44
Благодарностей: 801
Я вам ссылку дал, а вы там ищите, а вдруг найдете оригинальный кардан SNR.
Старый 02.03.2016, 14:45 (14:45)   #2300
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Ребята подскажите пожалуйста, подойдет ли кардан от Q7 с номером 7L8 521 102 C на тур 2008 г. 3.0tdi???
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
