16.02.2015, 19:13 (19:13) | #2281 |
Благодарностей: 100
100
Это значит что у тебя мотор casa. И не чугун а силумин.. Я тебе сказал как. Купить медицинские защипы с длинными ручками. И все вытащишь и вставишь!!!
16.02.2015, 20:38 (22:38) | #2282 |
Поблагодарил(а): 22
15
16.02.2015, 21:09 (21:09) | #2283 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Пробовал щипцами - не дотягивается, проще разобрать в моем случае. Про силумин спасибо - при снятии аккуратность надо будет проявлять
17.02.2015, 07:04 (09:04) | #2284 |
Поблагодарил(а): 22
15
К дилеру точно ни ногой - сплошной развод и руки растут из... (это касаемо VW нашего города). И точно не 6 000 будет... по приезду ради интереса конечно позвоню и отпишусь.
Есть одна интересная мысль, после праздника попробую выполнить и отпишусь - чтоб не сглазить. |
Последний раз редактировалось vstyd; 17.02.2015 в 07:20. |
17.02.2015, 11:33 (11:33) | #2287 |
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
292
Я с шахой 2106 так не @ля , как вчера пытался насадить тягу на правый коллектор, после того как мимо шел папаша с ребенком, и ребенок сказал, - Папа, смотри, дядю машина съела, я пошел домой . Написал ругательное письмо в VW, сегодня пришел ответ, в общем мягко послали меня.
17.02.2015, 11:45 (11:45) | #2288 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
17.02.2015, 11:56 (11:56) | #2289 |
Благодарностей: 242
292
karek1, да в трех словах написал, про массовость замен коллекторов, конструктивные ошибки, и типо дорогостоящий ремонт, ответили, что гарантия кончилась и послали к дилеру. Вот сейчас ищу опрос, наверняка должна быть статистика.
Последний раз редактировалось kos1980; 17.02.2015 в 11:58. |
20.02.2015, 13:14 (13:14) | #2290 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 244
294
Может быть прецедент создать? У многих такая проблема с колекторами? Судя по моему VIN и данным автодилера, у меня машина проходила замену по акции коллекторов, но или поменяли на старый модификации или по новым такая же проблема.
У меня переодически появляется Check , затем через несколько дней (недель) гаснет. |
20.02.2015, 13:33 (13:33) | #2291 |
Благодарностей: 100
100
Бесполезно мне кажется, производители все причём сейчас закладывают ресурс в запчасти. Это очень выгодно им.
21.02.2015, 13:22 (13:22) | #2292 |
Всем привет. Машинка 3.0tdi bks, горел чек, ошибка показывала на крайние положения заслонок, не до конца закрывались. Машина не ехала после 100км, набирала медленно. расход литров 20-22 стал по компу. Все сняли, тяги были целые обе, но залонки вообще перестали шевелиться. все почистили, крайние положения програмно выставили и они задвигались как надо. Чек пропал. Машина поехала как надо, Но расход изменился не шибко, литров 16 стал. Ошибки на коллектора не помню, были или нет, но их тоже смотрели и они были в плачевном состоянии(внутренности)все изношенно. Что сделать можно? Шить и отключать не хочу, все же целое. менять внутрянку?
спасибо |
22.02.2015, 10:32 (10:32) | #2296 |
Благодарностей: 100
100
Не забудь заслонки поменять)))а то мотор потом будешь менять!
Поблагодарили: | kos1980 (22.02.2015) |
22.02.2015, 10:37 (10:37) | #2297 |
Благодарностей: 242
292
bamsygan да понимаю, что это все мертвому припарки, прочитал 100 страниц, но пока финансовые трудности:( а машина нужна, как то ездить надо..
22.02.2015, 11:08 (11:08) | #2298 |
Благодарностей: 100
100
Все понятно это , но не забывай что кроилово приводит к попадалову. Один на Q7 доездился. Размолотило всю голову и 4 цилиндр..
24.02.2015, 14:44 (14:44) | #2299 |
Поблагодарил(а): 20
6
Осенью 13-го загорелся чек, в итоге была проблема с тягами. Взял два коллектора с доработанными тягами. На прошлой неделе опять загорелся (т.е. отъездил чуть больше года) и опять по коллектору. Ценник на новые опечалил. Ребята у которых брал коллектора предлагают, что-то с моторчиком помудрить. Хотя в сервисе утверждают, что проблема в самом коллекторе.
В глубокой задумчивости. Что, а главное где, делать??? 1) Выкинуть всё с установкой заглушки +программно отключить.? (говорят ухудшится динамика) 2) Попытаться доработать моторчик и посмотреть, что получиться? ( (не факт что поможет) Где-то была инфа, что на Q7 моторчик отдельно продается, может новый поставить? ( не могу найти номер для заказа, и опять же не факт что поможет). |
24.02.2015, 15:38 (15:38) | #2300 |
Благодарностей: 242
292
Makas007, а можешь озвучить где "Взял два коллектора с доработанными тягами"? а заслонки там доработанные были?
