Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 22.06.2013, 19:09 (19:09)   #2281
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
Спорить не буду. Возможно, что так и есть.
Но что-то я "очкую"...
И "ЛМ" и "Аддинол" - суть германские маслоблендеры.
Вот только "Аддинол" постарше будет (с 1936г.), и с собственным производством недалеко от г. Лейпциг...
А "ЛМ" выросла (уже после WWII) из экспериментов с молибден-маслами, и на базе "Мегуин"-производства.
Noack-испаряемость у масел "Аддинол" пониже будет (~8%), чем у "ЛМ"(>10%-13%). А чем выше испаряемость, тем больше угар масла
- так что бояться "Аддинол" не стоит...
Старый 23.06.2013, 06:09 (06:09)   #2282
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Брал LM тут http://www.layert.ru/site/element.ph...5#.UcRRvfnKHtd . Цены даже с учетом доставки в Нск - приятней.
Это не то масло, вот правильное www.exist.ru/cat/UCat/7/3/B3D02529
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2013, 23:24 (23:24)   #2283
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
+100
Кто-нибудь пользует Ликви Молли?
Старый 24.06.2013, 12:25 (12:25)   #2284
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Я на нем откатал 3 замены ну или 30000 км.
Старый 24.06.2013, 13:14 (12:14)   #2285
МишаНЯ23
Благодарностей: 45
МишаНЯ23 Младенец
3 года уже заливаю масло этого производителя, беру у оф. представителя.
МишаНЯ23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2013, 13:22 (13:22)   #2286
Андрей_NR09
Аватар для Андрей_NR09
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
Андрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курс
Там сказано, что это масло для - "Для двигателей R5 и TD10, выпуска до 06.2006. Для остальных двигателей VAG используется Тор Тес 4200. "
А если двигатель R5 выпуска после 2008 ?
Андрей_NR09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2013, 16:10 (16:10)   #2287
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Какой конкретно? Ликви "плюс"???
И как впечатление?
Да,да,да...
Сам из-за этого пока и в нерешительности...
Но, вроде, уже решили, что и после 2006 г. для движка ВРЕ ПОЛЕЗНЕЕ 506.01
Старый 24.06.2013, 17:37 (17:37)   #2288
Андрей_NR09
Я поэтому и поинтересовался.
Потому как и для BPE, и для AXE в руководстве по эксплуатации указано :
С сажевым фильтром - 507.0
Без сажевого фильтра - 506.1
И скорее всего возраст движка здесь ни при чём.
Старый 24.06.2013, 18:08 (18:08)   #2289
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Андрей_NR09, Именно из-за этого "казуса" и появилась эта тема на форуме много лет назад
Коротко - лить без сажевого 506.01 - там есть НУЖНЫЕ присадки
Добавлено через 57 секунд
Обалдеть - тема с ноября 2007 г. (только что посмотрел )
Последний раз редактировалось Игоряныч; 24.06.2013 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.06.2013, 18:41 (18:41)   #2290
Андрей_NR09
Ага, и всё это время обсуждают вопрос "Сколько полосок на тельняжке ?"
В смысле 507.0 или 506.1.
Кстати, масло в Екзисте можно покупать, нормальное оно там ?
Старый 24.06.2013, 19:24 (19:24)   #2291
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Не знаю - не брал...
А ты чего в теме для 2,5 делаешь? У тебя же дизель 3,0
Старый 24.06.2013, 21:24 (21:24)   #2292
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Я так думаю, что после 2006 года стали ставить сажевые фильтра, по этому ликви и перестраховалась.
Старый 24.06.2013, 23:40 (23:40)   #2293
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Думаю,не только это. Повысили износостойкость гидриков,может ещё чего...И стало МОЖНО использовать 507...А до 2006 НУЖНО использовать ТОЛЬКО 506.01.
Старый 25.06.2013, 10:14 (10:14)   #2294
S1ayer
Аватар для S1ayer
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 554
S1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классов
Народ, как хочу спросить у вас как у специалистов, у меня лилось в машину масло VAG теперь хочу сменить его на Shell и собственно сам вопрос стоит ли?
Ну и вообще ваше мнение.
S1ayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2013, 10:22 (10:22)   #2295
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Такая же ерунда - откатал 150.000 на масле от ОД (?КАСТРОЛ??? )
Только меняю на Аджип-ЕНИ
Вот думаю промывать или нет ДВС?
Надо или нет?
Старый 25.06.2013, 10:30 (10:30)   #2296
S1ayer
Аватар для S1ayer
Благодарностей: 554
Ну мое скромное мнение, что рпомывать смысла нет, масло по всем параметрам одинаковое, только производитель другой и смысла промывать не вижу.
У меня вопрос даже скорее в том, что у нас меньше потделывают или более качествене везут.
Старый 25.06.2013, 10:35 (10:35)   #2297
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
S1ayer, Мне показалось, что Шелл и Мобил подделывают чаще (ИМХО), чем Agip-Eni, поэтому на нём и остановился.
+ Совсем недавно у них был ребрендинг, следовательно, не успели ещё начать подделывать...
Вот как-то так я рассуждаю...
Да...
Тоже думаю, что промывать нет смысла.
Старый 25.06.2013, 15:14 (15:14)   #2298
Андрей_NR09
А ты на подпись, на подпись посмотри !
Был 3.0 - стал 2.5. Своеобразный дауншифтинг получился.
Так что теперь подписка на все темы по 2.5 TDI.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
+1
При переходе с синтетики на синтетику в промывке нет необходимости.
Последний раз редактировалось Андрей_NR09; 25.06.2013 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
Игоряныч (25.06.2013)
Старый 25.06.2013, 20:32 (20:32)   #2299
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
S1ayer , я откатал 100тыс.км на "Кастроле 507.00",брал у ОД,менял раз в 7.5тыс.км. Перешёл на "Шелл 506.01" ,отследив всю схему,по которой 20-ти литровое жёлтое ведро добиралось до нас. Масло не левое.Правда ждать пришлось чуть больше недели. Эмоции только положительные. Двигатель на холодную заработал по-мягче,угар по сравнению с " Кастролом" исчез.Раньше на 7.5тыс.км ,особенно после езды по трассе со скоростью больше 140км/ч ,доливал почти литр. Теперь в этом нет никакой необходимости. Да и ребята на Форуме те,кто реально разбирается в маслах,заверили,что масло отличное по всем показателям и 15тыс.км отходит легко. Я правда не собираюсь больше 10-ти ездить,считаю не стоит экономить в данном случае. А так, для информации,20-ти литровое ведро --- 8960р. (448 р/л),думаю вполне приемлемо.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cильвер 069 (25.06.2013), vovkas (25.06.2013)
Старый 25.06.2013, 22:27 (21:27)   #2300
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Тоже катаю на Шелл,доволен,нареканий нет,я уже на нём поболее 100.00 тысяч
РТУТЬ (25.06.2013), Сергей (Изотоп) (26.06.2013)
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
