Старый 26.12.2016, 16:55 (14:55)   #2281
dieseldriver
Аватар для dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
dieseldriver Младенец
По умолчанию Сапун раздатки
Всем привет!
При замене воздушного фильтра заметил висящий шланг, суде по всему это сапун раздатки.
Вопрос знатокам - куда он цепляется?
Тип файла: jpg hose 01.jpg (208.3 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось dieseldriver; 26.12.2016 в 19:40.
dieseldriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2016, 13:37 (12:37)   #2282
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
LOW режим горит на дисплее...
может ли так вести себя мертвый акб в багажнике....
Дык, а крутилка выставляется в HIGH режим? Попробуй выставиви,на нейтрали, подожди секунд десять и проедь метров двадцать. Бывает, что не сразу включается /выключается. Ну и конечно ошибки шнурком предварительно почистить. Да, ещё в торцах торпеды какие-то предохранители для диффов присутствуют.
А задний АКБ ни при чём, он стартерный, и свечи накаливания запитывает. А вот под вод.сиденьем сетевой если дохлый, и садился в ноль, возможно . В любом случае диагностика должна показать.
Возможно жгут от акпп и коса от раздатки, ее слабое место вход в отверстие под полы!
Добавлено через 2 часа 48 минут 25 секунд
Вот, почитай
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=50849
Постучись в личку к коллеге, может расскажет, чё там было
Вот ещё внимательно почитай
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=76484
Заодно учись пользоваться РАСШИРЕННЫМ ПОИСКОМ на форуме.
Последний раз редактировалось govor; 27.12.2016 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2016, 21:36 (20:36)   #2283
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Всем привет, короче мёртвый АКБ в багажнике, причина ошибки по раздатке . Поставили другой АКБ и все заработало.
Den ake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2016, 10:22 (09:22)   #2284
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Ну что-то я не верю
Я как-то пару дней вообще без заднего АКБ ездил, и ничего ...
Я понимаю под сиденьем был бы умирающий, тады да, у дорестайла первым делом при просадке ниже 12,3 В начинает понижайка моргать и пиликать ... Думаю это после сброса ошибок компом заработало, хотя хз ...
Ну так что, приобрёл коня?
И что, при диагностике не одной ошибки нет?
Старый 28.12.2016, 21:19 (20:19)   #2285
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Да, коня забрал. продавала организация отв. лица кто хоть что-то знает про эту машину отсутствуют, машина более полу года простояла, акб под сидением подзарядили завели, а акб в багажнике я им показал, вообше не знали про него... подкинули другой - завели ошибки нет. выключили понижайку. ставим родной опять ошибка, но уже на повышенной. забрал поехал мин через 20 заехал на азс заглушил- завел все ошибка ушла... все пока все фурычит....
комп подрубил -не увидел адаптер... походу вася кривой какой то, на днях займусь пока в эйфории...
кстати машина очень быстро греется 7-10 мин. и темп.90. по идее помогает догреватель но не слышно под крылом характерной продувки и выхлопную от вебасто не вижу... может какая безшумная модель.... дизель ведь сам так не нагреется быстро...
Старый 28.12.2016, 21:41 (00:41)   #2286
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Den ake, потом услышишь и увидишь, когда привыкнешь к звукам, просто шумка хорошая на V10 в разы чем на других моделях туриков
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2016, 22:36 (21:36)   #2287
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
я имею ввиду снаружи, у жены А-класс. так у нее вебаста утром на весь двор как самолет гудит...
Старый 29.12.2016, 10:28 (09:28)   #2288
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Да, коня забрал...
Дык, принимай тогда поздравления от профсоюза битурботрактористов, ну и от месткома и профкома
Таки да, и я поначалу не слышал, т.к. первые пару минут наш "дизельный нанозавод" "ласкает" наши ухи не слабо
Вэбасту хорошо слышно после того, как заглушишь жвигатель, несколько минут работает продувка. А трубочку видно под днищем в районе левой водительской ноги, у неё кончик сплющенный, и очень хорошо видно, как в том месте снег на асфальте тает. Я поначалу тоже не слышал, и водил очумелой ручкой под днищем, в поисках струи горячего выхлопа Вэбы
Эйфория - это хорошо, вопрос только в том, когда она закончится а потом появится снова
.. Моему коню минимум ещё две-три недели с разобранным верхом двигателя стоять в стойле ... Был сильно удивлён, что у крупных поставщиков не оказалось в наличии нужных запчастей, а Европа ушла на рождественские каникулы ... Так что поинтересуйся заранее, как там у вас в Могилёве с запчастями для AYH дела обстоят. Удачи!
Последний раз редактировалось govor; 31.12.2016 в 17:51.
