Старый 03.12.2014, 06:17 (07:17)   #2281
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
на 1533 свет клином не сошелся, есть аналоги.
Старый 03.12.2014, 07:48 (08:48)   #2282
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
но вроде в них нет выхода W BUS(цифровой выход)
полнокровная LIN-шина...
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2014, 09:41 (10:41)   #2283
Dars
Dars Младенец
Комрады,подскажите пожалуйста плохо греет вебасто, салон плохо прогревается,подозрение на доп насос, подскажите где он находится? Может кто менял? С работающим ДВС салон прогревается быстро.И еще посмотрел по Етка там вроде 2 доп насоса, какой из них?
1. 7L0965561L
2. 059121012A
Dars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2014, 10:01 (10:01)   #2284
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Больше вариантов я не знаю, может atolchev, поправит.
Вчера бы полностью согласился, но сегодня рассказали, что в Минске добились перепрошивкой правильной работы, вот только сервисмены держат в секрете ньюансы...
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
автосити
Я еще его никуда не успел прикрутить, но насколько знаю там есть WBUS, но Webasto заявляет, что он пока не работает с штатными котлами(почему то в это не верится...), но позже будет и это реализовано в новом таймере..
Добавлено через 57 секунд
1. 7L0965561L
2. 059121012A
Была бы проблема в доз.насосе, то вообще бы не грел...
Последний раз редактировалось atolchev; 03.12.2014 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2014, 11:52 (12:52)   #2285
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
Алексей, вопрос о доп. насосе - т.е. помпе. Насколько знаю - под номером 1 от Пирбург... вторую не знаю. Похоже с жигулей 21012 8-)
Старый 03.12.2014, 11:59 (12:59)   #2286
Dars
Dars Младенец
Други, подскажите пожалуйста где копать? Машинка постояв ночь -11 , включаю утром с пульта WEBASTO на 30 мин, открываю авто машина по ощущениям "холодная" левый воздуховод чуть теплый , лобовое стекло оттаило , температура на датчике охл.ж 0.
Сегодня приехал на работу дал остыть машинке 3 часа включил WEBASTO через 30 мин в машине тепло температура на датчике охл.ж градусов 50-60.
АКБ новый, WEBASTO нормально запускается и отрабатывает весь цикл 30 мин. В движении вебасто работает нормально, в салоне тепло. Проблема проявляется только после ночной стоянки.
Я понимаю что нужно делать диагностику, но в ближайшую неделю не получается.
Что за причина такой работы WEBASTO? Ответьте Комрады пожалуйста
Последний раз редактировалось Dars; 03.12.2014 в 12:01.
Старый 03.12.2014, 17:05 (18:05)   #2287
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Dars, с утра включи минут на 40-50 и посмотри на результат.
Старый 03.12.2014, 21:00 (22:00)   #2288
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
На новом придётся к can комфорту подключать?
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2014, 05:59 (06:59)   #2289
AndreyOld
Аватар для AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
AndreyOld ПервоклашкаAndreyOld ПервоклашкаAndreyOld Первоклашка
Такая же проблема, не знаю, куда лезть. Раньше грела нормально, а в последнее время еле еле. Может кто подскажет?
Стоит доработанный догреватель.
AndreyOld вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2014, 08:37 (09:37)   #2290
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
..а есть какие нибудь рекомендации, наблюдения при какой температуре на какое время надо включать, чтобы градусов 40-50 охлаждайка была к концу цикла?
при 0? при -5? при -10? при -15? при -20?
..и заодно проверить скорость прогрева ..исправнные котелы плюс-минус примерно с одинаковой скоростью должны машину греть ....
чтобы меньше было субъективности типа
...Раньше грела нормально, а в последнее время еле еле. ...
з.ы. ...и иногда в салоне чувствуется запах типа сженого керосина - это нормально?
Последний раз редактировалось Timm; 04.12.2014 в 10:16.
Старый 04.12.2014, 09:03 (10:03)   #2291
Dars
Dars Младенец
Знающие люди посоветовали почистить котел от нагара, со временем котел забивается , вот буду на след выходных чистить, по результатам отпишусь помогло или нет.
И да, вчера при проверке всей жижи долил антифриза 1,6 литра куда делся хз,нигде течи нет все проверил масло чистое,может недостача антифриза повлияла на работу вебасто, мож где завоздушено может доп.насос протолкнуть фриз не может при неработающем движке. ХЗ буду разбираться.
P.S. Может у кого была такая проблема и кто то ее решил? Отпишитесь пожалуйста,судя по количеству сообщений на эту тему на других форумах проблема довольно-таки распространенная.
Старый 04.12.2014, 10:18 (11:18)   #2292
AndreyOld
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 170
Тоже склоняюсь к тому, что котел пора чистить, думаю, его гитару не чистили за 7 лет эксплуатации.
А еще было бы полезным посмотреть схему системы охлаждения на туарег. Наверняка где-то есть, со всеми теплообменниками, клапанами и насосами.
Последний раз редактировалось AndreyOld; 04.12.2014 в 10:27. Причина: Ааа
Старый 04.12.2014, 10:48 (12:48)   #2293
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 605
Благодарностей: 181
atolchev, Алексей, добрый день.
Сегодня получил по почте Алтокс. Спасибо.
В коробочке помимо Алтокса, шлейфа и инструкции были еще 2 доп.деталЮшки:
Я так понимаю, это
1. Резиновый уплотнитель контактов в разъеме (аналог 3B0 972 742C)
2. Концевик под обжим (такой же как идет на кабеле для подключения вебасто 000 979 009E)
так?
Тип файла: jpg IMG_20141204_124158.jpg (252.5 Кб, 10 просмотров)
Старый 04.12.2014, 10:56 (12:56)   #2294
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
atolchev, еще один вопрос:
у меня задача №1 - поставить плату на место. при этом будет доступ к разъему на 6 штырьков (самый левый разъем).
Могу ли я (убрав резиновую заглушку из пина №1 этого разъема), вставить туда концевик (обжатый на провод) и вывести провод с запасом под капот под подкрылком и крылом) и уж потом (в след.заезд в теплый гараж) заниматься монтажом Алтокса?
Не повлияет ли вставленный провод в пин №1 (но никуда не подключенный) на обычную работу Вебасто как догревателя?
(просто по времени за один раз всё не успею сделать - и плату и Алтокс, а гараж теплый мне доступен всего на несколько часов за 1 заход)
Старый 04.12.2014, 11:10 (13:10)   #2295
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
atolchev, по подключению платы Вебасто можно здесь спрошу?
у меня 4 разъема активных:
1. крайний слева (6 штырьков в плате) - тут всё ясно (сторону разъема не перепутать из-за его формы с углами/зубцами)
2. второй слева (2 штырька), большой овал - тут тоже всё ясно (защелка на разъеме/штекере со стороны крыла/в сторону водителя должна быть)
3. третий слева - (2 штырька) средний по размеру овал. Сам разъем/штекер черный - имеет значение какой стороной его вставить?
4. четвертый слева (он же самый левый из трех маленьких овалов на плате) (2 штырька), сам разъем/штекер с проводами синий - имеет значение какой стороной его ставить?
Я просто когда снимал плату с машины что-то не предал этому значения - там и тесно, и темно, снялись разъемы/штекеры и ладно.
Надеюсь я смог буквами свою мысль выразить
Тип файла: jpg IMG_20141204_130557.jpg (251.6 Кб, 22 просмотров)
Старый 05.12.2014, 00:25 (01:25)   #2296
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
на блоке управления ни один разъем не встанет не на свое место, или перевернутым на 180 градусов. У всех разъемов положение только одно.
Ренат322 (05.12.2014)
Старый 05.12.2014, 14:33 (15:33)   #2297
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
Топливо больше половины бака было?
FLatch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2014, 14:54 (15:54)   #2298
Dars
Dars Младенец
Да,горючки полный бак.
Старый 05.12.2014, 15:16 (17:16)   #2299
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Спасибо. Еще вчера внимательно в "мамы" двух правых разъемов посветил фонариком - стало ясно, что на 180 градусов не перевернуть.
Сегодня поставил плату на место.
Старый 05.12.2014, 15:31 (16:31)   #2300
FLatch
Аватар для FLatch
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
FLatch Детский сад
У меня один раз такое было, больше не повторялось. Так не понял в чем проблема
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
