19.11.2014, 17:27 (18:27) | #2301 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Модули ставили хелловские,смотри тему,тут где то фотки были. Плёнку покупал в 200 м от Витебского вокзала, 200р кв. Метр - до конца жизни хватит! Магазинчик там со всякой рекламной фигней, название не помню, тоже в этой теме писал!
21.11.2014, 10:58 (13:58) | #2303 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
9
А кто нибудь пробавал фары помыть средством для очистки карбуратора? там медь вроде растворителя в составе нету, а чистит он хорошо и следов не остается жирных?
21.11.2014, 12:03 (13:03) | #2304 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Поблагодарили: | vovkas (21.11.2014) |
21.11.2014, 12:37 (13:37) | #2305 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
botia, я советую в первую очередь поменять лампы. Как я понял, даже рабочие лампы могут быть подуставшими или совсем уставшими. Именно тогда и возникают подозрения о необходимости чистки.
Замена ламп значительно превышает эффект всех чисток. |
21.11.2014, 14:07 (15:07) | #2306 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
29
Замена ламп значительно превышает эффект всех чисток. У меня тоже "хорошо светили", но ничего не освещали. Поменяйте сначала в одной фаре и увидите разницу. Практика показала, что нужно брать стандартный Osram 4300K и в надёжных местах. Philips c огромной вероятностью будет подделкой. |
21.11.2014, 15:20 (16:20) | #2307 |
Благодарностей: 51
26
Поддержу мнение о замене ксен.ламп.
У меня тоже хреново светили, потом штатные лампы осрам умерли и это через почти 8 лет эксплуатации. Поменял блоки и лампы. Пытался почистить линзы без разбора фар, но сейчас на установленных фарах с включенным ближним видно, что почистилось плохо, можно было и не чистить, похоже с руками проблема Поставил новые штатные осрам. В итоге свет значительно лучше, чем на умирающих лампах. Тежперь считаю такой вариант улучшения ближнего света очень жизнеспособным. |
Поблагодарили: | vovkas (22.11.2014) |
22.11.2014, 22:34 (23:34) | #2308 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
63
Адаптивный биксенон дорестайл.
Светили отвратительно, без туманок вообще ничего не видно. Правая была не герметична и светила хуже левой. По случаю была приобретена бу и старая правая фара стала объектом для экспериментов. В результате стала светить лучше левой раз в 5! Появилась возможность обходиться без туманок. Для востановления нормального света были покрашены отражатели. Вид отражателя снятой линзы. |
22.11.2014, 22:41 (23:41) | #2310 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
63
Не знаю, как долго продержится покрытие, но попробовать было интересно.
Вид после окраски и чем красил. |
22.11.2014, 23:10 (00:10) | #2311 |
3256
Вот это правильно! Восстановить отражатель- крайне важно, камрады заменой ламп хотят решить вопрос. Да,будет лучше, если старые мёртвые, но не на много!
Насчёт осрамовских ламп- в точку,лучше нету! Да,ещё про покраску - всеж лучше оклеить зеркальной пленкой, краской матово получается! |
23.11.2014, 07:05 (08:05) | #2313 |
Благодарностей: 25
25
А какова цель снятия стекол? Чистка прекрасно проводится без ломания фар, или красить хочешь?
23.11.2014, 08:52 (09:52) | #2314 |
Благодарностей: 51
26
vovkas, так только замена ламп и по возможности чистка линз при условии, что фару не разбираем.
И совсем другое дело с разбором фар, тут уж сам бог велел отражателем заняться |
23.11.2014, 10:08 (11:08) | #2315 |
3256
Хочу ходовые огни поставить ангельские глазки , приобрел и щас снять стекла надо аккуратно..
Добавлено через 1 минуту 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось vovkas; 23.11.2014 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение |
23.11.2014, 19:20 (19:20) | #2320 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
vovkas, на герметик посадить можно же
Добавлено через 1 минуту 10 секунд а никто не пробовал подобрать отражатель подобрать от какой нибудь другой машины, более бюджетно? или от противотуманок каких нибудь китайских |
Последний раз редактировалось trishmail; 23.11.2014 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение |
