Старый 22.03.2015, 13:52 (14:52)   #2301
Благодарностей: 4,621
Днём плюсовая, ночью минус.
Сейчас только зажигание включил она сразу поднялась.
Старый 22.03.2015, 16:24 (22:24)   #2302
Radmin
Поблагодарил(а): 27
Radmin Младенец
Комрады, кто пользовал пневмобаллоны AirBagit, что можете сказать про качество. Менять нужно тоже в паре как и арнотт или можно по одному?
Radmin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2015, 17:46 (18:46)   #2303
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
KurtMax, может ли из за - + падать пневма? кто знает?
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2015, 18:43 (19:43)   #2304
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
"машина просадила правый борт на 1см. Зачем и почему это случилось мне не совсем понятно, но явных поломок не видно, все работает. Говорят на форумах, такое со временем на всех пневмо-гидро подвесках случается, датчики положения начинают сбиваться."
стр. 37
проблемы и их описание
пневма phaeton рассчитана на от -35 до +90 вроде
пневма туарега и отличия от фаетона
гарантированный срок службы 150 т.км
Последний раз редактировалось vwuser2011; 23.03.2015 в 05:01.
BVP (24.03.2015), Kurt (22.03.2015), Михаил73 (22.03.2015), Серый V10 (22.03.2015)
Старый 22.03.2015, 18:57 (21:57)   #2305
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
Комрады, кто пользовал пневмобаллоны, что можете сказать про качество. Менять нужно тоже в паре как и арнотт или можно по одному?
а кто сказал что в паре?это всего лишь рекомендации
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
На сколько падает?Если равномерно на немного то это и за перепадов может ,а если падает значительно то это не зависит от +- .
Последний раз редактировалось sergey201178; 22.03.2015 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Radmin (23.03.2015)
Старый 22.03.2015, 19:02 (20:02)   #2306
Fyra46
Аватар для Fyra46
Fyra46 Младенец
Вечер добрый! Подскажите, кто сталкивался. При изменении положении кузова на приборной панели нет индикации. Раньше кубики моргали, а теперь только появляется название режима, в который кузов переводится. При этом все исправно работает, никаких ошибок.
Fyra46 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2015, 19:07 (20:07)   #2307
vwuser2011
посмотрите тут
похоже - оно
Последний раз редактировалось vwuser2011; 22.03.2015 в 19:10.
Fyra46 (22.03.2015)
Старый 22.03.2015, 19:15 (20:15)   #2308
Fyra46
Аватар для Fyra46
Fyra46 Младенец
спасибо
Старый 22.03.2015, 21:14 (22:14)   #2309
Как уже описыал ранее, за двое суток, визуально, до положения ''спорт''. Равномерно, на все колёса. Потом ещё простояла двое суток более не опускаясь. Сразу после включения зажигания, поднимается.
Я просто хочу понять, неисправность, или перепады температуры.
Старый 23.03.2015, 07:04 (08:04)   #2310
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Доброе утро.
1.Сделать диагностику
2.Если есть возможность, поставьте Тур в теплый бокс на сутки-исключаем перепад температуры.
3. Залочить подвеску, и приклеить скотч малярный к арке и ступице, оставить в таком состоянии на ночь (залочив подвеску мы отключаем БУ подвеской). Следим за положением кузова.
Последний раз редактировалось dmitrii44; 23.03.2015 в 16:02.
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2015, 00:04 (01:04)   #2311
о008
о008 Младенец
По умолчанию Спасибо
Добавлено через 5 минут 41 секунду
Посмотри на какой стойке уровень самый высокий, скорее всего правая задняя. Именно на этой стойке заклинил штуцер-клапан баллона. Не скидывает давление баллона обратно в систему. Попробуй открутить воздушный шланг и штуцер с этого баллона, стравить воздух, продуть клапан и собрать все назад. Накачай подвеску и погоняй по уровням. Если не помогает, клапан-штуцер под замену.[/QUOTE]
Поменял задний правый клапан-пневма заработала в штатном режиме. Левый тоже хотел махнуть но доступ хуже,труба выхлопной системы закрывает. Поменяю на подъемнике при случае.
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Xeonkz, Спасибо ещё раз. Спас от лишних растрат.
Последний раз редактировалось о008; 24.03.2015 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
о008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2015, 09:20 (09:20)   #2312
sanechik
sanechik Младенец
Добрый день форумчане. Может кто то сталкивался с такой проблемой, возможности прочитать 116 страниц у меня нет.Вчера вечером заглушил машину,а компрессор продолжил тарахтеть, когда пошевелил подвеску перед упал, а зад остался вверху. Утром завел, упал и зад.Теперь когда завожу компрессор начинает гудеть, рядом что то шипит, а машина не поднимается и сек. через 15 вылазит ошибка подвески. Заранее благодарен за помощь(хоть какую то)
sanechik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2015, 10:03 (13:03)   #2313
sergey201178
Благодарностей: 38
Смотрите передние клапана (скорее всего ) если клапана целые значит балон под замену и компрессор не спалите если своим ходом в сервис, предохранитель вытащить.
Старый 25.03.2015, 10:20 (10:20)   #2314
sanechik
sanechik Младенец
до ближайшего сервиса думаю 100 км. А где искать эти клапана и как определить в каком они состоянии визуально
Старый 25.03.2015, 10:50 (13:50)   #2315
sergey201178
Благодарностей: 38
Выверни колесо сверху на стойке из желтого металла от него трубка отходит.Прямо на место стыка мыльным чем нибудьзажигание включи компрессор заработает и гляди пузырится значит хана только не долго насилуй компрессор
Старый 25.03.2015, 10:52 (11:52)   #2316
malaevs
Поблагодарил(а): 24
malaevs Младенец
Тоже самое было! Клапан сгнил! Замена )))
malaevs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2015, 10:54 (13:54)   #2317
sergey201178
Благодарностей: 38
Вот у вас там реагентов сыпят пипец. У меня маашине восьмой год клапана все целые ,а балона уже 2 поменял))))если клапан можно и в гараже заменить
Старый 25.03.2015, 10:57 (10:57)   #2318
sanechik
sanechik Младенец
спасибо,в обед буду проверять,хотелось бы обойтись заменой только клапана
Старый 25.03.2015, 11:05 (14:05)   #2319
sergey201178
Благодарностей: 38
Клапан выкручивать аккуратно сначала ВД
Старый 25.03.2015, 11:19 (11:19)   #2320
sanechik
sanechik Младенец
А резьба там левая или правая, чтобы с дуру не свернуть сразу и чем чревато, если обломлю
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