Старый 30.12.2016, 06:28 (05:28)   #2289
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Спасибо
Старый 31.12.2016, 18:22 (17:22)   #2290
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Всем прэвэт! Коллеги по цеху, всех с Новым годом!
Желаю:
Турбинам - по ГЕОМЕТРИИ работать на ОТЛИЧНО! Не закисать!
Топливной системе - не знать, что такое стружка!
Распредвалам и гидрикам - не знать износа!
Тандемникам - не течь! и давить, как положено - от 7 до 11!
Солярке - не вонять! Маслу - качества! и не дымить!
АКПП - ровной, и плавной езды!
"Борову" - здоровья, чистых "дыхательных путей" и стабильной компрессии!
Ходовой - ровных дорог, без открытых бесами каналиизационнных люков, и не люфтить!
Геннадию - постоянно выдавть положенные вольты и амперы!
Свечам - не обламываться!
Кондею - создавать комфорт и уют!
Стартеру - заводить с "полтыка"!
Кулькам - грамм по десять масла, но не более!
Гидрачу - легко рулить!
Ну и нам - везения, терпения, удачи!
Если, что-то пропустил - поправте, плиз.
Последний раз редактировалось govor; 02.01.2017 в 21:48.
БУТУЗ (05.01.2017), егорш (01.01.2017)
Старый 05.01.2017, 19:01 (18:01)   #2291
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Добрый день, ребят кто нибудь правый тандемник скидывал на машине, сильная течь масла из под него... на R5 видос нашел, меняют. А вот на V10 как то нет..
Старый 05.01.2017, 19:23 (19:23)   #2292
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Den ake, Если правый по ходу, то я скидывал. Неудобно но реально.
Но не спеши снимать!!!
Обычно весь тандемник в масле изза резиночки та что через две крышки клаппанных проходит (картерные газы отводит) Она либо не воткнута как надо либо порвана. Масло стекает назад к тандемнику (между крышки и шумки). Несколько страниц назад выкладывал и фото и номер её.
А прокладка на тандемниике стальная, и течь не может.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 05.01.2017 в 19:47.
Старый 05.01.2017, 19:35 (19:35)   #2293
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
вот она
Тип файла: jpg 20150321_160409.jpg (126.9 Кб, 17 просмотров)
Старый 05.01.2017, 19:35 (17:35)   #2294
dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
Недавно имел удовольствие
Только ни видео ни руководства нет.
Старый 05.01.2017, 19:36 (19:36)   #2295
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
вот
Но если вдруг реально тандемник потёк, то надо убедиться что масло без примеси салярки течёт. И течёт обычно сам тандемник через крышку.
Главное перед снятием прогреть двигатель, чтобы не заболеть))))) Ложишься, тепло, как на печке.
Но вначале всёже резинка. Её обычно то не воткнут, то оторвут. Прежде чем уголок пихать, надо пальцем убедиться что она сквозь железную крышку целиком прошла. А старая она деревянная хер сунешь не порвав
Тип файла: jpg 20150321_160426.jpg (128.4 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 05.01.2017 в 19:45.
Старый 05.01.2017, 20:03 (18:03)   #2296
dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
... Но вначале всёже резинка. ...
Согласен, резинку вытащить и проверить легко- Главное потом правильно на место поставить
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
вот
Но если вдруг реально тандемник потёк, то надо убедиться что масло без примеси салярки течёт. ...
А как определить наличие соляры в масле - по запаху чтоль?
Последний раз редактировалось dieseldriver; 05.01.2017 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.01.2017, 20:39 (20:39)   #2297
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
по запаху, и если пальцами тереть то она какбы поскрипывает.
Старый 05.01.2017, 21:56 (20:56)   #2298
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Да, так и проверил запах и на пальцах -чистое масло ... снял защиты стальная и под ней пластик родной а там вся правая сторона в масле и редуктор,. турба. но видно что плывет откуда то сверху. полез из под капота , там как бы крышка вся сухая и сапун сухой, на левой стороне он хоть запотевший немного, а здесь сухой.. а вот тандемник весь запотевший, вот и думаю что если бы крышка подтекала запотевание было бы на ней тоже, хотя бы вдоль шва.... а там сухо.
но плывет не слабо, внизу капли висят...
тандем отвести в сторону , и шланги не снимать. верно?
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
мужики, покажите фотку что за шланг должен в комплекте идти для подкачки колес, у меня отсутствует... он с монометром?
Последний раз редактировалось Den ake; 05.01.2017 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.01.2017, 22:15 (22:15)   #2299
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
Den ake, вот такой http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=94855
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2017, 22:30 (21:30)   #2300
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Спасибо..
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
