23.07.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
949
RNS 510 - навигационная система для Touareg
Вот на зарубежном сайте нашел информацию, что с 17 июля 2007 новая система выходит для наших родимых.
Ниже приведу оригинальное описание, но суть в кратце - это точ скрин дисплей 16:9, жесткий диск на 30ГБ, поддержка DVD и MP3 Фак http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=14 Читать обязательно перед тем как задать вопрос!!! |
Последний раз редактировалось Илья; 29.05.2009 в 10:08. |
Поблагодарили: | Alex967 (25.12.2016), Gaborik (02.10.2017), mmm (09.01.2010), Scoripion2000 (18.02.2010), vadmurm (29.05.2015), Yakut8181 (05.05.2014), АЛЕГАН (03.08.2014), Валерий 008 (29.08.2010) |
18.03.2016, 13:18 (12:18) | #2301 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
11
Johnson
А зачем телефон в подлокотник втыкать, он и так по Bluetooth соединяется с машиной и работает. |
09.04.2016, 07:53 (11:53) | #2302 |
вин код
помогите найти вин код на магнитолу RNS 510? снял акум теперь просит код
09.04.2016, 10:35 (10:35) | #2303 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
денис 2811, если она родная - должна сама себя найти. Если доустанавливали - посмотрите на корпусе магнитолы - бывает записывают код. Если кода нет - все равно нужен номер самой РНС (вин...или как он там называется у магнитол) и ВИН машины. Потом обращаться к дилеру или ребятам, которые расшифровывают ВИН номера - должны помочь...
22.04.2016, 14:43 (14:43) | #2306 |
AdomaX, а зачем 2660?
вечером пришлю |
23.05.2016, 17:43 (17:43) | #2309 |
9
Всем привет! Может кто доустанавливал себе блок управления магнитолой и телефоном с 7-ю кнопками? Проблема такова, установлена РНС-510, блок блютуз, микрофон и так же блок управления на руль с 7-ю кнопками вместо 5-ти. Так вот кнопка телефона на этом блоке не фурычит, а при нажатии на звездочку пишет что голосовое управление не поддерживается. Читал что нф можно "звездочку" перепрограммировать и она будет как "MUTE". Может и на GP возможно это реализовать? И почему не работает кнопка телефона?
23.05.2016, 18:26 (18:26) | #2311 |
9
Блок блютуз какой?
24.05.2016, 12:42 (12:42) | #2312 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
rai, Кнопка звездочка будет работать если перейдете на английский язык в RNS510. Кнопка телефона будет работать после прописки компом телефона премиум. в 09 блоке в списке оборудования
Поблагодарили: | rai (25.05.2016) |
25.05.2016, 14:56 (14:56) | #2313 |
9
Поблагодарили: | анатолич (29.07.2016) |
21.07.2016, 18:20 (18:20) | #2314 |
Подскажите пожалуйста, есть Турарег 2008 г, стояла штатка Delta, купил бу rns510 (7L6035680) sw3980,
собственно проблема в том, что приобрел к ней эмулятор cd changer Yatour yt-07, так вот с Delta работает все хорошо, а с RNS510 работать отказывается. В чем может быть проблема? |
Поблагодарили: | Евсеев Павел (22.01.2017) |
22.07.2016, 12:47 (11:47) | #2315 |
Благодарностей: 27
27
Стоит не моем GP RNS510. Версия А, была прошивка 1022. Перепрошил на 3810А с русским языком. Прошло все без сучка и задоринки четко по инструкции. Заняло примерно 45 минут. Есть русский язык теперь Все работает нормально. (камеры в машине нет)
Последний раз редактировалось intagar; 22.07.2016 в 18:19. |
29.07.2016, 12:23 (12:23) | #2316 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
Подскажите, кто может помочь в Москве с пропиской РНС в машине? У меня дорестайл и РНС с адаптером от Canshack? Пытался связаться с master7, но там ни телефон не работает, ни имейл, ни адреса я такого не нашёл...
29.07.2016, 18:41 (18:41) | #2317 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
53
bobitto, попробуйте на http://forcars.pro, у них был очень грамотный московский партнёр. Если не найдёте на сайте, пишите в личку, дам его координаты.
19.08.2016, 14:07 (13:07) | #2320 |
Благодарностей: 27
27
Господа, кто знает, какой интерфейс у жесткого диска на RNS-510. Можно ли в версию с обычным жестким воткнуть SSD большего объема (гигов на 60)?
