Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 |
31 | 22.30% |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 |
19 | 13.67% |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 |
24 | 17.27% |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 |
11 | 7.91% |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 |
55 | 39.57% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
#2303 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
10599
ЮРАбЕлЫЙ, открою тайну. Даже от жигулей... и при этом твой тур ничем от жигулей не заразится.
![]() ![]() Добавлено через 2 минуты 29 секунд Жорж, заряжай конечно! Запас карман не тянет, пригодится... Сейчас есть умные зарядные устройства, позволяющие даже восстановить емкость АКБ если у него пластины засульфатировались. ![]() |
Последний раз редактировалось chikanarik; 04.11.2014 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение |
#2304 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
А от одного туарега другого можно прикурить через подкапотные клеммы? Или АКБ нужен?
Поблагодарили: | chikanarik (04.11.2014), ЮРАбЕлЫЙ (04.11.2014) |
#2305 |
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
253
просто на размыкающем реле замыкаем крокодилами два контакта и меняем спокойно аккумулятор
#2306 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
фотка реле есть в теме про дооснащение, там-же и понятно какие контакты замкнуть. вот тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=60974 в 9 посте фотка 10, на реле замкнуть толстые контакты на реле.
Поблагодарили: | Crazyhorseman (05.11.2014) |
#2307 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
43
Поставил подогреватель и зарядку defa. Розетка теперь в бампере. В нагреватель сильно не верю - мощность мала и накладной, а зарядка на 4а. В идеале приехал , включил - пошел домой. Но скорее будут включать часа на 3 . Кто пользовался , греет что нибудь defa ?
#2308 |
Московский крестьянин
![]() Город: свхз им. Сталина
Поблагодарил(а): 2,135
Благодарностей: 2,265
3846
Есть такая смазка-консервант специальная для клемм акб. Решил помазать и чет впал в ступор
![]() ![]() С ув.. |
#2309 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Мазать контакты акб до подключения?Мазать после присоединения клемм снаружи? Мазать и до и после,замазать все нахрен
#2310 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Я вот покупаю силикон густой и мажу им. Его и смыть легче и не сохнет и нет окисления.
А вообще - ничего там не окисляется! Окислялось раньше вроде на тазах с латунными клеммами. |
Поблагодарили: | vovkas (05.11.2014) |
#2311 |
10599
Жорж, если рассудить здраво: клеммы АКБ, свинцовые, т.е мягкие... клеммы проводов латунные с покрытием... Имеем несколько материалов с разным сопротивлением. Учитывая, что токи (при работе стартера) офигеть какие, то даже небольшое сопротивление смазки если оно будет между контактами АКБ и Клеммами провода роли не играет, но при нагреве может подгореть... С другой стороны клеммы АКБ специально мягкие, что бы максимально увеличить площадь контакта с клеммами проводов... и при соединении всё "лишнее" будет выжато. Другими словами, ставь акб, затягивай клеммы, а смажешь ты их или нет, особой роли не сыграет... а вот если обработаешь клеммы снаружи, то это ограничит коррозию клемм (пример конечно притянут "за уши" но вспомни зеленые клеммы на жигулях) и ограничит небольшие токи утечек.
Много букв... но меньше не смог... ![]() |
Поблагодарили: | Жорж (06.11.2014) |
#2312 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
вот такую рекомендацию дает ELSA
Добавлено через 5 минут 3 секунды Цитата:
![]() ![]() С ув.. Свойства Защищает клеммы аккумулятора и электрические контакты от коррозии и окисления, обеспечивая надежный запуск двигателя, работу системы освещения и продолжительный срок службы аккумулятора. Защищает от воздействия кислот. Совместим с пластиками. Предотвращает образование утечки тока. Температурный диапазон применения от -40°C до +60°C. Как применять Специально предназначено для клемм аккумуляторов, а также для электрических контактов и разъемов в автомобилях. Очистить загрязненные клеммы, детали и т.п. и нанести смазку поверх клемм. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 05.11.2014 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение |
#2313 |
3257
Штатно клеммы аккума не смазаны, да и никаких признаков коррозии нет!
Поблагодарили: | BVP (05.11.2014) |
#2314 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
#2315 |
3257
Мне кажется тут речь идет о выводах контактов под капотом, а не о соединениях АКБ-клеммы.
Добавлено через 5 минут 3 секунды Смазка для электроконтактов Batterie-Pol-Fett Свойства Защищает клеммы аккумулятора и электрические контакты от коррозии и окисления, обеспечивая надежный запуск двигателя, работу системы освещения и продолжительный срок службы аккумулятора. Защищает от воздействия кислот. Совместим с пластиками. Предотвращает образование утечки тока. Температурный диапазон применения от -40°C до +60°C. Как применять Специально предназначено для клемм аккумуляторов, а также для электрических контактов и разъемов в автомобилях. Очистить загрязненные клеммы, детали и т.п. и нанести смазку поверх клемм. ![]() ![]() ![]() ![]() |
#2317 |
![]() Город: Москва
6166
#2318 |
Благодарностей: 253
303
а почему тогда в разделе "порядок подсоединения АКБ"?
#2319 |
![]() Город: Москва
6166
Скорее всего из-за однородности материалов окисления не происходит.
в руководстве есть описание по очистке клемм от окислов и по восстановлению луженого покрытия (если оно было нарушено при очистке). значит теоретически производитель допускает окисления. при этом пишут, что категорически должен исключаться риск соскальзования клемм и момент затяжки всего 6Нм (если не ошибаюсь). |
#2320 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
![]() Вот фотки замены моего штатного Явно видны следы смазки на клеммах аккумулятора. |
