#2301 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
..... И как любой комп этот девайс вполне доступен для прокачки: как с заменами плат, так и усовершенствования существующих звуковых плат. И на 4pda подобные разработки доступны. Часто имеет смысл заменить элементы платы с другими номиналами. Радио тоже дорабатывается. Нужно отметить, что на том же Али продаются различные платы отдельно. ....
модульность китайских голов действительно позволяет частями чтото тюнить и апгрейдить ..но качество звука при этом улучшается не сопоставимо с вложенной трудоемкостью .. (не стоимостью а именно трудоемкостью) ..мало просто модуль перепаять - его как правило еще и надо уметь заставить работать как положено ..а это, судя по тому же 4пда, -далеко не у всех сразу получается ... ..как вариант: - иногда, чем с внутренностями головы бороться - проще и эффективней - дешевый, (но не совсем помоечный конечно) саб и усилок с конденсатором на питании в схему поставить .. З.Ы. ..я сам по советам с 4пда - набрал комплектуху для устранения среза верхов FMмодумем и распайки питания АУ на плату ...но вот год уже руки не доходят внутрь залезть .. Добавлено через 4 минуты 55 секунд Цитата:
Димон42, почему именно 7850 в выходной каскаде запала в душу?
Или вы считаете, что ее наличие решает все? Уверяю вас, что испортить хорошую вещь подрезав АЧХ обвесом и дешёвеньким ЦАПом как два пальца об асфальт. Чтобы понять как звучит редповер его надо поставить и послушать, а вести долгие беседы по поводу схемотехники той или иной магнитолы, это все одно что обедать по телевизору. 200% верно |
Последний раз редактировалось Timm; 06.09.2017 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Димон42 (07.09.2017) |
#2302 |
6
У меня стоит Redpower 31142 IPS и я его слушаю. Пока через тюльпаны, но при установке, на коленках подключал по оптике через процессор. Звук по оптике меня очень порадовал. При том что особо в настройках проца не лазил, просто подключил послушать. Через тюльпаны звучит тоже нормально. Акустика в машине заменена, стоит усилитель. Так вот на этой акустике с узелком у меня изначально играла дельта штатная, потом пионер 2-х диновый а теперь этот китаец. Сравнивать есть с чем.
#2303 |
13
С-500 поставил.
по качеству звучания (заявлено, что там TDA7851L) она лучше чем delta+yatour, но кажется что низов немного не хватает, хотя можно попробовать эквалайзером выправить, саб ставить не хочу. с радио разобрался. радио работает на 4 или на 4-, если посчитать относительно качества приема дельты на 5 баллов. В целом - доволен. |
Последний раз редактировалось NIKAM; 06.09.2017 в 20:50. |
#2304 |
Поблагодарил(а): 20
-25
[QUOTE=krys;2659033]шерстите тему - все уже обсуждали. Даже отдельная тема есть, правда давнишяя, но ничего особо не изменилось.
Ещё бы ссылки на Али работали в этих темах, иначе гадать приходится о чем обсуждение без картинок, если знаете киньте ссылку на обсуждение. |
#2305 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
![]() Ставил приятелю ноунейм из поднебеснойhttps://www.drive2.ru/b/481863995603550303/ , была под рукой балалайка флай попробовать, подоткнули и акуели - звук как из консервной банки, переносная магнитола из 90-х годов китайского производства. Ноунейм получше звучит, но басов маловато, как будто подрезаны, но саб снивелировал |
#2307 |
13
Радует цитата
#2308 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
В общем понятно, ничего не изменилось )) Спасибо, друганы
![]() Добавлено через 44 секунды NIKAM, уже ответил по звуку ЗЫ rns-510 не намного лучше звучит, чем delta |
Последний раз редактировалось Демиург; 07.09.2017 в 10:00. Причина: Добавлено сообщение |
#2309 |
Благодарностей: 36
36
#2310 |
2239
низов, к сожалению, нет как класса и эквалайзер не спасает. такое ощущение, что их срезает где-то на выходе уже.
...у Вас - штатные динамики? они по определению приличный низ дать не могут - законы физики не обмануть .. ...думаю чтобы звук в салоне раскачать на 22-32Гцах - их диаметр сантимов 30 должен быть минимум ....и все одно ахч в этом районе будет круто завалена .. |
#2311 |
Благодарностей: 36
36
штатные. старый мафон низы давал намного лучше. к тому же, 16см могут вполне сносно играть. даже дешманские за 1,5 тыщи рублей. проверял на старой машине, когда менял колонки.
я не меломан, мне просто басов не хватает. это свойство с500 |
#2314 |
13
druk,
не сгущай краски, не так все плохо. надо думать о хорошем ![]() |
Поблагодарили: | krys (12.09.2017) |
#2315 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
[quote=kanello;2659273]
Ещё бы ссылки на Али работали в этих темах, иначе гадать приходится о чем обсуждение без картинок, если знаете киньте ссылку на обсуждение. ![]() Добавлено через 2 минуты 14 секунд Цитата:
Нет слов
Последний раз редактировалось krys; 07.09.2017 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение |
#2316 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
NIKAM,
krys, не смешите меня, прежде чем отписываться надо все же испробовать все варианты) Из жизни: у меня что-то (не важно) в машине не работает, А вы инструкцию по эксплуатации читали? А зачем? я же ничего не сломал ![]() ЗЫ лысый не задумчивый, он хлопнул себя ладошкой по лбу и прикрылся рукой)) фейспалм |
#2317 |
Поблагодарил(а): 20
-25
подпишусь на тему - тоже данный девайс интересен.
Там 20 стр , девайс ещё не такой продвинутый как в настоящее время и по установке вроде попроще стало. |
Последний раз редактировалось kanello; 09.09.2017 в 13:31. |
#2318 |
2404
NIKAM,
krys, не смешите меня, прежде чем отписываться надо все же испробовать все варианты) Из жизни: у меня что-то (не важно) в машине не работает, А вы инструкцию по эксплуатации читали? А зачем? я же ничего не сломал ![]() ЗЫ лысый не задумчивый, он хлопнул себя ладошкой по лбу и прикрылся рукой)) фейспалм ![]() |
#2319 |
Благодарностей: 45
45
#2320 |
2404
В абсолютном большинстве китайцев стоят самые дешманские усилители, уровня TDA7388. У себя поменял её на TDA7850 (на MOSFETах), перепаял конденсатор в цепи питания усилителя и бабалайка заиграла совершенно по-другому.
